голф2 112кс. когато подам рязко газ колата се тресе и ускор
- Golfonzo GTI
- Регистриран на: Нед 07 апр 2013 14:52
- Автомобил: GOLF 2 GTI - Peugeot 206
- Двигател: 1.8 i -88 1.4 i -99
- Местоположение: Шумен
Имам проблем с голф2 112кс. когато подам рязко газ колата се тресе и ускорява бавно а когато я угася и я запаля се оправя но за кратко посе пак същото ще съм благодарен ако ме посъветвате откаде да започна проблема
- rufkata
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
- Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
- Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: голф2 112кс. когато подам рязко газ колата се тресе и ус
Ако правилно съм разбрал това е мотор с механична инжекция. Ако проблема е на бензин както предполагам, проблема е на входа на инжекциона, в болта който се навива през ухото на входящия маркуч има едно филтърче, колкото филтър на цигара. Вади го с една отвертка, и си готов
П.П. Казвам го от опит, след ходене по майстори и какви ли не предположения от рода на: помпа, дюзи и тн.
Последна промяна от rufkata на Нед 07 апр 2013 20:43, променено общо 1 път.
- Golfonzo GTI
Благодаря колега утре ще се опитам да го намеря
- rufkata
Golfonzo GTI написа:Благодаря колега утре ще се опитам да го намеря
Развиваш болта той е кух и филтърчето е вътре, при мен беше от това симптомите бяха същите.
Успех, дано съм прав
- moimoimoi
кажи код на мотора
има механични и ел.инжекции
- Golfonzo GTI
Механична е немога да качя снимки пак ще опитам
- rufkata
Golfonzo GTI написа:Механична е немога да качя снимки пак ще опитам
Пич много може да се изпише сега, аз ти казах какво да направиш. Не позволявай да те вкарат във филми, помпа, дюзи, втората помпа в резервоара и т.н.
П.П. Мотора на снимката е същия, проследи входящия маркуч, ако не бъркам си има стрелка на него която указва посоката (вход-изход) от инжекциона.
Приятел от сервиз на Ауди ми е споделял, че на един човек са му сменили всичко и колата пак е правела мизерии, докато не се допитали до бай (някой си) и той им казал за това филтърче. Естествено колата се е оправила, но човека е сменил всичко по горивната с-ма
Последна промяна от rufkata на Нед 07 апр 2013 20:33, променено общо 1 път.
- Golfonzo GTI
- Golfonzo GTI
здравей отново колега ще ми кажеш ли каде е по точно тоя БОЛТ
- X_ray
- Регистриран на: Чет 03 ное 2011 23:29
- Автомобил: Golf gti 16v
- Двигател: KR 1989
- Местоположение: V.Tarnovo
Като застанеш срещу инжекциона сиреч откъм фаровете ще видиш 2 болта по големи от останалите единия е на 3 часа другия е на 6.Развий този на 6 часа извади го от щуцера и вътре ще видиш цетката извади внимателно почисти и по обратния ред.Айде.
- Golfonzo GTI
Благодаря колеги мисля че се получи
- rufkata
Golfonzo GTI написа:Благодаря колеги мисля че се получи
Радвам се, че помогнахме, дано всичко е О.К. Ако има нещо питай 5 години карах Джета с този мотор, само добри впечатления ми е оставил.
- Golfonzo GTI
А дали не се продават такива филтри
- rufkata
Golfonzo GTI написа:А дали не се продават такива филтри
100 % се продават, търси. Много смачкан ли беше?
- Golfonzo GTI
Доста е запушен почистих го и поставих спортен и сега е добре и то доста бих казъл но ми се иска да сменя и тоя малкия
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 48 госта
