Поло 1.3 от карб. към инжекция(от 55кс към 75кс)?
chakazulu
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 17:54
Местоположение: RS
Re: Поло 1.3 от карб. към инжекция(от 55кс към 75кс)?
Мнениеот chakazulu » Чет 24 окт 2013 20:21
Падам си по Франкенщайни.... :Mr Green Fun
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Чет 24 окт 2013 20:24
Единствено ABD е със същия диаметър на буталото като твоето 1.3. Може да направиш някое свободно съчинение с такъв + твоя мотор. При 1.4 имаш по-голям ход на буталото. Може да опиташ да вдигнеш малко степента на сгъстяване на мотора и да ползваш високооктанов бензин. Също така можеш да ползваш моно-инжекцията на ABD или някой вазовски карбуратор с механична втора камера, като предполагам с второто колата ще е по-бърза.
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Чет 24 окт 2013 21:31
Идеята е да запазя многоточковата инжекция от Полото. С 1.4 няма да се занимавам откровено, не и 8v.
Ето една интересна тема:
http://www.clubpolo.co.uk/forum/index.php?showtopic=109565
Мнениеот stefan4o » Пет 25 окт 2013 9:43
Темата е доста интересна. Имам спомен, че съм я чел и преди. Авторът в един от постовете си казва:
Anyone want some beefy injecters? lol.gif I carnt believe how small these things are compared to GT ones. Not surprised the engine only makes 75bhp as standard!!!
Изненадано открива, че сравнени с тези на АЕЕ, тези от ГТ изглеждат по-големи. Само че има един любопитен факт, а именно, че в ЕТКА дават дюзите на NZ и 3F еднакви, а първото е 55к.с. доколкото ми е известно.
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Пет 25 окт 2013 10:01
Може ли да измериш компресия на твоя мотор? :cool
Мнениеот stefan4o » Пет 25 окт 2013 10:04
На кой мотор бре? На АБУ-то ли? Малко ще е зорно, че съм свалил всичко от него, трябва да нареждам кабелите пак, а нямам време да се занимавам. Освен това не е пален няколко месеца - от началото на Юни досега (последно си запали без дертове) и не зная какво е състоянието на маслото в него за толкова време.
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 28 окт 2013 11:22
stefan4o написа:Темата е доста интересна. Имам спомен, че съм я чел и преди. Авторът в един от постовете си казва:
Някъде бях чел че има 2 вида дюзи за 3ф едните 190 др 205 кубика, но не мога да го намеря, а в темата на англичанина пише че са 190 и затова ползва от PB, а те колко кубика са ?
P.P на ПБ -то пак са 2 вида дюзи жълти и сини като едните са 190 др 205
se the blue ones, they're the later injectors, slightly more flow 205 cc/min probably better spray pattern too.
yellow are around 195cc/min@3bar.
Грешка на 3f sa 150cc, спомените са ми за g40 били :redface
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Чет 07 ное 2013 18:00
На GT дюзите са по-големи от на G40
205/200 бяха горе-долу стойностите стойностите :wink в полза на GT-то
Крискоооо забравил си вече мойто момче :mhihi
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Нед 10 ное 2013 13:22
Вчера успяхме да размърдаме нещата, благодарение на приятел. На този етап остава 1.3, но въпреки това положението далеч не е розово, както си го представях....
VW блока не разполага със същата заработка на блока като на Варговия мотор:
Вартбург
VW 3F
Още малки снимки от процеса:
Варговия мотор преди да бъде изваден:
Преден ляв тампон:
Преден десен тампон (на кутията):
VW Мотора намъкнат хаотично:
Тъй като нямам желание да напасвам Голф-ови тампони, а и идеята ми се губи, искам да остана на вариант нещо хибридно между Вартбург и Поло тампони. За целта искам да ползвам оригиналния блок и това далеч не е единствената причина (номер на мотор, реални 66к км и тн.)
Имам един много конкретен въпрос. Мога ли да прехвърля главата от 3F на Варговия блок с наличните в момента в него бутала и как ще се промени компресията (от това, което намирам - 3F има 10.0, а HK,MH 9.5)?
Мнениеот stefan4o » Нед 10 ное 2013 13:33
Тия три нарязани резби, които ги няма при ФВ за стойката на тампона ли са? Според мен може там да се нареже резба, като се разпробие малко в блока :c020
Относно степента на сгъстяване - ако има разлики в челата на буталата може и оттам да има разлика, не само от горивните камери на главата. За целта може би трябва някой който е сравнявал поне визуално две бутала от тези два вида двигатели да каже :gruebel
Иначе чисто физически главата ще пасне, щото ползват еднаква гарнитура :a045
А, ето и разликата в буталото, ако вярваме на схемите в тоя сайт:
http://www.findpart.org/part/vw-030107065p - бутало на 3F
http://www.findpart.org/part/vw-030107065d - бутало на MH
Струва ми се, че ако ползваш твоите бутала и главата от 3F ще получиш по-голяма степен на сгъстяване от 10, както е при 3F, но следвам логиката, гледайки от тези снимки и допускам, че имат общо с реалността.
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Нед 10 ное 2013 14:08
Мерси за линковете с буталата.
Е, те главите им са плоски до колкото съм запознат, пък и са напълно идентични. Би следвало разликата да идва само от буталата. Интересно е също, дали разстоянието от центъра на болта на биелата до върха на буталото е еднакъв и при двата вида бутала.
Въпреки допълнителната работа, варианта със запазване на блока най-много ме привлича.
Мнениеот stefan4o » Нед 10 ное 2013 20:06
chakazulu написа:Въпреки допълнителната работа, варианта със запазване на блока най-много ме привлича.
На твое място и аз бих сторил същото с блока. Голяма е галимация да се занимаваш със смени на мотори, да ги оправиш документално и т.н. Главоболие си е отвсякъде. Иначе на въпроса с биелата - само с пробване и мерене може да се разбере май.
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Вто 12 ное 2013 11:11
Колеги, на полуоска от Поло 86C може ли да се сложи външно каре от Голф2?
Видимо е, че външните шлици са различни, но как стоят нещата с вътрешните....
darksidezoo
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 20:04
Автомобил: Polo Movie 1.1
Двигател: HZ 1987
Мнениеот darksidezoo » Вто 12 ное 2013 18:06
chakazulu написа:Мерси за линковете с буталата.
Буталата и горивните камери са различни
chakazulu
Местоположение: RS
Мнениеот chakazulu » Вто 12 ное 2013 20:38
Пасна ми къса полуоска от Голф 2 и дълга от Поло. Мога ли на Половата да сложа външно каре от Голф?
Потребители, разглеждащи този форум: daxer и 50 госта
