Firenze Red mk2
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Re: ReD Mk2
Мнениеот Gigabyte » Пон 25 фев 2013 2:19
Айде бе ,ти трябва да свикваш на води и да ти капе :D Иначе според мен от стъклото трудно да капе ,ама знае ли човек..
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Двигател: sVatreshnoGorene
Re: ReD Mk2
Мнениеот ZeroCool » Вто 26 фев 2013 1:59
Като го гледах немаше признаци да е от джама.....ама......
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Re: ReD Mk2
Мнениеот mupk0 » Чет 28 фев 2013 0:43
Като вали и видиш теча се загледай в пролуката между джама и таблото..с една кърпичка суха побарваш и ако се намокри воала :D
lingerov
Low rider
Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
Автомобил: VW Golf Mk 2
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Чет 28 фев 2013 12:22
след валежите тези дни се оказа че е точно от там от ъгъла на стъклото,влиза в гредата под таблото и през един неин отвор капе на пода icon_idea
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Re: ReD Mk2
Мнениеот golfmk1 » Чет 28 фев 2013 12:30
И при мен е така мамка му :banghead Че ми олива бушониерата :11
toshara
Автомобил: MK2 Golf
Двигател: GTI PB 1990
Местоположение: Провадия
Re: ReD Mk2
Мнениеот toshara » Чет 28 фев 2013 12:53
Я покажете къде е това...Че и аз съм болен от тая болест,ще свалям скоро таблото да го укрепвам,да поогледам да видя от къде може да тече,че този път не е от парното... :mad
parno
Re: ReD Mk2
Мнениеот parno » Чет 28 фев 2013 15:09
сваляш джама и си в джаза
може и по-лесно като отвън хубаво напълниш със силикон под уплътнението
докато изчистиш обаче мръсотията под него е направо :mad
mupk0
Re: ReD Mk2
Мнениеот mupk0 » Пет 01 мар 2013 16:12
Оня много познавал..сега го остави така..няма начин.Като се стопли на джамджия да ти свали джама,после на тенекеджия да ги завари нова рамка и ако искаш боядисвай :) При мене се оказа малкият дявол и с почистване и заваряне на нов ръб стъклото застана чудесно и външно не се промени нищо.
golfmk1
Low rider
Автомобил: OLD
Двигател: OTO
Re: ReD Mk2
Мнениеот golfmk1 » Пет 01 мар 2013 16:41
Мойта рамка е перфектна.Просто водата преодолява уплътнението :stumm
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: ReD Mk2
Мнениеот stefan4o » Пет 01 мар 2013 16:54
Сигурно не е вече толкоз меко - респ. не може да легне хубаво на металната част на рамката. Освен туй под уплътненията, примерно при мен, има намазано нещо като блокид (със същото имам мазано и под предния капак по ръбовете), който си стои мек като дъвка и предполагам именно това му е идеята - да не дава на водата минала под уплътнението да влезе в купето.
mupk0
Re: ReD Mk2
Мнениеот mupk0 » Пет 01 мар 2013 19:36
Познавам един джамджия дето има някво универсално уплътнение..видях го онзи ден на една кола.Изглежда някво нормално и плоско(не релефно).СЛага джама и го споява някакси.става добре.При интерес мога да питам за цена.Отделно често намира оригинални нови изпаднали от стари складове.Поне така каза.
lingerov
Low rider
Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
Мнениеот lingerov » Пет 01 мар 2013 21:20
ще пробвам временно с силикон под оплътнението,свалянето на стъклото ще остане за есента :smile
ZeroCool
Автомобил: ImamDa
Re: ReD Mk2
Мнениеот ZeroCool » Пет 01 мар 2013 21:31
mupk0, майстори?
тая кола още не виждала друг майстор освен гумаджия май :)
DaNicHeLi
Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
Автомобил: Golf IV
Двигател: AGU 1999
Re: ReD Mk2
Мнениеот DaNicHeLi » Пет 01 мар 2013 22:00
Аз също страдах с тия уплътнения.След като свалих стъклото да боядисвам колата,след това няма да ви казвам :mhihi
Добре че не избързах да сложа мокетите,нямаше и да разбера,че тече.Напълних със силикон и от вън и пак течеше,просто пълен кошмар.На края се ядосах и свалих таблото,за да видя от къде тече и намазах цялото уплътнение(вътре в купето),напълних го яко и така.Това е страшен недостатък на тия коли и търсих какви ли не варианти.Принципно да знаеш,че в Кобра(София) продават чисто нови уплътнения,обаче реших да поговоря с монтажниците преди да поръчам и ми казаха,че не се наемат да ми сменят с ново уплътнение,защото е по дебело и докато улегне ще се сцепи стъклото,даже още при монтажа се пукало понякога.
Ако искаш мога да ти взема такова и да ти го пратя да опиташ,аз не посмях.По спомени струваше към 20 лв,нямам представа дали има Кобра при тебе :th_up
mupk0
Re: ReD Mk2
Мнениеот mupk0 » Съб 02 мар 2013 0:08
ZeroCool написа:mupk0, майстори?
ем явно и е време... да се запознае с тенекиджията.ЕГН-то не прощава...закво разкарах моята.Щот стана възрастна и нямам толкоз пари да карам стара кола.
