Пасат Б6 BKP Много масло, пък лампата за доливане свети
- Edna_macka
- Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 14:34
- Местоположение: Sofia
Здравейте, карам пасат Б6 BKP мотор, напоследък ми се случва да ми светва лампата за маслото, а си имам достатъчно масло. Колата, като цяло се държи добре, не съм усетила нещо по двигателя. Дали става дума за повреден датчик или може да е друго? Благодаря предварително.
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Много масло, пък лампата за доливане свети
Да може да ти се прецака датчика(зацапа) но това тряббва да се провери.Ако си сигурна че лапата за доливане свети а не за друго карай така до някой клубен майстор най добре
Лампа за ниво масло или за налягане на масло? Този мотор има проблемна маслена помпа - дали е подменян "шестограма" при теб? В смисъл колата от скоро ли я имаш, сервизна история, нещо?
- Edna_macka
На таблото ми се появява символа с тубата за масло. Случва се когато колата загрее...За 1 седмица 2 пъти вече ми светва, след като измина към 10 км.Колата я карам от 6 години, закупена е чисто нова от Порше. Обслужвана е добре, преди 5000км смених маслото и и направих профилактика, всичко беше ок. В момента е малко над 100 000км. Сменям масло на 10 000км.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Диагностика, проблемът може да се окаже доста сериозен
Да, може да се окаже сериозен. Без да те плаша една темичка от търсачката:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=350359&hilit=%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
- Edna_macka
Всъщност има тракане. При работещ двигател на паркинг при натискане на спирачката започва едно леко и монотонно тракане. Като освободя педала продължава и след малко спира...Дали има връзка не знам, май не е същото като проблема с веригата и шестограма.
- golfar
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:58
- Автомобил: Passat B6 Variant
- Двигател: BKP
Ако светне "оранжевата туба за масло" означава ниско ниво на маслото и иска да долееш, т.е. датчика си работи, аз карам същия мотор, но моя е на 250 000 км и си гори масло - налага ми се да доливам и понякога ми светва оранжевата лампа.
Ако светне "червената туба за масло" -най-добре гаси веднага...
Все пак най-точно може да се разчита на щеката за масло.
- Edna_macka
Оранжевата е. Масло има догоре, на максимума е...Не може да изгори според мен половин литър за има няма 100км, градско каране при това...Имам познат който си кара колата само на спорт и долива масло много често. Аз си я карам основно на директна без да се изсилвам, свела съм си извънградския разход до 5,4-5,7 макс.
- golfar
- Двигател: BKP
[quote="Edna_macka"]Оранжевата е. Масло има догоре, на максимума е...Не може да изгори според мен половин литър за има няма 100км, градско каране при това...
- да, така е, не може;
ако щеката показва ниво масло на макс, а датчика светва - най-вероятно е проблем с датчика...
- Edna_macka
Може ли някой който е сменял помпа, шестограм или обтегач да ми каже какви точно са симптомите. Има ли тракане, ако да какво е и откъде се чува?
Аз съм го чувал и виждал това тракане, трудно е да се обясни във форума.Пасата беше с неясни километри и състояние, а самото тракане наподобява метално звънтене като на разбит маховик, но без да тресе мотора.Интересното беше, че се появява когато си поиска.Колата, изкара 30к километра така, след което, светна жълтата лейка, след 3 секунди светна и червената лейка и ............. всичко беше унищожено в двигателя, включително и турбото.
- Edna_macka
Мда, мерси много. И моето наподобява тракане като от маховика...Еми, спирам я в гаража и другата седмица на профилактика...
- 110afn
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: AFN
- Местоположение: Враца
Edna_macka написа:Оранжевата е. Масло има догоре, на максимума е...Не може да изгори според мен половин литър за има няма 100км, градско каране при това...Имам познат който си кара колата само на спорт и долива масло много често. Аз си я карам основно на директна без да се изсилвам, свела съм си извънградския разход до 5,4-5,7 макс.
Ако си с обикновенна хидравлика на волана си погледни нивото в казанчето. При мен светеше оранжевата лампа при ниско ниво на масло въпреки, че на казанчето няма датчик
- golfar
- Двигател: BKP
110afn написа:Edna_macka написа:Оранжевата е. Масло има догоре, на максимума е...Не може да изгори според мен половин литър за има няма 100км, градско каране при това...Имам познат който си кара колата само на спорт и долива масло много често. Аз си я карам основно на директна без да се изсилвам, свела съм си извънградския разход до 5,4-5,7 макс.
пасат Б6 БКП няма хидравлика и казанче - рейката е електрическа
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=380412
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Pet_rov и 63 госта
