Проблем след сгъстяване на KR
negodnika
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 10:13
Автомобил: Golf MK II GTI+GL
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 02 сеп 2013 7:08
Проблема е следния стартера върти трудно, а загрее ли двигателя няма палене, казаха ми да си търся стартер от дизел, но от какъв точно ще стане?
Сетъпа е следния:
Глава KR портната с груув канали, с челен шлайф 0,75мм и гарнитура G60.
Портнат и полиран смукателен колектор и дросел.
Валове ABF,зацепени на белези.
Колектор 4-2-1 Supersprint, освободена генерация назад.
petroffbg
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:55
Местоположение: Силистра
Re: Проблем след сгъстяване на KR
Мнениеот petroffbg » Пон 02 сеп 2013 8:39
Ремонтирай си твоя,няма причина да не работи.
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 02 сеп 2013 8:47
От две места ми казаха, че се сменя с такъв от дизел, попринцип и преди палеше трудно загрял, но сега е едвам върти. :rolleyes
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пон 02 сеп 2013 8:48
Много аванс?
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 02 сеп 2013 8:52
Връщах го, без видима разлика.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Пон 02 сеп 2013 10:28
Раздвижно колело на разпределителния вал сложил ли си?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 02 сеп 2013 11:58
Аз по принцип не съм тунингист или профи в областта на ДВГ, ама си мисля, че наистина е логично ако даден мотор е с преработена с цел повишение степен на сгъстяване да му се сложи малко по-мощен стартер. Правилно са те насочили към дизелов, само че не зная дали ще пасне при теб. Съответно ще е по-добре и акумулаторът да е с по-голям стартов ток, за да не се зори и той. Но не зная дали в твоя случай е това проблемът :th_up
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 02 сеп 2013 12:09
neon написа:Раздвижно колело на разпределителния вал сложил ли си?
Не, зацепен е на белези.
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 02 сеп 2013 15:10
Колко трябва да ти е сгъстяването? Мисля, че не би трябвало да имаш проблем със стартера.. иначе това за дизела е идейно :D
Калоян Крумов
Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Мнениеот Калоян Крумов » Пон 02 сеп 2013 17:07
И при мен имаше проблем със стартера след сглобяването и сега съм с дизелов от 1.6 :th_up
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Пон 02 сеп 2013 18:23
Vizor написа:Колко трябва да ти е сгъстяването? Мисля, че не би трябвало да имаш проблем със стартера.. иначе това за дизела е идейно :D
Не съм я смятал над 11 трябва да е.
Калоян Крумов написа:И при мен имаше проблем със стартера след сглобяването и сега съм с дизелов от 1.6 :th_up
Коко ти как я зацепи, раздвижна зъбчатка?
lino__
Регистриран на: Вто 16 дек 2008 20:16
Мнениеот lino__ » Пон 02 сеп 2013 23:40
Всички сгъстени са така колега.
Търсиш си редукторен стартер. Той е с по-малък диаметър от обикновения, по това се познава.
Вътре е с редуктор и върти с по-голяма сила и използва по-малко ток. Отделно е и по-лек.
Изглежда така:
http://i84.photobucket.com/albums/k18/idkf1/DIY%20Starter/00002Medium.jpg
А твоя си го знаеш.
Сиромаха
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 20:35
Местоположение: Тутракан
Мнениеот Сиромаха » Вто 03 сеп 2013 22:23
Няма такова нещо!Аз съм със степен~11,5 имам средни валове и е АБФ а си пали със стартер КР.
Сами,провери си масата от акумулатора до стартера,ако си проверил вече + де.Там съм имал същия проблем!Не е лошо и да се чуем докъде си стигнал.
Stenly
Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Мнениеот Stenly » Вто 03 сеп 2013 22:35
Повече от 11/1 надали си докарал даже дали има и толкова... ,вържи си гащите с раздвижно колело (ако решиш и по-натам и валове да мяташ) и един редукторен стартер, провери си аванса и готово :)
negodnika
Двигател: PB+EZ
Мнениеот negodnika » Сря 04 сеп 2013 8:01
Сиромаха написа:Няма такова нещо!Аз съм със степен~11,5 имам средни валове и е АБФ а си пали със стартер КР.
И преди, като загрее въртеше трудничко, но сега едвам превърта, а му подавам допълнително ток с кабели. Масите скоро ги гледах и трябва да са добре. Задължително, ще се чуеме. :cool
Stenly написа:Повече от 11/1 надали си докарал даже дали има и толкова... ,вържи си гащите с раздвижно колело (ако решиш и по-натам и валове да мяташ) и един редукторен стартер, провери си аванса и готово :)
Ако не съм доволен от вървежа, ще се мисли за валове. Като започне да пали отивам на центровка, би трябвало да има достатъчно гориво.
Върни се в “Силов тунинг”
