Голф 3 ААМ Въпрос за поставяне на пистовия ремък
absent
Регистриран на: Вто 29 май 2007 18:37
Местоположение: Свищов
Мнениеот absent » Съб 29 юни 2013 20:02
Ко
леги имам едно питане относно пистовия ремък слагам си климатик и се наложи малко да импровизирам с поставянето на ремъка ,първо го бях поставил като на първата картинка но се оказа че водната помпа върти на обратно и не искаше да се обезвъздуши водната система и този вариант отпадна , прекарах ремъка както на втората снимка , въпроса ми е така правилно ли е и ще имам ли проблеми , ролката която купих е с пластмасова облицовка и един майстор каза че така щяло да се се стопи пластмасата защото ремъка бил загрявал много ? видях из Интернет и трети вариант на поставяне на ремъка само че водната помпа минаваше към хидравликата с трапецовиден ремък ,обърнах моргите но не намерих такава шайба. ако има и друг вариант на поставяне на ремъка помагайте че вече 1 седмица колата ми стои разглобена .
Дв- Двигател
Вп- Воднапомпа
Р- Ролка
К- Компресор
Г- Генератор
Х- Хидравлика
absent
Re: Голф 3 ААМ Въпрос за поставяне на пистовия ремък
Мнениеот absent » Съб 29 юни 2013 20:07
Забравих да кажа че ролката я хващам с шпилка към стойката на компресора и генератора понеже нямам оригиналната ролка , шпилката е направена от едната страна с резба 10 а от другата с резба 12 за да може да се навие в стойката
joker
Мнениеот joker » Съб 29 юни 2013 21:40
Ремъкът върти водната помпа с шлицовете,а не с гладката част!Иначе въртиш помпата обратно и нямаш адекватна циркулация на антифриза!
absent
Мнениеот absent » Съб 29 юни 2013 22:13
Да установих го като не искаше да се обезвъздуши системата понеже сменях и радиаторчето на парното , а иначе 2 картинка удачна ли е ? ще имам ли проблем ако сложа така ремъка , ще имам ли проблем ако ролката е с пластмасово покритие ? ( ремъка върви с гладката си част към нея ).
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Съб 29 юни 2013 23:47
Втората няма как да стане... ако ремъка трябва да е с НЕгладката част към помпата
Снимка от горе надоле имах предвид :icon_lol че съм пропуснал числата по листа
та вариант Номер 2 изглежда правилния а пластмасовата ролка нищо няма да и се стопи :scare3 ебати майсторите :horror
1.8 нямаше вариант с трапецовиден към хидравликата и за такава шайба от абф може да се погледне дали ще стане
Другия вариант е да махнеш хидравликата :icon_lol
parno
Мнениеот parno » Вто 02 юли 2013 6:24
или нещо не си нарисувал както трябва - или аз не си го представям ....
къде ти е компресора последно? как си го захванал за блока?
слагаш климатик - с оригиналната си стойка на алтернатора ли остана?
absent
Мнениеот absent » Вто 02 юли 2013 21:31
Стойката е сменена с такава от голф с климатик , компресора съм го отбелязал с - К , гледай рисунка номер 2 нея ще използвам , иначе въпроса беше ще имам ли проблем с реализирането на картинка номер 2 , но в крайна сметка утре ще разбера днес ми направиха необходимата шпилка за ролката , утре ще взема ремъка и остава да се врътне ключа .
parno
Мнениеот parno » Вто 02 юли 2013 21:39
ми след като си с оригинална стойка и компресор какъв ти е проблема?
купуваш една ролка за водната помпа и си пич с 2 ремъка както си е оригинално....ако не можеш да намериш пусни обява или помоли някой колега да ти купи и изпрати по еконт за твоя сметка с наложен платеж
а това К дето ми го размахваш си го нарисувал не където трябва! ясно ,че си я правил след трета ракия ама все пак...
fill
Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Мнениеот fill » Пет 05 юли 2013 5:30
При слагане на климатик се сменя ролката на водната помпа, водната помпа минава на ремъка на хидравликата.
Няма да може да свържеш пистовия ремък на водната помпа по твоя начин :c020
Ролката на водната помпа която ти трябва я има на всеки голф 3 с климатик, без значение от двигателя :smile
niki_g
Регистриран на: Нед 26 авг 2012 21:12
Автомобил: Golf IV 1.9 TDI
Двигател: AHF 1999
Местоположение: pleven
Мнениеот niki_g » Пет 05 юли 2013 7:04
Здравей. Защо не погледнеш как е на някой голф като твоя с климатик, вместо сам да импровизираш. Не ме разбирай погрешно и аз обичам сам да си правя всичко по колата, но мисля че ще ти е по-лесно. А иначе това открих в Аутодата. Данo ти е от полза.
absent
Мнениеот absent » Пет 05 юли 2013 18:53
Поставих ремъка по картинка номер 2 , голфа е вече в движение , остава да свържа инсталацията и да сложа маркучите .
Пс : Светна ми лампата на ABS :eek някакви идеи ? , нищо не съм пипал по него единствено намествах снопа с кабели като слагах климатичната кутия и изключих за малко буксата на единият датчик че ми пречеше , пробвах с откачане на акумулатора ама пак си свети , интересното е че преди като дам на контакт се чуваше прещракване на спирачния педал лампата премигваше и след това угасваше а сега само си премигва и не угасва .
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Пет 05 юли 2013 19:22
По проблема с абс-а - изчисти грешките от компа щом си откачал датчика. Случвало ми се е АБС системата да не се самозанулява докато не влезеш с диагностиката.
А по проблема с ремъка - вземи си изнесена шайба за водната помпа и смени ремъците - ще береш проблеми с обтегача и ремъка icon_idea
absent
Мнениеот absent » Пет 05 юли 2013 20:33
Засега временно ще карам така докато оправя всичко , а грешките на АБС как се изчистват
absent
Мнениеот absent » Нед 07 юли 2013 18:56
Колеги този метод дали ще свърши работа ( втория отговор от темата ) за изчистване на грешките че сега нямам излишни 20 лв за диагностика .
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=6835
niki1_j
Регистриран на: Нед 12 юли 2009 21:22
Автомобил: Golf MK IV
Двигател: ASZ
Местоположение: Sliven
Мнениеот niki1_j » Пон 08 юли 2013 9:38
Ще трябва диагностика. По принцип ако си е 'изтървала' датчиците ще трябва да я разтикаш малко и лампата сама ще угасне. Ако не угасне, ще трябва да се рови в ABS модула да видиш какво е записала като грешка.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
