Голф АКЛ Пад на напрежението след смяна на четки на стартер
batmit
Регистриран на: Вто 14 авг 2012 22:48
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот batmit » Съб 19 яну 2013 18:38
Колеги, автомобила е Голф4 1.6 АКЛ. Смених четките на стартера, купих нов четкодържател от Косер. Като паля, напрежението пада от 8 до 9V. Клемите на стартера и акумулатора садобре стегнати и смазани. Свалях акумулатора, много трудно го свалих заради шината с трите бушона. Евентуално тези кабели зад акумулатора да имат хлабава връзка. Някой ако има идея, моля нека да помогне.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: Пад на напрежението след смяна на четки на срартер Голф АКЛ
Мнениеот ktamen » Съб 19 яну 2013 19:08
Тези 8 - 9 волта къде ги измери на клемите на акумулатора или на стартера?
Най-вероятно нямаш проблем, а просто стар акумулатор.
Сложи твоя акумулатор на друга кола със студен двигател с подобен работен обем и пробвай какво ще е напрежението докато върти нейния стартер.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Съб 19 яну 2013 19:14
8-9V е на клемите на акумулатора. Пали, върти без проблеми, само дето радиото губи станциите. Ще сложа акумулатора от другата кола да видим.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 21 яну 2013 17:26
Пробвах на другата кола с друг акумулатор при въртене на стартера напрежението падна до 7.5 V, но пали и върви без проблем. Може би акумулаторите правят проблем, защото са доста стари. Като казвам стари единият е на 10г другия на 5г при това Искра.
Голфа показва грешка 00668 supply Voltage Terminal 30 Open Circuit.
Последна промяна от batmit на Пон 21 яну 2013 17:29, променено общо 1 път.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 яну 2013 17:28
Няма нищо вечно! :idea: Ще купуваш нов!
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 21 яну 2013 17:30
И аз така мисля, ще купувам, но се чудя какъв?
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 21 яну 2013 18:17
Щом колата си пали не пипай акумулатора, пада си е съвсем нормален. Има голяма вероятност да изкараш зимата без проблеми, а акумулатор вероятно ще си купиш ноември месец.
Само за информация:
Ако си купиш нов акумулатор със стартов ток примерно 500А и наистина започнеш да дърпаш от него 500А напрежението му ще падне до 6 волта.
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пон 21 яну 2013 18:28
При читав Акумулатор при въртене на Стартер,напрежението не пада под 11-10,5 в.В момента дори Шалтера сработва на магия(7.5в).Скоро ще започне да свети и лампата за АБС,ако продължи да пада толкова ниско напрежението!
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 21 яну 2013 18:34
Ако все пак решиш да го изхвърлиш този акумулатор, дай ми го на мен ще ти го платя по 1лв/кг.
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Re: Голф АКЛ Пад на напрежението след смяна на четки на стартер
Мнениеот batmit » Пон 21 яну 2013 21:17
Акумулатора върти и пали без проблем, само дето радиото губи паметта си. Това е само сутрин през деня не губи памет, натискам едно копче за автоматична настройка и за една минута всичко е готово. Като се скапе ще купувам друг.
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Пон 21 яну 2013 22:23
Ами виж там-течност в клетките има ли,пусни го на един заряд....щом не може сега да отделиш за нов,поне се погрижи подобаващо за този "старец" на 10 г.(то си е вид реклама на марката),па и другият "младеж" на 5г.....май и той вече...
batmit
Автомобил: Golf IV
Двигател: AKL 2000
Мнениеот batmit » Пон 21 яну 2013 22:36
Колега, emo-gar течност има, има и гъстотата 1.27 на всичките клетки. Цикълчета се правят всяка пролет и есен, то и затова е работещ не много зле ветеран.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
