GOLF 4 1.6 AKL много гъст бял пушек
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
Колеги днес се случи нещо доста интересно.Запалих колата която не беше палена от около месец.като запали започна да шава оборотомера и не можеше да влезне в повече от 5ооо оборота след секунда влезе до 6200 и спадне до 4-5000 като педала на газта е постоянно натиснат до дупка.от аспуха излизаше много гъст бял пушек.като поработи около минута изчисти и всичко е нормално.в гаража под аспуха имаше капки вода и самата тръба беше мокра.антифриза на колата не мърда като обем той е червен и е на -50.маслото е чисто като капка от какво може да е това и дали е лошо или просто конденз?
- luboveliki
- Регистриран на: Пон 11 дек 2006 22:05
- Местоположение: Враца
Re: GOLF 4 1.6 AKL много гъст бял пушек
първо ни орентирай дали различаваш пушек от пара...........парат е нормална
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
ами не не ги различавам.утре ако направи същото по какво да ги различа?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
качи един клип да го скиваме пушека
Палиш колата и още докато е студена я форсираш до 6200 оборота, така ли да разбирам ??
- hibernate
- Регистриран на: Пон 03 дек 2012 14:55
- Автомобил: Golf MK3 GT 1997
- Двигател: AFN
Нормално е при този студ поне 1 минута да ти изкарва бял пушек.. това е защото е студена и не изгаря пълноценно горивото. Но все пак, ти наистина ли я форсираш на 6200 докато е студена?
- luboveliki
никакви цветове пушек не са нормални(само парата)!!!!!
форсирането на студен двигател докрай пак не е добре,може да се повреди,виждал съм как се поврежда......а как да ги различиш не мога да обясня научно(демек да не се изложа)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
didich написа:Палиш колата и още докато е студена я форсираш до 6200 оборота, така ли да разбирам ??
Той хубаво я пали , ама първо не е ли погледна вътре в двигателното за навят сняг ?? Миналата зима на 1 познат така потроши двигателя .Заледен ангренажен ремък , прескочили зъби и .....
И тия обороти на студен двигател са смъртоносни.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Аз я форсирах след като дигна температура около 70градуса.колата стой в гараж така че не е възможно да има сняг по нея.днес я запалих към 6 сутринта на температура -18 и никакви проблеми.явно е било събран конденз
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Кофти гориво и насъбран конденз. При мен се е случвало да изстрелва бял облак при палене на бензиностанция, т.е. топъл двигател. Силен спиртец или добра добавка в комбинация със разходка извън града ще оправят работата напълно.
- golfmaniak666
- Двигател: AHL
Колеги днес пак се случи карах си спокойно спрях за малко около 20мин и като запалих беше ад пуши около 10мин и изчисти какво става за бога ето и клип да се види http://www.youtube.com/watch?v=w4oWNnRJ ... e=youtu.be какво става колеги как мислите?ето и какво видях под капачката за маслото
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Това за мен не е пара!
- steli
- Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
- Автомобил: Голф2
- Двигател: ЕZ 1989
- Местоположение: Pleven
Аз мисля,че е пара и това вероятно е гарнитура на главата.При бедна смес пушека пак е бял.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Гарнитурка глава
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko23 и 80 госта
