Golf MK2 Tornado Red
Re: Golf MK2 Tornado Red =>GTI vision
Не искам да те разочаровам, но JOM-a e може би най-мекото от всички стрийт койловъри, които се предлагат тук.
Аз имам същото (при мен това беше и основната цел, да е сравнително меко) и съм много доволен. Доста по-твърди са ТА Теhnix и Raceland койловърите. Впечатленията ми се базират на моето собствено окачване, и това на мои приятели, не говоря на изуст
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
И аз съм доволен,но отпред пластмасата между пружините опира във резбата и стърже яко...Дай идея,имал ли си го този проблем?
Моля,хвърлете едно око на тая тема,днеска цял ден се боря,но не мога да спра пластмасата да стърже във резбата
viewtopic.php?f=5&t=371738
Хмм, странно... Виж как точно застават 2те пружини върху чашката (така де, пластмасата), при мен по случайност на единия амортисьор така се бяха разположили горната и долната пружина, че реално крайщата на самите пружини кривяха тая пластмаса и щракаше много странно при неравности и завои... завъртях горната пружина и всичко си дойде на място.
п.с. При мен долната пружина също е смачкана, но в самото начало не беше, колата постоя около седмица на собствената си тежест, и тогава се смачкаха. Виж покарай малко така, и ако нищо не се случи... може би да ги разглобиш, да видиш евентуално нещо да не е объркано.
- toshara
Eдин приятел ми подари плафон с 2 крушки Hella от BMW E36,ще видим дали ще му измисля място някъде отзад по тавана,той така или иначе е свален за претапициране в черно,ако не го събера,ще го сложа в багажника.
Иначе бронята си остава нормална,карах няколко дена така и реших,че не ми харесва особено,поне за сега
Преди време си бях поръчал от ebay за около 4-5лв дигитален волтметър.Meри от 3.5 до 30V.Не знам къде ще го слагам,ще го измисля :).Ето го и него,но много грозно стоят цифрите като е изключен,за това реших да импровизирам като сложа под стъкълцето парче от торбичка за смет-получи се перфектно:
Eто без затъмняването,изключен:
Разглобен:
Торбичката:
Затъмнен и изключен,може още един пласт да сложа даже:
Затъмнен и включен:
Разглобен:
Торбичката:
Затъмнен и включен:
Последна промяна от toshara на Сря 27 фев 2013 14:45, променено общо 1 път.
- toshara
Re: Golf MK2 Tornado Red ОЕМ
Maлко да съживим темата-вече показваме и дупе,ама тея джанти не стоят както трябва нещо
Като обуя и полирам АTS-a,смятам,че ще е друго нещо
Я кажете,да слагам ли вежди на калниците или да ги оставам така?Въпреки,че заради ET-то на джантите,май ще се наложи
- Weezy
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 23:08
- Автомобил: VW Golf mk2 1987
- Двигател: JP
Много ми харесва резултата! Дори и с железарките си вади стойка
П.П. С колко мм. е по-ниска, приблизително?
- adr3nalinchy
- Регистриран на: Съб 26 мар 2011 10:52
- Автомобил: Volkswagen Golf MK4
- Двигател: AGU
- Местоположение: Tърговище
С веждите сякаш ще се напълни картинката не знам, понеже имаш доста черни елементи по купето като лайсни,брони, нож мисля че едни вежди няма да са в повече напротив ще се връзват много с останалите елементи
Търсих да дам примерна снимка но не можах да открия
- toshara
Weezy написа:Много ми харесва резултата! Дори и с железарките си вади стойка
А сега де...Ми не знам,може би около 60мм,съдя по това,че койловете ги дават до 100мм макс,по TUV са одобрени до 85 но имат резба до 100мм,ножа вече доста пъти го закачих по разни шахти и т.н, но може още мноого да се свали по принцип
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
Не ти трябват вежжди, карай я така.Иначе стойката е много добра!
- toshara
Ще видим,ако не опират гумите сигурно няма да слагам
Трябва да си правя задния панел отдолу - до куката е малко изгнило(никъде другаде по купето няма,само там),искам и да запуша дупката от пълначката за газта,искам да я изместя или в емблемата или при капачката на резервоара
Също така търся гърне двуцевка от GTI оригинално,чудя се дали да не сложа един червен кант на решетката,или ще му дойде в повече червеното
- Rumbata_1
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 10:16
- Автомобил: Golf mk2 1.8 RP
Едва ли ще му дойде в повече червеното
Въпрос на вкус.
- toshara
Re: Golf MK2 Tornado Red Оriginal
Най накрая имам 4бр 195/45/15,остава да полирам джантите,слагам ги,пускам го ниско ии..Да видим дали ще може да се кара,че май бая нисък ще дойде с 45
- golf_1
- Регистриран на: Нед 10 юни 2007 12:39
- Автомобил: Audi Q7
- Двигател: CJWE
- Местоположение: Salt Lake City, UT
Примерната снимка за веждите сигурно си я виждал в темата на червената шапчица, ама ще ти я постна и тук
А пълначката за газта ако я местиш, според мен най-добре под капачката на резервоара
- toshara
golf_1 написа:Примерната снимка за веждите сигурно си я виждал в темата на червената шапчица, ама ще ти я постна и тук
Да,доста добре стои,май ще сложа и аз,че на единия калник имам малко надигната боя,ще я оправя и отгоре може би ще я закрия с веждата.
Я някой да каже,отпред на калниците ръбчето ако го обърна навътре,дали ще пречи някъде на подкалника,и дали ако гумата опре в подкалника в някаква ситуация може да го счупи?
Или пък ако си отрежа калника,както правят повечето с вежди,после отрязаното с какво да го намажа,за да го защитя от ръждивата болест
А за пълначката наистина май ще е при капачката на резервоара
- toshara
Aз и Голфа преди около 7-8 години
И нагледно някой ако го интересува разликата между 195/50/15 и 195/45/15 - не очаквах чак толкова разлика...Взе да ме е страх,да не се наложи да сме много ниски
