Странен проблем на газ
dilov_1977
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 21:11
Местоположение: Vratsa
Мнениеот dilov_1977 » Чет 10 окт 2013 11:19
Здравейте колеги моля ви за помощ защото няколко газаджии и във Враца и Монтана не откриват проблема , а той е следния.Аатомобила е Пасат б3 2.00 115к.с. с обикновена АГУ.Когато колата е студена пали и работи отлично на газ няма повишаване на разхода.Но когато е топла и я изгася за повече от 15-20 минути повече неиска да запали на газ тогава запалвам на бензин и при опит да премина на газ тя гасне.Тогава чакам да истине мотора тогава пали и варви на газ.Преди месец ми направи подобен проблем и в Монтана и смениха газовия клапан с ВРС изпарителя незнам на колко хиляди е защото купих колата миналия октомври и предишните собственици го бяха сменили.
dilov_1977
Re: Странен проблем на газ
Мнениеот dilov_1977 » Чет 10 окт 2013 12:56
Колеги няма ли кой да помогне с диагноза.
geo0rg1
Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
Автомобил: GOLF 4
Двигател: AKL
Мнениеот geo0rg1 » Чет 10 окт 2013 13:00
Това май са симптоми на заминали мембрани на изпарителя
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Чет 10 окт 2013 16:36
Колега най-вероятния проблем според мен е газовия клапан,слаб ток на клапана породен от може би слаба връзка!Заслушай се когато направи тоя проблем когато дадеш на контакт дали и двата клапана цъкат тоя на изпарителя и този на входящата газ към изпарителя,извикай си някои за помощник най добре :th_up
dilov_1977
Мнениеот dilov_1977 » Чет 10 окт 2013 16:41
Благодаря ви колеги утре сам пак на газаджия дано разреши проблема.
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 10 окт 2013 17:34
Да не забравиш да пишеш за отстранения проблем :th_up
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Чет 10 окт 2013 20:17
Клапана е за смяна.Типичен проблем при загрял мотор,а може и да се е задръстил с графит.
dilov_1977
Мнениеот dilov_1977 » Нед 13 окт 2013 11:52
Здравейте колеги , проблема е решен.Газовия клапан беше пълен с графит също така ми смениха и тръбичката от бутилката до газовия клапан.Към днешна дата всичко е точно с автомобила.Ако проблема се появи пак трябва да почиствам газовата бутилка или да я заменям с нова.Благодаря на всички колеги.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Нед 13 окт 2013 17:49
Тръбата що я сменихте?
dilov_1977
Мнениеот dilov_1977 » Пон 14 окт 2013 11:50
Колега тръбата я сменихме защото майстора каза че от нея се задръства газовия клапан който е на месец време.Но ако пак ми направи тоя проблем трябва да мисля за бутилка. :screwy
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 14 окт 2013 11:52
Бутилката едва ли генерира графит, съветвам те да смениш газстанцията, за да не си припомняш скоро пак как се чисти клапан.
delpi
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 20:23
Мнениеот delpi » Вто 15 окт 2013 11:23
L&R написа:Бутилката едва ли генерира графит, съветвам те да смениш газстанцията, за да не си припомняш скоро пак как се чисти клапан.
Така е, там по врачанско газта е винаги 20 стотинки надолу, смятайте кво наливат...
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Сря 16 окт 2013 21:26
Късно видях темата, а и аз съм участвал в този филм. При мен, обаче беше запушена тръбичката от бутилката до филтъра. Почистих с парче тел и изпадна над шепа графит.
Ivo 1983
Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
Автомобил: Golf 3
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Ivo 1983 » Чет 17 окт 2013 8:06
delpi написа:
1.25 и 1.30 в момента. Не помня време да сме били с 20 стотинки разлика :rolleyes
delpi
Мнениеот delpi » Чет 17 окт 2013 10:08
Ivo 1983 написа:
delpi написа:
10+ разлика за газта със сигурност съм виждал във Враца, имам спомен, че миналата година когато газта беше пак около 1,30 видях във Враца на този път, който е за Оряхово преди автогарата на една от няколкото бензиностанции там цена 1,11 за газ.
