Колеги имам едно питане относно пистовия ремък слагам си климатик и се наложи малко да импровизирам с поставянето на ремъка ,първо го бях поставил като на първата картинка но се оказа че водната помпа върти на обратно и не искаше да се обезвъздуши водната система и този вариант отпадна , прекарах ремъка както на втората снимка , въпроса ми е така правилно ли е и ще имам ли проблеми , ролката която купих е с пластмасова облицовка и един майстор каза че така щяло да се се стопи пластмасата защото ремъка бил загрявал много ? видях из Интернет и трети вариант на поставяне на ремъка само че водната помпа минаваше към хидравликата с трапецовиден ремък ,обърнах моргите но не намерих такава шайба. ако има и друг вариант на поставяне на ремъка помагайте че вече 1 седмица колата ми стои разглобена .
Дв- Двигател
Вп- Воднапомпа
Р- Ролка
К- Компресор
Г- Генератор
Х- Хидравлика
Голф 3 ААМ Въпрос за поставяне на пистовия ремък
- absent
- Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
- Местоположение: Свищов
Re: Голф 3 ААМ Въпрос за поставяне на пистовия ремък
Забравих да кажа че ролката я хващам с шпилка към стойката на компресора и генератора понеже нямам оригиналната ролка , шпилката е направена от едната страна с резба 10 а от другата с резба 12 за да може да се навие в стойката
- joker
Ремъкът върти водната помпа с шлицовете,а не с гладката част!Иначе въртиш помпата обратно и нямаш адекватна циркулация на антифриза!
- absent
Да установих го като не искаше да се обезвъздуши системата понеже сменях и радиаторчето на парното , а иначе 2 картинка удачна ли е ? ще имам ли проблем ако сложа така ремъка , ще имам ли проблем ако ролката е с пластмасово покритие ? ( ремъка върви с гладката си част към нея ).
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Втората няма как да стане... ако ремъка трябва да е с НЕгладката част към помпата
Снимка от горе надоле имах предвид
че съм пропуснал числата по листа
та вариант Номер 2 изглежда правилния а пластмасовата ролка нищо няма да и се стопи
ебати майсторите
1.8 нямаше вариант с трапецовиден към хидравликата и за такава шайба от абф може да се погледне дали ще стане
Другия вариант е да махнеш хидравликата
ебати майсторите
- parno
или нещо не си нарисувал както трябва - или аз не си го представям ....
къде ти е компресора последно? как си го захванал за блока?
слагаш климатик - с оригиналната си стойка на алтернатора ли остана?
- absent
Стойката е сменена с такава от голф с климатик , компресора съм го отбелязал с - К , гледай рисунка номер 2 нея ще използвам , иначе въпроса беше ще имам ли проблем с реализирането на картинка номер 2 , но в крайна сметка утре ще разбера днес ми направиха необходимата шпилка за ролката , утре ще взема ремъка и остава да се врътне ключа .
- parno
ми след като си с оригинална стойка и компресор какъв ти е проблема?
купуваш една ролка за водната помпа и си пич с 2 ремъка както си е оригинално....ако не можеш да намериш пусни обява или помоли някой колега да ти купи и изпрати по еконт за твоя сметка с наложен платеж
а това К дето ми го размахваш си го нарисувал не където трябва! ясно ,че си я правил след трета ракия ама все пак...
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
При слагане на климатик се сменя ролката на водната помпа, водната помпа минава на ремъка на хидравликата.
Няма да може да свържеш пистовия ремък на водната помпа по твоя начин
Ролката на водната помпа която ти трябва я има на всеки голф 3 с климатик, без значение от двигателя
- niki_g
- Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
- Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: pleven
Здравей. Защо не погледнеш как е на някой голф като твоя с климатик, вместо сам да импровизираш. Не ме разбирай погрешно и аз обичам сам да си правя всичко по колата, но мисля че ще ти е по-лесно. А иначе това открих в Аутодата. Данo ти е от полза.
- absent
Поставих ремъка по картинка номер 2 , голфа е вече в движение , остава да свържа инсталацията и да сложа маркучите .
Пс : Светна ми лампата на ABS
някакви идеи ? , нищо не съм пипал по него единствено намествах снопа с кабели като слагах климатичната кутия и изключих за малко буксата на единият датчик че ми пречеше , пробвах с откачане на акумулатора ама пак си свети , интересното е че преди като дам на контакт се чуваше прещракване на спирачния педал лампата премигваше и след това угасваше а сега само си премигва и не угасва .
- 6669
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
- Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
- Местоположение: Асеновград
По проблема с абс-а - изчисти грешките от компа щом си откачал датчика. Случвало ми се е АБС системата да не се самозанулява докато не влезеш с диагностиката.
А по проблема с ремъка - вземи си изнесена шайба за водната помпа и смени ремъците - ще береш проблеми с обтегача и ремъка
- absent
Засега временно ще карам така докато оправя всичко , а грешките на АБС как се изчистват
- absent
Колеги този метод дали ще свърши работа ( втория отговор от темата ) за изчистване на грешките че сега нямам излишни 20 лв за диагностика .
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=6835
- niki1_j
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
- Автомобил: Golf MK IV
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Sliven
Ще трябва диагностика. По принцип ако си е 'изтървала' датчиците ще трябва да я разтикаш малко и лампата сама ще угасне. Ако не угасне, ще трябва да се рови в ABS модула да видиш какво е записала като грешка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
