Колеги, дайте съвет - от време на време колата придърпва в движение като дам газ, също и на място някой път прекъсва.
Един майстор я гледа и каза че два от кабелите са пробили, също така и че изпарителят е за смяна.
Кое от двете е по-вероятната причина за придърпването - кабелите или изпарителя?
Придърпва - от кабели или от изпарител?
Последна промяна от Viso на Пон 30 окт 2006 16:17, променено общо 1 път.
центровка
...много вероятно е проблема да е комплексен ...припомни си какво си пипал .....
.....центровка ...предверение.....врътки по газовата уредба ....като се пренастроят добре възлите да работят на бензин ...настроива се и на газ ...и може би ...при условие , че токовете преди това са ти наред ....
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
Re: центровка
gotto написа:...много вероятно е проблема да е комплексен ...припомни си какво си пипал .....
Точно така
- FLAIR
- Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: SR 1999
Имах абсолютно същия проблем (имам и газова уредба). Беше почнала да се държи странно като ускорява, точно все едно прекъсва. Мислех си, че е нещо от калпава газ или си въобразявам...
докато една вечер на отворен преден капак не ми направиха впечатление прескачащите искри от централния кабел.
След смяната му всичко е наред.
Но е хубаво (и) да се измерят останалите кабели + палец, да не би да са заминали междувременно, свещи и евентуално да се зачисти капачката.
П.С. Ако е пробил кабел, измерването няма да помогне, просто трябва да се установи визуално.
Хайде успех
Хайде успех
По случая с придърпването има следното развитие:
Смених всички свещи и кабели (Беру). Капачката и палеца са сменяни преди по-малко от година.
Смених изпарителя с нов - "Ловато".
Обаче проблема остана - придърпва най-вече в движение. На място като че ли работи равномерно.
Да не би проблема да е в центровката - има чукче и наковалня.
Някой знае ли къде могат да ми направят добре центровката.
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
честита коледа на всички!за съжаление несгодите по автомибила не признават празници,дори и малки да са немога да съм спокоен защото си обичам моето голфче,но като загрее и подам рязко газ придърпва сякаш газта свършва а не е така!докато е студена или и подавам плавно газ няма проблеми и това на го прави на бензин само на газ(изпарителя е бауумно LOVATO на 400км е)
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Добре е да ти е добре настроена колата на бензин (м/у 20-30лв. зависи какво му е на карб.) и след това да е сменен въздушния филтър (6-8лв. ) и след това газова центровка (м/у 10-15лв. )а ако някой от центровкаджийте ти каже че имаш свещи за смяна както и кабели и т.н. направи го (свещи Шампион 25лв. компл. 4те, кабели 50лв. пак същата марка палец и дистрибуторна капачка зависи от марката пак 18-20лв. мен толкоз ми излезе) та обща равносметка
110лв.
след това забравяш за всичко ... аз съм така от седмици
10лв. газ ... над 100км. без юркане .
Карбураторджий vit_autosofia или Vaskoto_1
Газаджий на Сливница 3тата в дясно след разклона за Обеля2 .
110лв.
- FLAIR
- Двигател: SR 1999
Viso написа:По случая с придърпването има следното развитие:
Да не ти се губи някой вакуум или да смуче въздух от някъде?
При мен от време на време се отваря тапата за регулиране на CO (вероятно след ексклюзия на газ извън цилиндрите); на празен ход - спи, дори работи по-добре, но при подаване на газ по време на движение придърпва и се държи нестабилно; ако пък съм и по-натоварен - направо мъка; усеща се ужасно.
- Pavcho2
FLAIR написа:Viso написа:По случая с придърпването има следното развитие:
Ако е от вакум няма да може да запали .... поне аз не мога ако ми липсва вакум
- bu4komobil
Потребители, разглеждащи този форум: nikname и 36 госта
