Няколко въпроса по окачването .
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Нед 26 ное 2006 19:21
Могат ли да се сменят тампоните на стабилизиращата щанга без да се свалят носачите и планките които ги дъжат ? Нормално ли е ш****ните българси биалетки да се скъсат и двете на по-малко от 10000 км , при положение че ги свалих оригиналните здрави ? Колко се стягат биалетките ? Сменят ли се лагерите на главините от пред (днеска бъхтих единя и видях че помръдна но да си питам ) ? Става въпрос за Венто .
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 26 ное 2006 19:49
Сменят се тампоните без да се свалят носачите.
Яко се стягат биалетките /е не чак до скъсване/
За кои лагери говориш?
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Нед 26 ное 2006 19:58
от каде да изкарам тампоните на стабилизиращата и как , като равия винта и като ги придърпам на страни ли ? А за лагерите , ще взимам нов шенкел с главина че моя е леко крив а имам един превъртял болт на главината , та мисля да търся втора ръка но ще му сложа нови лагери . Говоря за лагера (той е един двоен) които се намира в шенкела а в внего главината . И при удар в джантата крив носач и шенкел , може ли да се е изкривила и стабилизиращата щанга ?
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 26 ное 2006 20:02
Мда настрани се изваждат тампончетата. Зора е после докато вкараш новите.
Питах за лагера щото говориш за тампони и изведнъж за лагер.
Лагера се избива и се набива новия.
Принципно е възможно да е изкривило щангата но е много малко вероятно защото тя пружинира. Мисля че няма да е крива.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Нед 26 ное 2006 20:08
Никси ще имам да черпя ! Много благодаря за помоща !
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 02 яну 2007 21:33
Още не е решено . Исках да сменя тампоните на стабилизиращата щанга ама нещо не ми се отдава , давайте идеий как да ги сменя . Извадих стария , набивам новия ама нама как да вкарам планката дето ги обгръща , който го е правил това опражнение , знае за какво говоря .
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 03 яну 2007 9:05
Развиват се болтовете на предния мост и той трябва да "падне" леко надолу. Не е нужно да ги развиваш изцяло, но пък иначе не става.
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Сря 03 яну 2007 16:40
Аз ги дазвих доста , но само от едната страна от която работя , ама пак не може да се завре планката . Направо ги бях махнал .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
