За температурата на която работи Б3
fen_bora
Регистриран на: Чет 14 сеп 2006 14:44
Мнениеот fen_bora » Вто 05 дек 2006 12:36
Интересуваме темп. на работа на двигателя на пасат б3 90год.
По-точно на колко градуса се включва 1-степен и на колко 2-степен.
От някаде чух че имало топли и студени датчици.
Въпроса ми идва от това че ми загрява като се катеря по баирите(пример. по патя за Алеко всеки път ми бибитка алармата за маслото, и трябва да отбия за 2-3 мин.)
Дано да имате някакво решение.
П.П. Колата си работи екстра иначе и на место пред 3-4 майстори сме я изпитвали и включва като по-часовник.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 05 дек 2006 12:45
Бибитка ти защото показва че няма достатъчно налягане на маслото. Или маслото ти е за смяна или е много тънко за твоя двигател. Другия път като го направи мини на по ниска предавка а не спирай. Ако спре да мига лампата и да свири таблото значи е от маслото.
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 05 дек 2006 12:53
Това, че ти мига лампата за маслото не е добре.Варианти много:
-проблем в таблото
-проблем с датчиците над масления филтър
-скапано масло и филтър
-износена маслена помпа
-износени основни и биелни лагери на двигателя
Като за начало отиди да ти премерят налягането на маслото с манометър.Трябва да е 2 бара при 2000 оборота.Имай предвит, че това е МИНИМАЛНОТО налягане на маслото, трябва да е поне над 2.3 2.5. ( при напълно загрял мотор се мери )
Има доста изписано по въпроса във форума и можеш да използваш малко Търсачката - има какво да се прочете.
Дано да се разминеш по-тънката лайсна, но непременно обърни внимание на проблема, защото последиците може да ти стуват хилядарка
fen_bora
Мнениеот fen_bora » Вто 05 дек 2006 13:19
Ами да може и да има малко износване но не е там въпроса.
Искам да разбера защо ми загрява , иначе маслото си е ОК.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Вто 05 дек 2006 13:35
fen_bora написа:Ами да може и да има малко износване но не е там въпроса.
Зависи какво имаш предвид под "загрява". На колко градуса ти е водата? За маслото не съм компетентен.
scuba
R.I.P. Holy Diver
Мнениеот scuba » Вто 05 дек 2006 13:39
ДО 110 градуса - вода - немай грижа.
Първа степен на перката включва на (около) 95-97
Втора - 102-105
За маслото и аз не съм компетентен
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 05 дек 2006 13:58
scuba написа:ДО 110 градуса - вода - немай грижа.
Алоууу... т'ва да не ти е карибския воден басейн mhihi mhihi mhihi
110* ти е максималната горна граница, след която вече испушваш!
То и ABU-то му идват горница, вече...
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 05 дек 2006 14:05
мдааа, и при мен на 110 вече пищи лампата (само веднъж засега, добре, че беше за малко :wink: )
пък мойта перка включва на 86 градуса
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Вто 05 дек 2006 14:09
batmilko написа:мдааа, и при мен на 110 вече пищи лампата (само веднъж засега, добре, че беше за малко :wink: )
Това ще ми е много интересно да го чуя (видя). Нещо като: "Слушам и не вярвам на очите си!" mhihi Пищяща лампа! mhihi
batmilko
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 05 дек 2006 14:45
Lawyer написа:Нещо като: "Слушам и не вярвам на очите си!" mhihi Пищяща лампа! mhihi
teodor6769 написа:да мига лампата и да свири таблото
е това имах предвид, ама ма мързеше да пиша.....
п.с. спамър, лош Милен mhihi
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 05 дек 2006 15:16
fen_bora я опиши малко по подробно какво ти загрява защото си го описал малко объркващо, коя лампа ти свети на таблото когато свири зумера за неизправност. Ако е висока тем. на охл. течност трябва да мига лампата за водата. Нормално на твоя двигател перката трябва да включва на около 92гр.
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Вто 05 дек 2006 17:47
При мен на около 92-93 градуса включва перката на вентилатора и го връща до 87 градуса.
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 05 дек 2006 17:58
alien1 написа:При мен на около 92-93 градуса включва перката на вентилатора и го връща до 87 градуса.
Точно така трябва да бъде при и нормално работещи термостат и температурни датчици на колата.
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 05 дек 2006 18:19
Аз ли да пусна търсачката вместо теб?
Теми и за температурата на двигателя и за зумера на маслото има та чак да те зарина.
Wili98 даже си игра и да ги систематизира, така че си приготви плика с пуканки :039: пускай търсачката и чети!
