MegaSquirt - Откъде, какво и всичко за нея ...
gad3n_
Регистриран на: Нед 16 апр 2006 13:38
Re: MegaSquirt - Откъде, какво и всичко за нея ...
Мнениеот gad3n_ » Пон 02 сеп 2013 21:56
е то е нормално да е червено ... въпроса е да не е чак светло към жълто :)
и 16г чугуна е сравнително тънък и светва лесно .. моя си свети всеки път след даване на газ :)
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 03 сеп 2013 18:54
Е да ама кат бях на калояново не светеше толкоз. Бах ли му ма*ата. Недаля ще се возиме ако е хубаво времето ще постна картата с авансите.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 03 сеп 2013 19:54
Винаги можеш да премериш EGT-то и да видиш има ли проблем. Или с тия инфрачервените термометри, но ще ти трябва друга кола за сравнение.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 16 ное 2013 20:49
Айде сега нови 20. След като навързах мегата на ВР-а всичко наред. Запали си перфектно, НО , защо трябва да има винаго НО. След 2700 оборота не чете обороти и рязко падат до 0. Някакви идеи? Съпротивления ли да слагам или да сменям датчика?
dimitar 8062
Регистриран на: Нед 11 дек 2011 21:06
Автомобил: golf 2 turbo
Местоположение: Dobrich
Мнениеот dimitar 8062 » Съб 16 ное 2013 21:03
само от мегата е
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Съб 16 ное 2013 21:43
А мегата с каква схема чете сигнала от сензора?
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 16 ное 2013 21:49
КАзано честно не мога да ти кажа. Създателя каза че със съпротивление ще се оправи.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Съб 16 ное 2013 21:57
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 17 ное 2013 13:08
Щом е казал - пробвай. Схемата изглежда читава. Нали кабела до сензора е екраниран?
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Нед 17 ное 2013 18:48
brum написа:Щом е казал - пробвай. Схемата изглежда читава. Нали кабела до сензора е екраниран?
Да оригиналния кабел си е а "ширмофката
" така му викам аз е вързана на маса. Пробах и да не е вързана но си е същото.
dimitar 8062
Мнениеот dimitar 8062 » Вто 19 ное 2013 6:50
имах сащия проблем с тези Видински меги
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 19 ное 2013 10:04
Виж дали не си разменил кабелите на VR-a и екранировката се замасява само за ЕКУ-то :smile Много удобно е и да се види на осцилоскоп амплитудата на сигнала. Ако един и същ сигнал се ползва за табло и ЕКУ, изключи таблото и пробвай как е. Ако нещата се оправят, то трябва да се добави диод за развързване на сигнала към двете у-ва.
leonardo_vd
Двигател: AAA
Мнениеот leonardo_vd » Вто 19 ное 2013 20:49
Кабелите на VR-a са правилно. Зaмасяването не съм го направил към мегата, но и без него същия к*р. Друг проблем се появи. Изчезнаха дюзите. Мегата казва че им дава сигнал, ама нъцки. Май нещо хардуерно е сбъркано.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 19 ное 2013 21:11
Масата задължително към мегата. Другите са "шумни" и дават по някой и друг волт отклонение при определени условия. Не случайно за сензорите има отделна маса извадена от мегата.
Иначе ще имаш като мойте проблеми. Примерно температурата на антифриза е заземена към блока и като натисна педала до долу и дюзите започнат да работят на по-голям duty cycle мегат почва да чете грешни температури с 10тина градуса. А ако ламбдата ти е вързана с кофти земя проблемите почват да стават сериозни...
За дюзите - провери си крайните транзистори. Ако си с нискоомни дюзи и си вързал по 3 на всеки транзистор може да им дойде в повече.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Нед 24 ное 2013 9:37
И как оправихте работата с мегата :) ?
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
