Пасат Б6 BKP Много масло, пък лампата за доливане свети
Edna_macka
Регистриран на: Нед 16 сеп 2012 14:34
Мнениеот Edna_macka » Сря 16 окт 2013 13:03
Здравейте, карам пасат Б6 BKP мотор, напоследък ми се случва да ми светва лампата за маслото, а си имам достатъчно масло. Колата, като цяло се държи добре, не съм усетила нещо по двигателя. Дали става дума за повреден датчик или може да е друго? Благодаря предварително.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Много масло, пък лампата за доливане свети
Мнениеот phantom_ » Сря 16 окт 2013 13:28
Да може да ти се прецака датчика(зацапа) но това тряббва да се провери.Ако си сигурна че лапата за доливане свети а не за друго карай така до някой клубен майстор най добре :th_up
genata82
Регистриран на: Чет 29 юли 2010 22:31
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Сря 16 окт 2013 13:39
Лампа за ниво масло или за налягане на масло? Този мотор има проблемна маслена помпа - дали е подменян "шестограма" при теб? В смисъл колата от скоро ли я имаш, сервизна история, нещо?
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Сря 16 окт 2013 13:43
На таблото ми се появява символа с тубата за масло. Случва се когато колата загрее...За 1 седмица 2 пъти вече ми светва, след като измина към 10 км.Колата я карам от 6 години, закупена е чисто нова от Порше. Обслужвана е добре, преди 5000км смених маслото и и направих профилактика, всичко беше ок. В момента е малко над 100 000км. Сменям масло на 10 000км.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 16 окт 2013 13:47
Диагностика, проблемът може да се окаже доста сериозен icon_idea
genata82
Местоположение: BG
Мнениеот genata82 » Сря 16 окт 2013 13:49
Да, може да се окаже сериозен. Без да те плаша една темичка от търсачката:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=350359&hilit=%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Сря 16 окт 2013 14:11
Всъщност има тракане. При работещ двигател на паркинг при натискане на спирачката започва едно леко и монотонно тракане. Като освободя педала продължава и след малко спира...Дали има връзка не знам, май не е същото като проблема с веригата и шестограма.
golfar
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:58
Автомобил: Passat B6 Variant
Двигател: BKP
Мнениеот golfar » Сря 16 окт 2013 14:21
Ако светне "оранжевата туба за масло" означава ниско ниво на маслото и иска да долееш, т.е. датчика си работи, аз карам същия мотор, но моя е на 250 000 км и си гори масло - налага ми се да доливам и понякога ми светва оранжевата лампа.
Ако светне "червената туба за масло" -най-добре гаси веднага...
Все пак най-точно може да се разчита на щеката за масло.
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Сря 16 окт 2013 14:32
Оранжевата е. Масло има догоре, на максимума е...Не може да изгори според мен половин литър за има няма 100км, градско каране при това...Имам познат който си кара колата само на спорт и долива масло много често. Аз си я карам основно на директна без да се изсилвам, свела съм си извънградския разход до 5,4-5,7 макс.
golfar
Двигател: BKP
Мнениеот golfar » Сря 16 окт 2013 14:41
[quote="Edna_macka"]Оранжевата е. Масло има догоре, на максимума е...Не може да изгори според мен половин литър за има няма 100км, градско каране при това...
- да, така е, не може;
ако щеката показва ниво масло на макс, а датчика светва - най-вероятно е проблем с датчика...
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Сря 16 окт 2013 15:04
Може ли някой който е сменял помпа, шестограм или обтегач да ми каже какви точно са симптомите. Има ли тракане, ако да какво е и откъде се чува?
vladini
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 9:37
Мнениеот vladini » Сря 16 окт 2013 15:16
Аз съм го чувал и виждал това тракане, трудно е да се обясни във форума.Пасата беше с неясни километри и състояние, а самото тракане наподобява метално звънтене като на разбит маховик, но без да тресе мотора.Интересното беше, че се появява когато си поиска.Колата, изкара 30к километра така, след което, светна жълтата лейка, след 3 секунди светна и червената лейка и ............. всичко беше унищожено в двигателя, включително и турбото. :cry
Edna_macka
Мнениеот Edna_macka » Сря 16 окт 2013 16:25
Мда, мерси много. И моето наподобява тракане като от маховика...Еми, спирам я в гаража и другата седмица на профилактика...
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 16 окт 2013 19:48
Edna_macka написа:Оранжевата е. Масло има догоре, на максимума е...Не може да изгори според мен половин литър за има няма 100км, градско каране при това...Имам познат който си кара колата само на спорт и долива масло много често. Аз си я карам основно на директна без да се изсилвам, свела съм си извънградския разход до 5,4-5,7 макс.
Ако си с обикновенна хидравлика на волана си погледни нивото в казанчето. При мен светеше оранжевата лампа при ниско ниво на масло въпреки, че на казанчето няма датчик
golfar
Двигател: BKP
Мнениеот golfar » Сря 16 окт 2013 21:18
110afn написа:
пасат Б6 БКП няма хидравлика и казанче - рейката е електрическа
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=380412
