Golf 4 1998г. AGR - загуба на мощност
a4o25
Регистриран на: Пет 23 дек 2011 0:20
Местоположение: Botevgrad
Мнениеот a4o25 » Нед 09 дек 2012 13:16
Колата е 1,9TDI 90hp AGR 1998г.
От известно време се усеща загуба на мощност.
Направих едно сканиране с VCDS-lite и има следната грешка:
1 Fault Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
17-10 - Control Difference - Intermittent
След което направих лог на 1,3,10,11 канал.
Нека по-запознатите с лог файловете да ме посъветват на какво се дължи загубата на мощноста.
1.xls
(32 KиБ) Свален 80 пъти
3.xls
(38 KиБ) Свален 47 пъти
10.xls
(38 KиБ) Свален 49 пъти
11.xls
(39 KиБ) Свален 50 пъти
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Re: Golf 4 1998г. AGR - загуба на мощност
Мнениеот ka4o_pi4a » Нед 09 дек 2012 13:45
Така като гледам MAP сензора е за смяна.
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Нед 09 дек 2012 15:57
a4o25 прочети как се правят логове.... направи нови и ги пусни
gsfg
Регистриран на: Вто 04 дек 2012 17:15
Местоположение: Видин
Мнениеот gsfg » Нед 09 дек 2012 22:12
постояно ли е или от начало върви и след това като вдигнеш над 3000 оборота забива, като изгасиш двигателя и като запалиш тръгва ли пак.Ако е така може да е от някой вакум маркуч поне при мене беше вакума от компа до тръбата на турбото и в компа маркучето вътре в него беше спукано виж темата тема http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=245
a4o25
Мнениеот a4o25 » Пон 10 дек 2012 12:58
gsfg написа:постояно ли е или от начало върви и след това като вдигнеш над 3000 оборота забива, като изгасиш двигателя и като запалиш тръгва ли пак.Ако е така може да е от някой вакум маркуч поне при мене беше вакума от компа до тръбата на турбото и в компа маркучето вътре в него беше спукано виж темата тема http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... f=27&t=245
В началото като вдигна над 3000 оборота за по продължително време забиваше, а сега всякаш по-често започна да не върви както трябва. Гледах дали влиза маркуче към компа, обаче при мен няма. Ще пробвам да проверя вакумните мъркучи дали има някое скъсано.
IvailoOo
Автомобил: Audi A4 B7 Avant
Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
Местоположение: Балчик
Мнениеот IvailoOo » Пон 10 дек 2012 13:19
"Тествай" си маркучите 1 по 1.Вероятността да е в тях проблема е голям.Ако ли не гледай N75
gsfg
Мнениеот gsfg » Пон 10 дек 2012 16:27
не е задължитено да влиза вътре вЕКУто При по новите ТДИта този мап сензор се намира в турбопътищата и от него до ЕКУто има само едно кабелче.Провери си всички маркучета те не са много при мен беше спукано и вътре и в началото от кадето тръгва дупчицата беше като от карафица
Потребители, разглеждащи този форум: pnwise и 49 госта
