Golf MK4 Обучение на дроселова клапа Simos 3
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Re: Обучение на дроселова клапа на Голф 4 Simos 3
Мнениеот javor_bg » Нед 30 окт 2011 19:42
Колега icefire златен си ! След смяна на маркуча към дебитомера, изчистване на дроселовата клапа, изчистване на дебитомера и адаптация с разкачане на акумулатора, чакане на контакт 5 мин. и чакане на празен ход 5 мин. резултата е същия: оборотите играят ли играят без абсолютно никаква промяна!
ВАГ КОМ-а ще реши проблема !
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Нед 30 окт 2011 19:45
Ще стискам палци да се оправи :beer
javor_bg
Мнениеот javor_bg » Съб 21 яну 2012 11:44
Колеги, със смяна на дебелия маркуч за дебитомера, откачане на едната клема на акумулатора за 5 мин., адаптация с VAG COM, 5 мин. на контакт и 20 мин. на празен ход без газ и още 300км след това нещата се оправиха.
the_red_camel
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 14:04
Автомобил: Skoda Roomster 1.6 16V 105hp
Двигател: BTS
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот the_red_camel » Пон 09 дек 2013 14:50
:th_up Адаптацията ми е ясно, но аз съм с ГИ и скоро на един приятел който е с ГИ му казали след адаптацията първите 100км да кара САМО на бензин, вие какво ме посъветвате ?
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Вто 10 дек 2013 14:37
:rolleyes
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Вто 10 дек 2013 14:47
Едно добро описание с картинки http://golf4.ru/forum/index.php?showtopic=15436
the_red_camel
Двигател: BTS
Мнениеот the_red_camel » Чет 12 дек 2013 16:02
:th_up Колега на мен ми е ясна адаптацията, но след адаптацията веднага да продължа ли да си карам на ГАЗ или известни километри да покарам само на бензин ?
mita4itu
Регистриран на: Нед 26 апр 2015 14:54
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот mita4itu » Пон 11 яну 2016 9:59
Привет, колеги.
Надявам се, че съм уцелил темата и не спамя излишно форума. Та накратко към проблема - колата ми има едно играене на оборотите на празен ход и няма мощност. Как се появи проблема - с падането на снега ми падна и акумулатора, т.е. оказа се,че е за изхвърляне, като беше толкова паднал, че дори централното и лампите по таблото не сработиха. Сега има чисто нов акумулатор, но и този проблем. А пиша в тази тема, тъй като изчетох доста във форума и май има случаи, в които не успява да се адаптира сама дроселовата клапа и тр да закарам колата на комп. диагностика, за да я адаптират. Мисля, че там е проблема, защото когато ми дадоха ток, колата си запали без проблем, поработи 4-5 мин нормално и после си смени звука и остана в гореописаното състояние. Минал съм вече 80-90 с след новия акумулатор и все така си го има този проблем. Работи така без значение дали я карам на газ или на бензин.
Според вас възможно ли е просто да тр да я закарам да ми изчистят грешките и има ли смисъл да откачам и закачам акумулатора с надеждата, че тоя път може да се оправи?
PS: За справка алтернатор, бубина, кабели, свещи, О-пръстени, вс филтри без филтър-купе и бензиновия филтър са на 150км и на 2-3 седмици. Колата е Голф 4, 1.6 АКЛ, 101к.с.
simonb
Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
Автомобил: Golf 4 1.6 SR
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 15 апр 2016 17:47
Колега оправи ли се голфарата ?? Преди малко изчистих дросела и вътре с WD-40 докъдето можах да бръкна, беше черно като нафтова печка, разкачих акумулатора, чаках.,като запалих оборотите бяха 1500 след 4 мин паднаха на 1000. Сега ще карам около 100-тина км и да се надяваме ,че ще ми се оправят пак на 900 както си бяха, иначе ще се окаже че съм развалил добре работещата кола ,щото някой решил че това трябва да се чисти. :screwy
bobovo
Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
Местоположение: Петрич
Мнениеот bobovo » Пет 15 апр 2016 18:57
Нормалните обороти не са 900 , а 780.И вместо да караш 100-300 км. я закачи и адаптирай с VAG COM.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пет 15 апр 2016 21:39
Колега това закачане тука в Германия и обучение с VAG Com, струва колкото половината кола, така че се надявам да се оправи от само себе си..;)
bobovo
Мнениеот bobovo » Съб 16 апр 2016 18:29
У наше село струва 10 лв,а ако си имаш кабел си го правиш безплатно ☺
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Вто 19 апр 2016 1:03
Поръчах си кабели от Китай, но програмата никой не казва от къде да я сваля.. :rolleyes Голямо криене, големи мишки..,ще Ви взема хляба.. :11
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 19 апр 2016 9:25
simonb написа:Колега оправи ли се голфарата ?? Преди малко изчистих дросела и вътре с WD-40
Голяма грешка.
WD-то е мазно и събира прахоляк.
simonb написа:Поръчах си кабели от Китай, но програмата никой не казва от къде да я сваля..в :rolleyes Голямо криене, големи мишки..,ще Ви взема хляба.. :11
Моя кабел си дойде с инсталационен диск.
Но е купен в България.
simonb
Двигател: 1998
Мнениеот simonb » Пон 25 апр 2016 12:11
След втори Vag-Com резултата е същият, оборотите стоят високи 1200-1300 и тези също ми казаха ,че е заминал дросела и трябва нов. А може ли да е от термостата, понеже когато е на място и мотора е загрял, стрелката кове на 90 градуса, а като тръгна и мина 4-5 км стрелката пада на 60-70 градуса, не вярвам мотора да работи така студен и да се охлажда толкова много. Някакви идеи ?
