Голф 3 абф обороти
Buxpo
Регистриран на: Съб 06 фев 2010 6:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABF
Местоположение: Кюстендил
Re: Голф 3 абф обороти
Мнениеот Buxpo » Чет 16 май 2013 16:13
Ти по какъв начин чисти дросела ?
boraks
Регистриран на: Нед 07 мар 2010 20:42
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Чет 16 май 2013 19:30
Свалих го целия, първо го минах с Меглио обилно, като го изчаках 10-на минути хубаво да разтвори мръсотията, след това го минах с wd40 и накрая го избърсах със суха памучена кърпа и стана като нов, но това не ми помогна особено. Да не би да му трябва някаква адаптация. Сега съм оставил колата с изключени клеми пък да видим какво ще стане.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 17 май 2013 16:13
Колеги може ли някой да ми огради на снимката кое е стъпковото моторче, ако се вижда разбира се.
if4oo
Регистриран на: Съб 16 яну 2010 15:02
Автомобил: GOLF 4 VR6T
Двигател: AUE
Местоположение: pleven
Мнениеот if4oo » Пет 17 май 2013 16:19
стъпковия мотор се намира под тази черната пластмаса (в долния край на колектора)в него е свързана черната тръбичка дето влиза във филтърната кутия.
Свали маркуча към дросела и виж като си търкал дросела да не си повредил ''пътечките''на TPS-a
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 17 май 2013 16:27
if4oo написа:стъпковия мотор се намира под тази черната пластмаса (в долния край на колектора)в него е свързана черната тръбичка дето влиза във филтърната кутия.
Здравей колега. Значи моторчето е под черната кутия на свещите, така ли. Има отдолу едно продълговато , от една страна има букса, от друга маркуча към кутията за въздушния филтър, така ли? А дросела да ти кажа само с памучен парцал го търках, но си прав, утре като се прибера от бачкане ще го сваля, благодаря ти много :)
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Съб 18 май 2013 8:45
Колеги това ли е стъпковия мотор, дето е в долната част посредата на колектора?
if4oo
Двигател: AUE
Мнениеот if4oo » Съб 18 май 2013 10:12
:th_up
boraks написа:Колеги това ли е стъпковия мотор, дето е в долната част посредата на колектора?
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Съб 18 май 2013 11:18
if4oo написа::th_up
Гоолямо благодарско колега :th_up Жив и здрав
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 19 май 2013 12:23
Егати скапния стъпков мотор. Само на абф-ите ли е капсулован, направо не мога да повярвам :(
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 19 май 2013 15:14
Колеги почистих стъпковия мотор на колата. Първо запалих, колата изгасна. Запалих втори път подадох малко газ, оборотите стигнаха от 800 до 1000. Двигателя вдигна около 50 градуса и обротите паднаха до 800. Страх ме е сега, че като стане студен пак няма да задържи оборотите. Въпроса ми е дали има някакво технологично време след това почистване докато с работи моторчето? Обаче гадното беше че като чистих моторчето нещо вътре дрънкаше от време на време,неезнам какво е, пружинка или нещо друго :(
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Пет 24 май 2013 14:12
колеги здравейте. Моля за помощ. Значи с моето стъпъково моторче колата гасне докато не позагрее . Като извадя буксата към моторчето нищо не се случва. Днес взех друго моторче, което пък държи високи обороти, и като му дам газ, не искат да паднат. Помогнете !
radomc
Регистриран на: Пон 26 апр 2010 20:17
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: ABF 1995
Мнениеот radomc » Съб 25 май 2013 22:19
Здрасти колега. Това "стъпково моторче" всъщност е клапа за празен ход (ISV). Управлява се по 2 проводника - плюс и минус. Измери съпротивление на твоята клапа - по спомени е около 10 - 20 ома. Като си я почиствал, си й променил параметрите. Твоят компютър на колата е запомнил старите стойности. Точно по тази причина не работи добре с другата клапа, която си сложил. Трябва да вържеш колата с Vag-Com и да отидеш в Basic Settings. Така ще обучиш компютъра по клапата.
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Нед 26 май 2013 12:01
Стъпковия клапан работи на 12в извади го вкл му буксата и някои да деде контакт а ти гледаи дали се мести буталцето вътре или го разцъкаи директно от акумулатора да се раздвижи.Отпред стъпковия има един винт за реглаж-колко да стои отворен клапана,там пипал ли си? Провери дросел ключа(тоя с двоината букса на клапата)има ли верига при затворена клапа и прекъсва ли при отварянетои-там пипал ли си двете болченца като чисти клапата?
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 26 май 2013 13:05
van4ooo написа:Стъпковия клапан работи на 12в извади го вкл му буксата и някои да деде контакт а ти гледаи дали се мести буталцето вътре или го разцъкаи директно от акумулатора да се раздвижи.Отпред стъпковия има един винт за реглаж-колко да стои отворен клапана,там пипал ли си? Провери дросел ключа(тоя с двоината букса на клапата)има ли верига при затворена клапа и прекъсва ли при отварянетои-там пипал ли си двете болченца като чисти клапата?
Здравей колега. Как от акумулатора да го направя това. Видях стъпковия мотор има отпред един шестограмен винт, ама нямам толкова малък шестограм. Трябва да отида да взема а за това ключе има верига, в смисъл има едно копченце от едната страна, което като пусна педала на газта то цъка. Иначе това не съм го пипал изобщо. А клапата как да видя дали е затворена, като махна дебелия маркуч ли. Май ще трябва да отида и на диагностика както каза и другия колега. Благодаря за помощта.
boraks
Автомобил: VW MK 3
Двигател: ABF 1994
Мнениеот boraks » Нед 26 май 2013 13:10
Колега току що взех един шестограм, обаче незнам как да регулирам с него. То се върти постоянно и на ляво и на дясно
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 68 госта
