Firenze Red mk2
- Gigabyte
- Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
- Автомобил: neko drugo
- Двигател: vaprosche
- Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Re: ReD Mk2
Айде бе ,ти трябва да свикваш на води и да ти капе :D Иначе според мен от стъклото трудно да капе ,ама знае ли човек..
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Re: ReD Mk2
Като го гледах немаше признаци да е от джама.....ама......
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Re: ReD Mk2
Като вали и видиш теча се загледай в пролуката между джама и таблото..с една кърпичка суха побарваш и ако се намокри воала :D
- lingerov
- Low rider
- Регистриран на: Вто 17 фев 2009 17:34
- Автомобил: VW Golf Mk 2
- Двигател: Г60 1991
Re: ReD Mk2
след валежите тези дни се оказа че е точно от там от ъгъла на стъклото,влиза в гредата под таблото и през един неин отвор капе на пода
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: ReD Mk2
И при мен е така мамка му
Че ми олива бушониерата
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Re: ReD Mk2
Я покажете къде е това...Че и аз съм болен от тая болест,ще свалям скоро таблото да го укрепвам,да поогледам да видя от къде може да тече,че този път не е от парното...
- parno
Re: ReD Mk2
сваляш джама и си в джаза
може и по-лесно като отвън хубаво напълниш със силикон под уплътнението
докато изчистиш обаче мръсотията под него е направо
- mupk0
Re: ReD Mk2
Оня много познавал..сега го остави така..няма начин.Като се стопли на джамджия да ти свали джама,после на тенекеджия да ги завари нова рамка и ако искаш боядисвай :) При мене се оказа малкият дявол и с почистване и заваряне на нов ръб стъклото застана чудесно и външно не се промени нищо.
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: ReD Mk2
Мойта рамка е перфектна.Просто водата преодолява уплътнението
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Re: ReD Mk2
Сигурно не е вече толкоз меко - респ. не може да легне хубаво на металната част на рамката. Освен туй под уплътненията, примерно при мен, има намазано нещо като блокид (със същото имам мазано и под предния капак по ръбовете), който си стои мек като дъвка и предполагам именно това му е идеята - да не дава на водата минала под уплътнението да влезе в купето.
- mupk0
Re: ReD Mk2
Познавам един джамджия дето има някво универсално уплътнение..видях го онзи ден на една кола.Изглежда някво нормално и плоско(не релефно).СЛага джама и го споява някакси.става добре.При интерес мога да питам за цена.Отделно често намира оригинални нови изпаднали от стари складове.Поне така каза.
- lingerov
- Low rider
Re: ReD Mk2
ще пробвам временно с силикон под оплътнението,свалянето на стъклото ще остане за есента
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Re: ReD Mk2
mupk0, майстори?
тая кола още не виждала друг майстор освен гумаджия май :)
- DaNicHeLi
- Регистриран на: Чет 20 ное 2008 11:52
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: AGU 1999
Re: ReD Mk2
Аз също страдах с тия уплътнения.След като свалих стъклото да боядисвам колата,след това няма да ви казвам
Добре че не избързах да сложа мокетите,нямаше и да разбера,че тече.Напълних със силикон и от вън и пак течеше,просто пълен кошмар.На края се ядосах и свалих таблото,за да видя от къде тече и намазах цялото уплътнение(вътре в купето),напълних го яко и така.Това е страшен недостатък на тия коли и търсих какви ли не варианти.Принципно да знаеш,че в Кобра(София) продават чисто нови уплътнения,обаче реших да поговоря с монтажниците преди да поръчам и ми казаха,че не се наемат да ми сменят с ново уплътнение,защото е по дебело и докато улегне ще се сцепи стъклото,даже още при монтажа се пукало понякога.
Ако искаш мога да ти взема такова и да ти го пратя да опиташ,аз не посмях.По спомени струваше към 20 лв,нямам представа дали има Кобра при тебе
- mupk0
Re: ReD Mk2
ZeroCool написа:mupk0, майстори?
ем явно и е време... да се запознае с тенекиджията.ЕГН-то не прощава...закво разкарах моята.Щот стана възрастна и нямам толкоз пари да карам стара кола.
