GOLF 4 1.6 AKL много гъст бял пушек
golfmaniak666
Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 22 дек 2012 18:48
Колеги днес се случи нещо доста интересно.Запалих колата която не беше палена от около месец.като запали започна да шава оборотомера и не можеше да влезне в повече от 5ооо оборота след секунда влезе до 6200 и спадне до 4-5000 като педала на газта е постоянно натиснат до дупка.от аспуха излизаше много гъст бял пушек.като поработи около минута изчисти и всичко е нормално.в гаража под аспуха имаше капки вода и самата тръба беше мокра.антифриза на колата не мърда като обем той е червен и е на -50.маслото е чисто като капка от какво може да е това и дали е лошо или просто конденз?
luboveliki
Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
Re: GOLF 4 1.6 AKL много гъст бял пушек
Мнениеот luboveliki » Съб 22 дек 2012 19:05
първо ни орентирай дали различаваш пушек от пара...........парат е нормална
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Съб 22 дек 2012 19:07
ами не не ги различавам.утре ако направи същото по какво да ги различа?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 22 дек 2012 19:14
качи един клип да го скиваме пушека
didich
Регистриран на: Пон 06 сеп 2010 17:08
Мнениеот didich » Нед 23 дек 2012 0:09
Палиш колата и още докато е студена я форсираш до 6200 оборота, така ли да разбирам ??
hibernate
Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
Автомобил: Golf MK3 GT 1997
Двигател: AFN
Мнениеот hibernate » Нед 23 дек 2012 4:35
Нормално е при този студ поне 1 минута да ти изкарва бял пушек.. това е защото е студена и не изгаря пълноценно горивото. Но все пак, ти наистина ли я форсираш на 6200 докато е студена? maikomila
luboveliki
Мнениеот luboveliki » Нед 23 дек 2012 9:00
никакви цветове пушек не са нормални(само парата)!!!!! :shock форсирането на студен двигател докрай пак не е добре,може да се повреди,виждал съм как се поврежда......а как да ги различиш не мога да обясня научно(демек да не се изложа) mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 23 дек 2012 10:42
didich написа:Палиш колата и още докато е студена я форсираш до 6200 оборота, така ли да разбирам ??
Той хубаво я пали , ама първо не е ли погледна вътре в двигателното за навят сняг ?? Миналата зима на 1 познат така потроши двигателя .Заледен ангренажен ремък , прескочили зъби и .....
И тия обороти на студен двигател са смъртоносни.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Нед 23 дек 2012 10:57
Аз я форсирах след като дигна температура около 70градуса.колата стой в гараж така че не е възможно да има сняг по нея.днес я запалих към 6 сутринта на температура -18 и никакви проблеми.явно е било събран конденз :banana :banana :banana :banana :banana :banana :banana :banana :banana :banana
hitman0013
Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
Автомобил: GOLF 4
Мнениеот hitman0013 » Вто 25 дек 2012 0:05
Кофти гориво и насъбран конденз. При мен се е случвало да изстрелва бял облак при палене на бензиностанция, т.е. топъл двигател. Силен спиртец или добра добавка в комбинация със разходка извън града ще оправят работата напълно.
golfmaniak666
Двигател: AHL
Мнениеот golfmaniak666 » Чет 27 дек 2012 16:12
Колеги днес пак се случи карах си спокойно спрях за малко около 20мин и като запалих беше ад пуши около 10мин и изчисти какво става за бога ето и клип да се види http://www.youtube.com/watch?v=w4oWNnRJ ... e=youtu.be какво става колеги как мислите?ето и какво видях под капачката за маслото
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 27 дек 2012 16:31
Това за мен не е пара! :?
KoKu
Регистриран на: Съб 25 авг 2012 16:08
Автомобил: E38 ALPINA
Мнениеот KoKu » Чет 27 дек 2012 16:56
pas1.8mi написа:Това за мен не е пара! :?
Чисто масло си е тва :?
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Чет 27 дек 2012 17:06
Аз мисля,че е пара и това вероятно е гарнитура на главата.При бедна смес пушека пак е бял.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 27 дек 2012 17:51
Гарнитурка глава :?
