Голф 3 абф обороти
- Buxpo
- Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABF
- Местоположение: Кюстендил
Re: Голф 3 абф обороти
Ти по какъв начин чисти дросела ?
- boraks
- Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
- Автомобил: VW MK 3
- Двигател: ABF 1994
Свалих го целия, първо го минах с Меглио обилно, като го изчаках 10-на минути хубаво да разтвори мръсотията, след това го минах с wd40 и накрая го избърсах със суха памучена кърпа и стана като нов, но това не ми помогна особено. Да не би да му трябва някаква адаптация. Сега съм оставил колата с изключени клеми пък да видим какво ще стане.
- boraks
Колеги може ли някой да ми огради на снимката кое е стъпковото моторче, ако се вижда разбира се.
- if4oo
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
- Автомобил: GOLF 4 VR6T
- Двигател: AUE
- Местоположение: pleven
стъпковия мотор се намира под тази черната пластмаса (в долния край на колектора)в него е свързана черната тръбичка дето влиза във филтърната кутия.
Свали маркуча към дросела и виж като си търкал дросела да не си повредил ''пътечките''на TPS-a
- boraks
if4oo написа:стъпковия мотор се намира под тази черната пластмаса (в долния край на колектора)в него е свързана черната тръбичка дето влиза във филтърната кутия.
Здравей колега. Значи моторчето е под черната кутия на свещите, така ли. Има отдолу едно продълговато , от една страна има букса, от друга маркуча към кутията за въздушния филтър, така ли? А дросела да ти кажа само с памучен парцал го търках, но си прав, утре като се прибера от бачкане ще го сваля, благодаря ти много :)
- boraks
Колеги това ли е стъпковия мотор, дето е в долната част посредата на колектора?
- if4oo
- Двигател: AUE
boraks написа:Колеги това ли е стъпковия мотор, дето е в долната част посредата на колектора?
- boraks
if4oo написа::th_upboraks написа:Колеги това ли е стъпковия мотор, дето е в долната част посредата на колектора?
Гоолямо благодарско колега
Жив и здрав- boraks
Егати скапния стъпков мотор. Само на абф-ите ли е капсулован, направо не мога да повярвам :(
- boraks
Колеги почистих стъпковия мотор на колата. Първо запалих, колата изгасна. Запалих втори път подадох малко газ, оборотите стигнаха от 800 до 1000. Двигателя вдигна около 50 градуса и обротите паднаха до 800. Страх ме е сега, че като стане студен пак няма да задържи оборотите. Въпроса ми е дали има някакво технологично време след това почистване докато с работи моторчето? Обаче гадното беше че като чистих моторчето нещо вътре дрънкаше от време на време,неезнам какво е, пружинка или нещо друго :(
- boraks
колеги здравейте. Моля за помощ. Значи с моето стъпъково моторче колата гасне докато не позагрее . Като извадя буксата към моторчето нищо не се случва. Днес взех друго моторче, което пък държи високи обороти, и като му дам газ, не искат да паднат. Помогнете !
radomc
- Регистриран на: Пон 26 апр 2010 20:17
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: ABF 1995
Здрасти колега. Това "стъпково моторче" всъщност е клапа за празен ход (ISV). Управлява се по 2 проводника - плюс и минус. Измери съпротивление на твоята клапа - по спомени е около 10 - 20 ома. Като си я почиствал, си й променил параметрите. Твоят компютър на колата е запомнил старите стойности. Точно по тази причина не работи добре с другата клапа, която си сложил. Трябва да вържеш колата с Vag-Com и да отидеш в Basic Settings. Така ще обучиш компютъра по клапата.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Стъпковия клапан работи на 12в извади го вкл му буксата и някои да деде контакт а ти гледаи дали се мести буталцето вътре или го разцъкаи директно от акумулатора да се раздвижи.Отпред стъпковия има един винт за реглаж-колко да стои отворен клапана,там пипал ли си? Провери дросел ключа(тоя с двоината букса на клапата)има ли верига при затворена клапа и прекъсва ли при отварянетои-там пипал ли си двете болченца като чисти клапата?
- boraks
van4ooo написа:Стъпковия клапан работи на 12в извади го вкл му буксата и някои да деде контакт а ти гледаи дали се мести буталцето вътре или го разцъкаи директно от акумулатора да се раздвижи.Отпред стъпковия има един винт за реглаж-колко да стои отворен клапана,там пипал ли си? Провери дросел ключа(тоя с двоината букса на клапата)има ли верига при затворена клапа и прекъсва ли при отварянетои-там пипал ли си двете болченца като чисти клапата?
Здравей колега. Как от акумулатора да го направя това. Видях стъпковия мотор има отпред един шестограмен винт, ама нямам толкова малък шестограм. Трябва да отида да взема а за това ключе има верига, в смисъл има едно копченце от едната страна, което като пусна педала на газта то цъка. Иначе това не съм го пипал изобщо. А клапата как да видя дали е затворена, като махна дебелия маркуч ли. Май ще трябва да отида и на диагностика както каза и другия колега. Благодаря за помощта.
- boraks
Колега току що взех един шестограм, обаче незнам как да регулирам с него. То се върти постоянно и на ляво и на дясно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 103 госта
