голф 3 1.6 АБУ 1994 изгасна в движение и неиска да запали
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Re: голф 3 1.6 АБУ 1994 изгасна в движение и неиска да запали
Мнениеот cheatereye » Сря 02 яну 2013 15:49
Филтъра за бензина как е, да не е задръстен ?
standio86
Регистриран на: Пет 20 ное 2009 11:36
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Сря 02 яну 2013 16:03
Ами по принцип съм го сменил преди не повече от 5к километра и несъм го гледал.Гледах сега за налягането на помата в няколко теми и пише ма някои от тях че помпите са сгънали но при мен и със старата правеше тъка и сновата пак тъка вече нямам идея какво да гледам
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 02 яну 2013 21:30
Релето.Мисля помпата минава през реле тока и по тея симптоми може да прави чакмаци като загрее.И кабелите провери че и бушона смени за всеки случай,хем ще видиш да не е нагоряло нещо.Ако със сигурност не е релето,пусни нови 2 кабела до помпата
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Сря 02 яну 2013 22:09
Директни кабели ли да пусна от акумолатора а днес гледах бушона на помпата и бях сменил и релето на помпата то беше едно от първите а може ли да има някакъв вакуум регулатр които да се е прецакал
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Сря 02 яну 2013 22:22
Кабели директни от бушона.Или си хвани една малка крушка с по-дълги кабели от помпата и я наблюдавай свети ли при наличие на проблема.Трудоемко е но е нещо.Регулатор може да е ,но не мога да ти кажа как да го провериш сам.
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Чет 03 яну 2013 12:04
днес вадих бензиновата помпа с кошницата отново и я сравних с нова и останових че липсва една гумичка намира се в горната част на помпата под медното пръстенче та въпросътми за днес е това уплатнение дали играе роля за налягането на бензина :banghead: :banghead:
cheatereye
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Чет 03 яну 2013 14:56
Освен, че гумата уплътнява, на това място обира и вибрациите, между помпата и кошницата.
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Чет 03 яну 2013 18:27
ще пробвам сега с друга помпа с по голям дебит тези дето са на 3 бара проблем ли ще е за самата помпа и ще дажили нещо мотора
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 03 яну 2013 20:08
Мисля,че са 3 бара повечето,поне на 1.8 и 2.0 са толкова.Останалото е от регулатора.
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Чет 03 яну 2013 21:00
Ще пробвам тези дни с 3 бара защото АБУ-то е само за себеси и по много показатели го доказва защо не и помпата да е по голяма и ще видим какво ще се получи
ismail_gti
Регистриран на: Съб 05 яну 2013 22:51
Местоположение: burgas
Мнениеот ismail_gti » Съб 05 яну 2013 23:03
Ако имаш имобилайзер със сигурнорст от това е.аз съм нов във форума
standio86
Местоположение: UK
Мнениеот standio86 » Нед 06 яну 2013 12:57
добре дошъл в клубът но не нямам имобилаизер предния собственик го е изтрагнал
lub0o
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 12:38
Автомобил: Subaru Outback 2.5-05
Мнениеот lub0o » Вто 05 мар 2013 23:18
Колега карам б3 1.8 моно.Преди 1 седмица ми изгасна в движение и после 15мин я мъчих и запалих,вчера пак ми направи този номер изминах 1км.После запали и до вкъщи 10км ме возеше загря си до 80градуса и всичко е ок.Но днес пак ме повози 3км и пак спря и не искаше да запали и ми писна и ме дръпнаха до нас.Сега не смея да я карам,че незнам кога ще ме остави.
Симптомите са същите като твоите колега сега ще почвам да проверявам нещата които си проверил ти.
Ако го реша проблема ще пиша.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 06 мар 2013 12:52
@ standio86 -хубаво си огледай бобината за пукнатини. Направо сложи друга за проба, може комутатора да е скапан . Масово на тия години бобините и комутатора под тях мрат.
Това ,ч е има някаква искра на свещите не е гаранция, че я каквато трябва. В цилиндъра има налягане и трябва високо напрежение,а не някакво мижаво. Може да е и лоша спойка в комутатора или връзката му към изводите на бобината. .
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 07 мар 2013 0:10
lub0o,започни от датчик на Хол.
Добра идея за проба с бобина,особено губи ли мощност,но пък вече това го коментирахме...на предната страница.Много се изписа и останах с впечатлението,че е от помпата.За това време можеше да се провери налягането на бензина с манометър,напрежението до помпата и самата помпа,свещи искаше да сменяш..И за да не се повтарям ето ти нещо ново за размисъл:
Имай на предвид като я вадиш постоянно тая помпа,че кошницата и уплътненията и са много важни..Едно да не е наред и намалее ли ти бензина ще почнеш да придърпваш и лашкаш от недостиг на гориво.Тя е направена така,че даже и един пръст гориво да има в резервоара,да се пълни цялата до горе.Сещаш се какво ще стане,ако е нарушена херметичноста и.Не само,че ще спре да качва при малко гориво,но ще спре да държи и налягане в покой,а и възможно е да изгори.По завоите ще остава без дебит от лашкането на горивото.Същото се случва и ако не си я закрепил добре към дъното...
Теста по въпроса е от 2 части-лесен или сложен.Лесния е обаче скъп-да поддържаш над половин резервоар гориво.
