голф2 112кс. когато подам рязко газ колата се тресе и ускор
Golfonzo GTI
Регистриран на: Нед 07 апр 2013 14:52
Автомобил: GOLF 2 GTI - Peugeot 206
Двигател: 1.8 i -88 1.4 i -99
Мнениеот Golfonzo GTI » Нед 07 апр 2013 18:12
Имам проблем с голф2 112кс. когато подам рязко газ колата се тресе и ускорява бавно а когато я угася и я запаля се оправя но за кратко посе пак същото ще съм благодарен ако ме посъветвате откаде да започна проблема
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Re: голф2 112кс. когато подам рязко газ колата се тресе и ус
Мнениеот rufkata » Нед 07 апр 2013 18:38
Ако правилно съм разбрал това е мотор с механична инжекция. Ако проблема е на бензин както предполагам, проблема е на входа на инжекциона, в болта който се навива през ухото на входящия маркуч има едно филтърче, колкото филтър на цигара. Вади го с една отвертка, и си готов :th_up
П.П. Казвам го от опит, след ходене по майстори и какви ли не предположения от рода на: помпа, дюзи и тн.
Последна промяна от rufkata на Нед 07 апр 2013 20:43, променено общо 1 път.
Golfonzo GTI
Мнениеот Golfonzo GTI » Нед 07 апр 2013 19:13
Благодаря колега утре ще се опитам да го намеря
rufkata
Мнениеот rufkata » Нед 07 апр 2013 19:31
Golfonzo GTI написа:Благодаря колега утре ще се опитам да го намеря
Развиваш болта той е кух и филтърчето е вътре, при мен беше от това симптомите бяха същите.
Успех, дано съм прав :th_up
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 07 апр 2013 19:50
кажи код на мотора
има механични и ел.инжекции
Golfonzo GTI
Мнениеот Golfonzo GTI » Нед 07 апр 2013 19:56
Механична е немога да качя снимки пак ще опитам
rufkata
Мнениеот rufkata » Нед 07 апр 2013 20:24
Golfonzo GTI написа:Механична е немога да качя снимки пак ще опитам
Пич много може да се изпише сега, аз ти казах какво да направиш. Не позволявай да те вкарат във филми, помпа, дюзи, втората помпа в резервоара и т.н.
П.П. Мотора на снимката е същия, проследи входящия маркуч, ако не бъркам си има стрелка на него която указва посоката (вход-изход) от инжекциона.
Приятел от сервиз на Ауди ми е споделял, че на един човек са му сменили всичко и колата пак е правела мизерии, докато не се допитали до бай (някой си) и той им казал за това филтърче. Естествено колата се е оправила, но човека е сменил всичко по горивната с-ма :screwy
Последна промяна от rufkata на Нед 07 апр 2013 20:33, променено общо 1 път.
Golfonzo GTI
Мнениеот Golfonzo GTI » Нед 07 апр 2013 20:25
:th_up
Golfonzo GTI
Мнениеот Golfonzo GTI » Пон 08 апр 2013 14:45
здравей отново колега ще ми кажеш ли каде е по точно тоя БОЛТ
X_ray
Регистриран на: Чет 03 ное 2011 23:29
Автомобил: Golf gti 16v
Двигател: KR 1989
Местоположение: V.Tarnovo
Мнениеот X_ray » Пон 08 апр 2013 18:01
Като застанеш срещу инжекциона сиреч откъм фаровете ще видиш 2 болта по големи от останалите единия е на 3 часа другия е на 6.Развий този на 6 часа извади го от щуцера и вътре ще видиш цетката извади внимателно почисти и по обратния ред.Айде.
Golfonzo GTI
Мнениеот Golfonzo GTI » Пон 08 апр 2013 18:39
Благодаря колеги мисля че се получи
rufkata
Мнениеот rufkata » Пон 08 апр 2013 20:59
Golfonzo GTI написа:Благодаря колеги мисля че се получи
Радвам се, че помогнахме, дано всичко е О.К. Ако има нещо питай 5 години карах Джета с този мотор, само добри впечатления ми е оставил. :th_up
Golfonzo GTI
Мнениеот Golfonzo GTI » Пон 08 апр 2013 21:42
А дали не се продават такива филтри
rufkata
Мнениеот rufkata » Пон 08 апр 2013 21:45
Golfonzo GTI написа:А дали не се продават такива филтри
100 % се продават, търси. Много смачкан ли беше?
Golfonzo GTI
Мнениеот Golfonzo GTI » Пон 08 апр 2013 21:56
Доста е запушен почистих го и поставих спортен и сега е добре и то доста бих казъл но ми се иска да сменя и тоя малкия
Потребители, разглеждащи този форум: Ж.Мавродиев и 58 госта
