Проблем при паленето (дизел)
Ето че дочаках и това
:...Когато е студена пали след около 30 секунди въртене. И в това време пуши. Бяло. Досега палеше на четвърт оборот, даже като беше -20 преди десетина дни. Някой има ли идея
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Re: Проблем при паленето (дизел)
Varbona написа:Ето че дочаках и това:...Когато е студена пали след около 30 секунди въртене. И в това време пуши. Бяло. Досега палеше на четвърт оборот, даже като беше -20 преди десетина дни. Някой има ли идея
Ами най-вероятно е:
1. Някоя дюза /разпръсквач/ да е заминал.
2. Изгоряла или изгорели подгревни свещи.
Пуши бяло и миреше по-различно от нормалното. Белия пушек при дизелите доколкото знам е признак на неизгоряла нафта.
А като запали в началото нормално ли работи или "подскача" известно време.
- °niksi°
- Бай Брадър
Varbona написа:веднъж като запали си работи ОК
ще сменя свещите и ще проверя филтъра а с дюзите каква е хавата?
Свещите можеш да ги провериш - свалят се и се проверяват на акумулатора дали нагряват.
А за дюзите - или ходиш при майстор да ги свали и провери или ти ги ги сваляш и ги носиш на майстора да ги провери. Проверяват се на стенд при 130 бара и трябва да впръскват нафтата, а не да я пикаят
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
- rmk
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
- Автомобил: KIA Sportage 3
- Двигател: 1.6 GDI
niksisoft написа:rmk написа:Мдааа и аз бях така декември. Нагревателче е. От ауто-плюс за 16-17 лева ново и на следващия ден сме пак на старта ...
Само трябва да се гледа да е същия вид т.е. нали има бързо и бавно подгряващи.
Онези в магазина имат компютър, каталози. Ако им кажеш кода на двигателя и сигурно ще уцелят точния нагревател
- rmk
- Двигател: 1.6 GDI
Сега се сетих, че май има и различни дължини на нагревателите. Аз така бях навил на мойта глава (когато беше свалена) едни дълги нагреватели и после като изгоря един от тези на 1 или 2 цилиндър (които са зад помпата) и се оказа, че след развиване не могат да се извадят, защото опират в помпата и се наложи рязане на нагревателя с ножовка за да излезне. Много интересно ме гледаха разни съседи как "режа мотора с ножовка"
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
