Golf MK2 Tornado Red
GLI
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 20:30
Re: Golf MK2 Tornado Red =>GTI vision
Мнениеот GLI » Нед 24 фев 2013 15:25
Не искам да те разочаровам, но JOM-a e може би най-мекото от всички стрийт койловъри, които се предлагат тук. :smile Аз имам същото (при мен това беше и основната цел, да е сравнително меко) и съм много доволен. Доста по-твърди са ТА Теhnix и Raceland койловърите. Впечатленията ми се базират на моето собствено окачване, и това на мои приятели, не говоря на изуст :wink
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Мнениеот toshara » Нед 24 фев 2013 22:32
И аз съм доволен,но отпред пластмасата между пружините опира във резбата и стърже яко...Дай идея,имал ли си го този проблем? :confused Моля,хвърлете едно око на тая тема,днеска цял ден се боря,но не мога да спра пластмасата да стърже във резбата :banghead
viewtopic.php?f=5&t=371738
GLI
Мнениеот GLI » Пон 25 фев 2013 10:41
Хмм, странно... Виж как точно застават 2те пружини върху чашката (така де, пластмасата), при мен по случайност на единия амортисьор така се бяха разположили горната и долната пружина, че реално крайщата на самите пружини кривяха тая пластмаса и щракаше много странно при неравности и завои... завъртях горната пружина и всичко си дойде на място. :confused
п.с. При мен долната пружина също е смачкана, но в самото начало не беше, колата постоя около седмица на собствената си тежест, и тогава се смачкаха. Виж покарай малко така, и ако нищо не се случи... може би да ги разглобиш, да видиш евентуално нещо да не е объркано. :smile
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Вто 26 фев 2013 11:22
Eдин приятел ми подари плафон с 2 крушки Hella от BMW E36,ще видим дали ще му измисля място някъде отзад по тавана,той така или иначе е свален за претапициране в черно,ако не го събера,ще го сложа в багажника.
Иначе бронята си остава нормална,карах няколко дена така и реших,че не ми харесва особено,поне за сега :icon_lol
Преди време си бях поръчал от ebay за около 4-5лв дигитален волтметър.Meри от 3.5 до 30V.Не знам къде ще го слагам,ще го измисля :).Ето го и него,но много грозно стоят цифрите като е изключен,за това реших да импровизирам като сложа под стъкълцето парче от торбичка за смет-получи се перфектно:
Eто без затъмняването,изключен:
Разглобен:
Торбичката:
Затъмнен и изключен,може още един пласт да сложа даже:
Затъмнен и включен:
Последна промяна от toshara на Сря 27 фев 2013 14:45, променено общо 1 път.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Re: Golf MK2 Tornado Red ОЕМ
Мнениеот toshara » Съб 02 мар 2013 16:35
Maлко да съживим темата-вече показваме и дупе,ама тея джанти не стоят както трябва нещо :icon_lol Като обуя и полирам АTS-a,смятам,че ще е друго нещо :smile
Я кажете,да слагам ли вежди на калниците или да ги оставам така?Въпреки,че заради ET-то на джантите,май ще се наложи :icon_lol
Weezy
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
Автомобил: VW Golf mk2 1987
Двигател: JP
Мнениеот Weezy » Съб 02 мар 2013 16:42
Много ми харесва резултата! Дори и с железарките си вади стойка :th_up
П.П. С колко мм. е по-ниска, приблизително?
adr3nalinchy
Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
Автомобил: Volkswagen Golf MK4
Двигател: AGU
Местоположение: Tърговище
Мнениеот adr3nalinchy » Съб 02 мар 2013 16:46
С веждите сякаш ще се напълни картинката не знам, понеже имаш доста черни елементи по купето като лайсни,брони, нож мисля че едни вежди няма да са в повече напротив ще се връзват много с останалите елементи :th_up Търсих да дам примерна снимка но не можах да открия :flag_bulgaria
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 02 мар 2013 16:50
Weezy написа:Много ми харесва резултата! Дори и с железарките си вади стойка :th_up
А сега де...Ми не знам,може би около 60мм,съдя по това,че койловете ги дават до 100мм макс,по TUV са одобрени до 85 но имат резба до 100мм,ножа вече доста пъти го закачих по разни шахти и т.н, но може още мноого да се свали по принцип :icon_lol Но тогава трябв да забравя за широк нож,даже в момента в гаража напред не мога да я вкарам,защото задира,иначе назад влиза :icon_lol
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Съб 02 мар 2013 18:57
Не ти трябват вежжди, карай я така.Иначе стойката е много добра! :th_up
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Нед 03 мар 2013 9:58
Ще видим,ако не опират гумите сигурно няма да слагам :smile
Трябва да си правя задния панел отдолу - до куката е малко изгнило(никъде другаде по купето няма,само там),искам и да запуша дупката от пълначката за газта,искам да я изместя или в емблемата или при капачката на резервоара :smile
Също така търся гърне двуцевка от GTI оригинално,чудя се дали да не сложа един червен кант на решетката,или ще му дойде в повече червеното :rolleyes
Rumbata_1
Регистриран на: Пет 12 дек 2008 10:16
Автомобил: Golf mk2 1.8 RP
Мнениеот Rumbata_1 » Нед 03 мар 2013 10:08
Едва ли ще му дойде в повече червеното :smile Въпрос на вкус.
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Re: Golf MK2 Tornado Red Оriginal
Мнениеот toshara » Пет 08 мар 2013 13:52
Най накрая имам 4бр 195/45/15,остава да полирам джантите,слагам ги,пускам го ниско ии..Да видим дали ще може да се кара,че май бая нисък ще дойде с 45 :mhihi :icon_lol
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Съб 09 мар 2013 7:55
Примерната снимка за веждите сигурно си я виждал в темата на червената шапчица, ама ще ти я постна и тук
А пълначката за газта ако я местиш, според мен най-добре под капачката на резервоара :th_up
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Съб 09 мар 2013 12:19
golf_1 написа:Примерната снимка за веждите сигурно си я виждал в темата на червената шапчица, ама ще ти я постна и тук
Да,доста добре стои,май ще сложа и аз,че на единия калник имам малко надигната боя,ще я оправя и отгоре може би ще я закрия с веждата.
Я някой да каже,отпред на калниците ръбчето ако го обърна навътре,дали ще пречи някъде на подкалника,и дали ако гумата опре в подкалника в някаква ситуация може да го счупи?
Или пък ако си отрежа калника,както правят повечето с вежди,после отрязаното с какво да го намажа,за да го защитя от ръждивата болест :smile
А за пълначката наистина май ще е при капачката на резервоара :smile
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Мнениеот toshara » Пон 11 мар 2013 12:58
Aз и Голфа преди около 7-8 години :icon_lol
И нагледно някой ако го интересува разликата между 195/50/15 и 195/45/15 - не очаквах чак толкова разлика...Взе да ме е страх,да не се наложи да сме много ниски :icon_lol
