Golf 3 GTI 2.0 8V 115hp - Проблем с запалването
Virtual_Boy
Регистриран на: Пет 04 юни 2010 0:58
Re: Golf 3 GTI 2.0 8V 115hp - Проблем с запалването
Мнениеот Virtual_Boy » Сря 08 фев 2012 15:52
Днеска сутринта разринах (голямо приключение беше) и запалих от 15-20 въртене, почти ми падна акумолатора, мисля да търся някой приятел с зарядно да го пусна... но като запалих много меришеше на бензин отвън, да не да се дави някак си и от това да не иска да пали? и обороти не държи... като спра да подавам газ и гасне, паля (без гас) и ако не форсирам си държи обороти, ако изфорсирам падат и гасне ...?!
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Сря 08 фев 2012 16:24
Твоя мотор е с красивия дросел. TPS, ст. мотор празен ход и т.н. накуп.
Това, ако имаш късмет, се почиства и адаптира.
Читав вагкомаджия ти трябва, на тоя мотор поне диагностиката му е със света.
Virtual_Boy
Мнениеот Virtual_Boy » Сря 08 фев 2012 16:57
На сервиз дали ще ме очегарат здраво ?
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Сря 08 фев 2012 17:02
Ако ти не разбиращ и сам да я направиш невиждам друг вариант :talk:
Virtual_Boy
Мнениеот Virtual_Boy » Пон 13 фев 2012 23:10
Смених свещите, старите си бяха заминали и бяха много зле (меко казано) триполюсни бяха, сложихме нови еднополюсни от 4,50 бройката, обаче сутрин пак не иска да пали, много трудно пали, като запали мирише отзад на бензин много, с едно комшииче ще погледнем някаква въздушна клапа, щото ми каза че може да се е прецакала и да не затваря докрай и заради това да не ми пали на студ :(
GBaldjiev
Регистриран на: Пон 09 сеп 2013 23:31
Автомобил: Golf 3 2.0 gti v8
Местоположение: Pleven
Мнениеот GBaldjiev » Вто 03 дек 2013 10:14
Колега и аз имам същия проблем. Даже при мене е по-зле, защото ми изгоря бензиновата помпа и сега само на гас сутрин паля ама със зор. И на мен като на тебе ми падат оборотите и гасне, поне докато не загрее де.
Бандит
Регистриран на: Съб 27 апр 2013 18:22
Двигател: 2.0 ABF 97
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Бандит » Пет 20 дек 2013 22:51
Колеги извинявам се на автора за спама искам да попитам малко и за моя проблем .Аз си паля от раз сутрин , но друго ме притеснява че мирише яко на бензин и волана и колата се тресе яко , на диагностиката нищо не показа : Голф 3 ГТИ 97 г. 150 к.с АБФ мотор.Ако някой има наблюдения , опит , идеи нека сподели.
cickina
Регистриран на: Чет 28 мар 2013 19:50
Автомобил: Vw Golf GTI
Двигател: 1993 8 valve 115 hp
Мнениеот cickina » Чет 16 яну 2014 22:21
Здравейте притежавам голф 3 гти 115 коня с двигател 2Е изключително трудно пали на моменти даже не пали друг път пали от ряз с малко замисляне не знам вече какво да правя основен ремонт на стартера на практика е нов нови кабели Беру нови свещи триполюсови Бош както го дават по компютър...
bahmalemamamu
Регистриран на: Вто 14 яну 2014 17:05
Мнениеот bahmalemamamu » Съб 18 яну 2014 21:27
и аз имам същич голф дросевата клапа е
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 18 яну 2014 21:46
Основната причина да пали трудно на студено или топло е темп.датчик.
Когато е прецакан,лъже компютъра,той пък контролира колко гориво да впръска и т.н.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 18 яну 2014 22:06
Колегата Краси - има 3 двигателя 2.0 115к.с. на Голф 3 и всичките са все GTI - 2E (до края на 94-та се монтира) и AGG и ADY - монтират се след 94-та. В случая колата на колегата е края на 94-та (разбрах от другите му мнения във форума) и става дума за 2Е.
Предвид описанието на проблема,едва ли е дебитомер, защото ако е крива клапата,тя ще е крива и при студен и при загрял мотор (имал съм 2Е с крива клапа :mhihi ).Предвид,че като мине на газ,се оправя дори на студено и че на загряло е ок, тогава проблема трябва да се търси в бензиновата част на студено - температурен датчик или 5-та дюза (не всички 2Е имат, ама ако този има, тя е основно за студеното палене). Така или иначе не е зле да се започне с една подробна диагностика на бензиновата с-ма при студен мотор - показание на темп. датчик най-малкото и т.н.
:beer
miko
Регистриран на: Чет 17 май 2007 12:02
Автомобил: VW Bora
Двигател: 2.3 V5 AGZ 1999
Мнениеот miko » Нед 19 яну 2014 13:35
Здравейте, имал съм подобен проблем и на 2Е и на ADY и на двата двигателя се оказа регулатора
Jovanito
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 22:17
Мнениеот Jovanito » Съб 06 сеп 2014 21:25
колеги и при мен имаше подобен проблем,1-во дюзите смених,после вакумен регулатор на бензиновата рейка стои и всичко се оправи
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 40 госта
