Здравей!
Преди около седмица като си сменях задния мост сложих и нови тампони, за които платих сумата от 60лв за целия комплект.
Успех!
Тампони на заден мост
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Ventoman написа:Може ли някой ако знае как се сменят , да поопише малко процедурата за хората които искат да се постараят сами да си ги сменят , понеже и на мен ми предстои това упражнение . Предварително благодаря .
Избиването на старите тампони без нужния инструмент е голяма хамалогия. Слагането става със скоба кято при стягане да ги вкара в леглата им. Ако нямаш нужните инструменти не се захващай...
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
аз не съм ги сменял но на голф 2-та се сваля задния мост и има опасност да скъсаш тръбичките за спирачките
Темата е стара, но за да не отварям нова...
Въпросът ми е: Може ли да срежа този блот:
за да го махна без да пипам "кантара"(защото той пречи
и не успях да го сваля) и да купя нов болт и да го сложа
от обратната страна, т.е. гайката ще е на мястото, на снимката?
Целта е смяна на тампоните на задния мост...
- The_Machine
При мен (Пасат Б2) пък ръба на прага пречеше да избия тампоните
- единият вариант беше демонтаж на самата конзола , за която се захващат тампоните - другата , чук тунинг
... сам се сещай какво стана, ама болтовете бързо-бързо излезнаха.
Между другото ето Тук и Тук тема за смяна на тампоните
- самичък си ги смених за няма и ден работа.
