Проблем при паленето (дизел)
Varbona
El Presidente
Регистриран на: Пон 28 юни 2004 14:31
Мнениеот Varbona » Пет 18 фев 2005 16:40
Ето че дочаках и това :shock:...Когато е студена пали след около 30 секунди въртене. И в това време пуши. Бяло. Досега палеше на четвърт оборот, даже като беше -20 преди десетина дни. Някой има ли идея :?:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 18 фев 2005 16:45
сменял ли си бензиностанцията?
виж филтъра.
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Пет 18 фев 2005 16:49
само OMV...
°niksi°
Бай Брадър
Re: Проблем при паленето (дизел)
Мнениеот °niksi° » Пет 18 фев 2005 16:52
Varbona написа:Ето че дочаках и това :shock:...Когато е студена пали след около 30 секунди въртене. И в това време пуши. Бяло. Досега палеше на четвърт оборот, даже като беше -20 преди десетина дни. Някой има ли идея :?:
Ами най-вероятно е:
1. Някоя дюза /разпръсквач/ да е заминал.
2. Изгоряла или изгорели подгревни свещи.
Пуши бяло и миреше по-различно от нормалното. Белия пушек при дизелите доколкото знам е признак на неизгоряла нафта.
А като запали в началото нормално ли работи или "подскача" известно време.
Varbona
El Presidente
Мнениеот Varbona » Пет 18 фев 2005 16:58
веднъж като запали си работи ОК
ще сменя свещите и ще проверя филтъра а с дюзите каква е хавата?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 18 фев 2005 17:07
Varbona написа:веднъж като запали си работи ОК
Свещите можеш да ги провериш - свалят се и се проверяват на акумулатора дали нагряват.
А за дюзите - или ходиш при майстор да ги свали и провери или ти ги ги сваляш и ги носиш на майстора да ги провери. Проверяват се на стенд при 130 бара и трябва да впръскват нафтата, а не да я пикаят :!: . Понякога е достатъчно да се регулира само дюзата - т.е. не е задължително да е заминал разпръслвача.
Toledo
Регистриран на: Съб 11 сеп 2004 8:36
Мнениеот Toledo » Пет 18 фев 2005 17:10
Виж за предпазител на свещите. При мен има 50А и ми е горял 3 пъти и всеки път си мисля, че е свещ.
Сега видях, че моторът ти е като моя :oops: Предпазителят е в малка черна пластмасова кутийка с капаче, под капака до разширителния съд.
шокалан
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 21:30
Мнениеот шокалан » Пет 18 фев 2005 19:03
Този признак е на изгоряла подгряваща свещ(когато пуши едно сиво и мерише на сурова нафта).
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Съб 19 фев 2005 12:23
Хммм значи подгряваща свещ? Защото на баща ми Фиестата така пали - върти доста дълго време (примерно 10 секунди, а като е студено и повече) и се разнасея един бял пушек и чак тогава запалва.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Съб 19 фев 2005 13:53
Мдааа и аз бях така декември. Нагревателче е. От ауто-плюс за 16-17 лева ново и на следващия ден сме пак на старта ...
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Съб 19 фев 2005 16:56
rmk написа:Мдааа и аз бях така декември. Нагревателче е. От ауто-плюс за 16-17 лева ново и на следващия ден сме пак на старта ...
Само трябва да се гледа да е същия вид т.е. нали има бързо и бавно подгряващи.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Съб 19 фев 2005 18:47
niksisoft написа:
Онези в магазина имат компютър, каталози. Ако им кажеш кода на двигателя и сигурно ще уцелят точния нагревател :wink:
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Съб 19 фев 2005 18:51
Сега се сетих, че май има и различни дължини на нагревателите. Аз така бях навил на мойта глава (когато беше свалена) едни дълги нагреватели и после като изгоря един от тези на 1 или 2 цилиндър (които са зад помпата) и се оказа, че след развиване не могат да се извадят, защото опират в помпата и се наложи рязане на нагревателя с ножовка за да излезне. Много интересно ме гледаха разни съседи как "режа мотора с ножовка" :lol:
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Съб 19 фев 2005 20:49
За по зрелищно трябвало да вземеш флекса mhihi
шокалан
Мнениеот шокалан » Съб 19 фев 2005 21:20
При мене са 2-3 цилиндар с 2мм да са по дълги и нема вадене Mad
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
