Шаран 2001 г. помпа дюза в картера има жълти метални частици
agent__1
Регистриран на: Пет 28 дек 2012 9:54
Местоположение: Pleven
Мнениеот agent__1 » Сря 04 дек 2013 20:13
Фолксваген Шаран 2001 г. помпа дюза, започнаха да се обаждат лагерите на коляновия вал, свалих картера да ги сменя и в него имаше жълти метални частици, но не бяха от лагерите.Какво да правя да отварям ли двигателя
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Шаран
Мнениеот nebeto » Чет 05 дек 2013 1:10
как разбра,че ти са заминали основните лагери,с какро масло е карано,тругно ли палеше по студовете?
agent__1
Re: Шаран
Мнениеот agent__1 » Чет 05 дек 2013 9:00
започнаха да чукат, а на Шарана специално му дават 200 000 хил. км. за смяна на лагерите, карал съм го със хубаво масло, за палене си палеше, но при първото запалване сутрин изпушваше много
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Шаран
Мнениеот phantom_ » Чет 05 дек 2013 9:28
Това че ти е хлопал мотора не значи че са заминали лагерите..лагерите може да ги разбереш ако не вдига нялягане или е много ниско.ЖЪлтите стружки не знам от какво може да са но,затваряй го и си карай.
agent__1
Re: Шаран
Мнениеот agent__1 » Чет 05 дек 2013 19:37
Грешката е моя става въпрос за лагерите на биелите, а стружките са жълти и ги лови магнит, какво ли е страх ме е да я затворя, да ли си заминават буталните болтове
nebeto
Двигател: AFN 1996
Re: Шаран
Мнениеот nebeto » Пет 06 дек 2013 5:34
ти тези лагери ги изкара консулматив !Лагерите бяха консулматив на Вартбурга (на всеки 40 000км),но там самите лагери са сачмени.Тракането най-вероятно е от повдигачите.Струшките наистина не са хубаво нещо.
Аз ти предлагам да си подкараш Шарана,но най скоро да му сложиш манометър за маслото.
agent__1
Re: Шаран
Мнениеот agent__1 » Вто 14 яну 2014 19:27
Колеги оказа се че чука втулка на бутален болт, какво да правя. Всички майстори викат, че била слабото място на шарана 116 к.с.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Шаран
Мнениеот kris11 » Сря 15 яну 2014 13:06
или караш докато се потроши или разфасоваш и вадиш буталото и гледаш дали не са разбити итворите на буталото,лагерите или надран бут.болт. Ти си решаваш. Има и 3 вариант - продаваш я.
Освен да източиш маслото, промивка , ново масло и след малък пробег 300-500км пак точиш и гледаш за стружки. Ако има няма да се размине разфасоването.
niks76
Местоположение: Париж
Re: Шаран
Мнениеот niks76 » Сря 15 яну 2014 21:12
я си разгледай ПОВДИГАчИТе,да не излезе поредната сгрешена диагноза :mhihi
kris11
Re: Шаран
Мнениеот kris11 » Съб 18 яну 2014 16:23
повдигачи , ама стружжки и то железни / да ги лови магнит/ :screwy :screwy
niks76
Re: Шаран 2001 г. помпа дюза в картера има жълти метални час
Мнениеот niks76 » Съб 18 яну 2014 22:53
по принцип честите проблеми са с повдигачи и разпределитен вал -бутални болтове почти никога не правят проблеми.това че има стружки не значи че мотора задължително трябва да се отваря-какво става при вдълбан повдигач и кое отнася всичкия детонационен удар?
agent__1
Мнениеот agent__1 » Чет 20 фев 2014 19:19
Оказаха се две втулки на буталните болтове на 2 - 3 цилиндър и жълтите стружки са от тях
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 20 фев 2014 21:14
май ще се окаже италианка с много честа смяна на масло -веднъж на 4-5г :screwy
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 28 фев 2014 8:29
kris11 написа:май ще се окаже италианка с много честа смяна на масло -веднъж на 4-5г :screwy
Kris не е проблем това, че не сменя редовно маслото. Имаше тема и клип на немската телевизия dw и там нови коли не им сменят маслото по 150 000 км. не е проблем това. Аз предната ми кола сменях само маслен филтър на 10 000км. и така е карах поне 4 години и не ми е направила проблем. Даже лонглифе маслото не е препоръчително да се сменя под 30 000км. че до 3000км. прави филм и тогава се износва най много. Въпрос на личен избор.
