Уплътнения за ПВЦ дограма?
miro_800
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 17:47
Re: Уплътнения за ПВЦ дограма?
Мнениеот miro_800 » Пон 17 дек 2012 16:22
Не е проблем и от друг профил да сложиш гума.Важното е да влиза в канала.
Вчера лепих на китайската ми входна врата подобна като тази на Сандо лента.Има ефект.Около 70 ст е метъра.Може да се цепи на две.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 17 дек 2012 18:20
Аз се зачудих - защо не извадя нацяло едното уплътнение и не сложа едно от тия лепящите се вместо него ...
Хем е евтино, хем лесно се сменя, хем ако е така няма да надига много и второто уплътнение ще работи също добре.
mytko731
Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
Местоположение: vraca
Мнениеот mytko731 » Пон 17 дек 2012 19:34
Колеги,тези уплътнения няма да компенсират лошия монтаж или изработка на дограмата.Ако ставаше така никой нямаше да си смени дървената дограма.Повече от 10 години с това се занимавам.Сменя се обкова ако се налага и решението на проблема е трайно.Уплътнение на ПВЦ дограма се сменя само ако е скъсано.Ако мога да помогна с информация или нещо друго - пишете.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 17 дек 2012 20:06
Не че дограмата в кухнята е с лош монтаж.Но просто с времето самата гума се втвърди и започна да духа сериозно.Имах избор в близкия хипермаркет от два цвята бял и кафяв.Лепенката и е доста здрава,а цената за метър смешна.Сложил съм такава и на входната китайска врата и също уплътнява много добре :да:
Yni
Регистриран на: Нед 29 яну 2012 15:28
Местоположение: sofiq
Мнениеот Yni » Пон 17 дек 2012 20:26
няма зна4ение каква гума слага6 само да е за пвц
barezifranko
Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Местоположение: Haskovo
Мнениеот barezifranko » Пон 17 дек 2012 20:36
При мен проблема е с дограмата в кухнята. Най-вече в средната част откъм пантите. Като погледнеш под определен ъгъл и се вижда пролука около 2мм. Пробвал съм регулиране, но нищо не се получава. Някакви идеи ?
mytko731
Мнениеот mytko731 » Пон 17 дек 2012 20:59
слагайте колкото искате гуми.проблема остава даже се задълбочава.а понякога трябва само една средна панта за 5 лева. :D
махнете оригиналните уплътнения на голфа и сложете лепящи се по 70 стотинки метъра.супер комфорт ще се получи. :banghead:
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 17 дек 2012 21:05
Ми айде светни ни малко повече за тая средна панта :) .
mytko731
Мнениеот mytko731 » Пон 17 дек 2012 21:15
просто панта.ако вратата не е с двуосово отваряне се слага и решава проблема.ако е с двуосово има други начини.
miro_800
Мнениеот miro_800 » Пон 17 дек 2012 21:57
mytko731 написа:просто панта.ако вратата не е с двуосово отваряне се слага и решава проблема.ако е с двуосово има други начини.
Че е така- така е, но нали човека трябва да има шаблони, трябва да свали крилото, да знае акселите колко са, за да си купи същата панта.Или да викне майстори дето ще искат маса пари.И в този студ.Тегава работа.А и тия панти за 5 лева ще да са някое куче.
barezifranko
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABU 1993
Мнениеот barezifranko » Пон 17 дек 2012 22:35
Хубаво ама тази панта как ще компенсира пролуката. Гуменото уплътнение едвам застъпва рамката т.е получава се луфт който пантата едва ли би компенсирал.
miro_800
Мнениеот miro_800 » Пон 17 дек 2012 22:40
barezifranko написа:
При теб сигурно много е натегнат дюбела на касата.А и вероятно вече си замазал.Алтернативното решение е да се сложат пластмасови подложки между стъклопакета и крилото и да се разпъне няколко милиметра крилото по средата.
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Пон 17 дек 2012 22:57
На околовръстното между Симеоново и Драгалевци, от тяхната страна има фирма за дограма и аксесоари. Продават и уплътнения. Вземи си мостра и отиди при тях, аз съм купувал
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 18 дек 2012 12:32
Едно линкче към гугъл мапс би свършило добра работа :)
Ти сменял ли си панта на дограма или просто така споделяш идеята си? Щото ми казаха, че не било толкова просто, ама и аз не съм наясно и затова питам :) .
mytko731
Мнениеот mytko731 » Вто 18 дек 2012 21:23
на такива като brum няма да отговарям
