Не е проблем и от друг профил да сложиш гума.Важното е да влиза в канала.
Вчера лепих на китайската ми входна врата подобна като тази на Сандо лента.Има ефект.Около 70 ст е метъра.Може да се цепи на две.
Уплътнения за ПВЦ дограма?
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Re: Уплътнения за ПВЦ дограма?
Аз се зачудих - защо не извадя нацяло едното уплътнение и не сложа едно от тия лепящите се вместо него ...
Хем е евтино, хем лесно се сменя, хем ако е така няма да надига много и второто уплътнение ще работи също добре.
- mytko731
- Регистриран на: Пон 05 юли 2010 6:39
- Местоположение: vraca
Колеги,тези уплътнения няма да компенсират лошия монтаж или изработка на дограмата.Ако ставаше така никой нямаше да си смени дървената дограма.Повече от 10 години с това се занимавам.Сменя се обкова ако се налага и решението на проблема е трайно.Уплътнение на ПВЦ дограма се сменя само ако е скъсано.Ако мога да помогна с информация или нещо друго - пишете.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Не че дограмата в кухнята е с лош монтаж.Но просто с времето самата гума се втвърди и започна да духа сериозно.Имах избор в близкия хипермаркет от два цвята бял и кафяв.Лепенката и е доста здрава,а цената за метър смешна.Сложил съм такава и на входната китайска врата и също уплътнява много добре
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
При мен проблема е с дограмата в кухнята. Най-вече в средната част откъм пантите. Като погледнеш под определен ъгъл и се вижда пролука около 2мм. Пробвал съм регулиране, но нищо не се получава. Някакви идеи ?
- mytko731
слагайте колкото искате гуми.проблема остава даже се задълбочава.а понякога трябва само една средна панта за 5 лева.
махнете оригиналните уплътнения на голфа и сложете лепящи се по 70 стотинки метъра.супер комфорт ще се получи.
brum
- Двигател: AGU
Ми айде светни ни малко повече за тая средна панта
- mytko731
просто панта.ако вратата не е с двуосово отваряне се слага и решава проблема.ако е с двуосово има други начини.
mytko731 написа:просто панта.ако вратата не е с двуосово отваряне се слага и решава проблема.ако е с двуосово има други начини.
Че е така- така е, но нали човека трябва да има шаблони, трябва да свали крилото, да знае акселите колко са, за да си купи същата панта.Или да викне майстори дето ще искат маса пари.И в този студ.Тегава работа.А и тия панти за 5 лева ще да са някое куче.
- barezifranko
- Автомобил: Golf 3
Хубаво ама тази панта как ще компенсира пролуката. Гуменото уплътнение едвам застъпва рамката т.е получава се луфт който пантата едва ли би компенсирал.
barezifranko написа:mytko731 написа:просто панта.ако вратата не е с двуосово отваряне се слага и решава проблема.ако е с двуосово има други начини.
При теб сигурно много е натегнат дюбела на касата.А и вероятно вече си замазал.Алтернативното решение е да се сложат пластмасови подложки между стъклопакета и крилото и да се разпъне няколко милиметра крилото по средата.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
На околовръстното между Симеоново и Драгалевци, от тяхната страна има фирма за дограма и аксесоари. Продават и уплътнения. Вземи си мостра и отиди при тях, аз съм купувал
brum
- Двигател: AGU
Едно линкче към гугъл мапс би свършило добра работа
Ти сменял ли си панта на дограма или просто така споделяш идеята си? Щото ми казаха, че не било толкова просто, ама и аз не съм наясно и затова питам
- mytko731
на такива като brum няма да отговарям
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 88 госта
