Тампони на заден мост
amestaff
Регистриран на: Пет 11 ное 2005 8:08
Местоположение: София,Казанлък,България
Мнениеот amestaff » Пон 27 ное 2006 21:15
Здравей!
Преди около седмица като си сменях задния мост сложих и нови тампони, за които платих сумата от 60лв за целия комплект.
Успех!
dann
Регистриран на: Чет 21 сеп 2006 23:24
Мнениеот dann » Вто 28 ное 2006 16:42
на мен ми взеха 48лв. за двата тампона за труда не мога да кажа точно тъй като сменях и двата лагера на задните главини 30лв. общо за труд 80лв.
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Вто 28 ное 2006 17:16
Може ли някой ако знае как се сменят , да поопише малко процедурата за хората които искат да се постараят сами да си ги сменят , понеже и на мен ми предстои това упражнение . Предварително благодаря .
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 28 ное 2006 17:43
Ventoman написа:Може ли някой ако знае как се сменят , да поопише малко процедурата за хората които искат да се постараят сами да си ги сменят , понеже и на мен ми предстои това упражнение . Предварително благодаря .
Избиването на старите тампони без нужния инструмент е голяма хамалогия. Слагането става със скоба кято при стягане да ги вкара в леглата им. Ако нямаш нужните инструменти не се захващай...
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Вто 02 яну 2007 21:45
Предложете ми добър сервиз в който да ми ги сменят и да не ми отрежат главата , иначе си поръчах Lemfiorder пропоръчаха ми ги като добри . На какво мнение сте за марката ?
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 02 яну 2007 21:48
Ventoman написа:Lemfiorder пропоръчаха ми ги като добри . На какво мнение сте за марката ?
задни тампони на предните носачи издържаха около 120 000 км.
много дупки са отнесли. :cry: мисля пак такива да слагам.
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Вто 02 яну 2007 23:27
аз не съм ги сменял но на голф 2-та се сваля задния мост и има опасност да скъсаш тръбичките за спирачките
Jousi
Регистриран на: Вто 12 юли 2005 14:25
Мнениеот Jousi » Съб 10 мар 2007 12:26
Темата е стара, но за да не отварям нова...
Въпросът ми е: Може ли да срежа този блот:
за да го махна без да пипам "кантара"(защото той пречи
и не успях да го сваля) и да купя нов болт и да го сложа
от обратната страна, т.е. гайката ще е на мястото, на снимката?
Целта е смяна на тампоните на задния мост...
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 11 мар 2007 1:17
При мен (Пасат Б2) пък ръба на прага пречеше да избия тампоните :) - единият вариант беше демонтаж на самата конзола , за която се захващат тампоните - другата , чук тунинг :D ... сам се сещай какво стана, ама болтовете бързо-бързо излезнаха.
Между другото ето Тук и Тук тема за смяна на тампоните :) - самичък си ги смених за няма и ден работа.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 11 мар 2007 15:19
мойте ги смених 25лв, на бройка за майсторлък по 30лв на тампон голяма играчка е някой майстори свалят целия заден мост и ги набиват новите на преса защото кантара пречи и на място е голямо дърво с набиването на новия! :lol:
tokaii
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 9:57
Местоположение: Пещера
Мнениеот tokaii » Вто 13 мар 2007 10:40
Наскоро ги смениах.Двата струват 42 лв и о6те 20 за маистор
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
