Странен проблем на газ
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 21:11
- Местоположение: Vratsa
Здравейте колеги моля ви за помощ защото няколко газаджии и във Враца и Монтана не откриват проблема , а той е следния.Аатомобила е Пасат б3 2.00 115к.с. с обикновена АГУ.Когато колата е студена пали и работи отлично на газ няма повишаване на разхода.Но когато е топла и я изгася за повече от 15-20 минути повече неиска да запали на газ тогава запалвам на бензин и при опит да премина на газ тя гасне.Тогава чакам да истине мотора тогава пали и варви на газ.Преди месец ми направи подобен проблем и в Монтана и смениха газовия клапан с ВРС изпарителя незнам на колко хиляди е защото купих колата миналия октомври и предишните собственици го бяха сменили.
Re: Странен проблем на газ
Колеги няма ли кой да помогне с диагноза.
- geo0rg1
- Регистриран на: Чет 02 авг 2012 10:29
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Това май са симптоми на заминали мембрани на изпарителя
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Колега най-вероятния проблем според мен е газовия клапан,слаб ток на клапана породен от може би слаба връзка!Заслушай се когато направи тоя проблем когато дадеш на контакт дали и двата клапана цъкат тоя на изпарителя и този на входящата газ към изпарителя,извикай си някои за помощник най добре
Благодаря ви колеги утре сам пак на газаджия дано разреши проблема.
- Двигател: avf+m47
Да не забравиш да пишеш за отстранения проблем
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Клапана е за смяна.Типичен проблем при загрял мотор,а може и да се е задръстил с графит.
Здравейте колеги , проблема е решен.Газовия клапан беше пълен с графит също така ми смениха и тръбичката от бутилката до газовия клапан.Към днешна дата всичко е точно с автомобила.Ако проблема се появи пак трябва да почиствам газовата бутилка или да я заменям с нова.Благодаря на всички колеги.
- muns61
- Местоположение: pleven
Тръбата що я сменихте?
Колега тръбата я сменихме защото майстора каза че от нея се задръства газовия клапан който е на месец време.Но ако пак ми направи тоя проблем трябва да мисля за бутилка.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Бутилката едва ли генерира графит, съветвам те да смениш газстанцията, за да не си припомняш скоро пак как се чисти клапан.
L&R написа:Бутилката едва ли генерира графит, съветвам те да смениш газстанцията, за да не си припомняш скоро пак как се чисти клапан.
Така е, там по врачанско газта е винаги 20 стотинки надолу, смятайте кво наливат...
- Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
- Местоположение: Божурище
Късно видях темата, а и аз съм участвал в този филм. При мен, обаче беше запушена тръбичката от бутилката до филтъра. Почистих с парче тел и изпадна над шепа графит.
- Ivo 1983
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 12:02
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Враца
delpi написа:L&R написа:Бутилката едва ли генерира графит, съветвам те да смениш газстанцията, за да не си припомняш скоро пак как се чисти клапан.
1.25 и 1.30 в момента. Не помня време да сме били с 20 стотинки разлика
Ivo 1983 написа:delpi написа:L&R написа:Бутилката едва ли генерира графит, съветвам те да смениш газстанцията, за да не си припомняш скоро пак как се чисти клапан.
10+ разлика за газта със сигурност съм виждал във Враца, имам спомен, че миналата година когато газта беше пак около 1,30 видях във Враца на този път, който е за Оряхово преди автогарата на една от няколкото бензиностанции там цена 1,11 за газ.
