Голям Разход на Голф 3 АБУ Газ/Бензин 1.6 75 коня
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голям Разход на Голф 3 АБУ Газ/Бензин 1.6 75 коня
Мнениеот stefan4o » Вто 13 май 2014 22:01
Този, който ти е сложил ТАПчето се казва Румен Роев. А устройството, което се лепи на акумулатора е на Асен от Плевен, нали така? :cool
papi92
Регистриран на: Нед 05 дек 2010 15:11
Автомобил: Golf 3 1.6
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Вто 13 май 2014 23:27
ТАП-а е на Румен, но другото не позна. :)
dreadx
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 15:04
Мнениеот dreadx » Сря 14 май 2014 14:38
И другото е на Румен. Един мой колега, негов добър приятел, ми разправяше, че си е монтирал такова.
Каза също, че от умрял, едвам издържащ на едно завъртане сулфатизирал акумулатор, устройството след няколко дена експлоатация прави работещ, напълно изправен. Питах колегата това последното дали го е пробвал - не. Питах го дали не иска да му дам един със заминала клетка и да пробваме - каза ми, че ако имам желание може да си монтирам устройството, а ако не съм доволен Румен ще ми върне парите. След няколко дена попитах колегата дали има ефект: "- Сякаш има,.. в последните два дни май стартерът като че ли въртеше по-уверено.."
Напомних му, че предните дни е било студено, а в последните два дена времето се е затоплило. При такъв отговор, с толкова неизвестни: 'сякаш', 'май', 'като че ли' - това от технически грамотен инженер по електроника - реших, че не ми се занимава да го монтирам, пробвам, и ако не съм доволен да ми върнат парите. За мен тези неща са в сферата на шаманството и от тогава не съм го питал повече. Но колегата каза, че Румен имал патенти за устройството и се чакало по един месец да ти дойде редът за монтаж.
Накратко това е причината аз да не си сложа такова устройство. Щом колегата papi92 твърди, че при изключване на устройството веднага се усещала разликата, то значи, че веднага може да се провери дали оказва влияние на разхода, дали вдига мощността с 3 коня и т.н.
Колкото до газовата уредба с 13-14 градско (при пенсионерско каране) - очаквам само от по-добрата настройка (на слух, без газ-анализатор) да може да се смъкнат едни 2+ литра. А с TAP-а и още, понеже колегата кара предимно в диапазона до 2000 об, а точно там газта иска аванс с 5 градуса напред.
Ето ги 10 на 100 - а икономисаните 2 литра можем да оползотворим, като я настъпваме повече.. ;)
Sstefaan84
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 16:57
Мнениеот Sstefaan84 » Сря 14 май 2014 14:50
И аз се замислям зая ТАП...
Мнениеот stefan4o » Сря 14 май 2014 17:36
dreadx написа:
Как пък ги сметна, че баш до 2000 оборота иска 5 градуса? Ако ти кажа аз с неговия ТАП с какво предварение карам ще се хванеш за масата да не паднеш :icon_lol
Освен това, при Румен е с коефициенти, а не с градуси. Ако визираш коефициент 5 е съвсем друга работа. Мога да ти кажа какво съм замерил с моите настройки като градуси, ако желаеш. :icon_lol
Carfan
Регистриран на: Пет 19 юни 2009 15:43
Мнениеот Carfan » Сря 14 май 2014 22:00
Казвай за градусите че ми е инетресно,аз карам на 12 градуса предварение и съм го нагласил така,че на празен ход да не работи тап а само при подаване на газ.Резултата е добър вървежм,но разхода не е много нисък-13,7 градски.Колата е голф 3 1,6 аек 101 коня
Мнениеот stefan4o » Сря 14 май 2014 22:05
Примерно - карам с коеф.7 на ниските и 15 на високите с тап на Румен. При ПХ на 800 об/мин, колата ми работи с предварение 34 градуса. Заводските са 18 :icon_lol Нагоре не съм си играл да го гледаме при по-високите обороти, ама допускам, че границата от 50 градуса я подминавам.
Последна промяна от stefan4o на Сря 14 май 2014 22:11, променено общо 1 път.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Сря 14 май 2014 22:07
Не ти ли е много във високите?
Carfan
Мнениеот Carfan » Сря 14 май 2014 22:10
Добре де,на високи не трябва ли да е по малък аванса?Аз значи мога да пробвам и с 18 градуса от тапа а без да счупя мотора.Заводски е 6 градуса
Мнениеот stefan4o » Сря 14 май 2014 22:11
Колата върви доста доволно като за конете си. Явно не са й много. :mhihi
Авансът е променлива, която се коригира от натоварване и обороти. В моя случай вакуум и центробежен регулатор в делкото. При различните режими на работа се променя в посока нагоре или надолу. Виждал съм различни карти на запалването - при някои достигат 35, при други подминават 40те градуса.
Последна промяна от stefan4o на Сря 14 май 2014 22:19, променено общо 1 път.
papi92
Двигател: ABU 1993
Мнениеот papi92 » Сря 14 май 2014 22:18
С 15 единици аванс във високите с ТАП-а на Румен колата става мудна. Най-добре ми е при 6. Явно всеки мотор си изисква персонална настройка.
Мнениеот stefan4o » Сря 14 май 2014 22:20
papi92 написа:Явно всеки мотор си изисква персонална настройка.
Това е истината. Аз затова попитах риторично колегата дали е сигурен за петте градуса отгоре :icon_lol При него може да са 5, при мен - 8, при теб - 10 и т.н. Няма универсална рецепта, става само с проби.
Като цяло с тая настройка ходих на газ-анализатор и се установи, че колата работи чудесно с такива предварения. При установяване на 3000 оборота газовете влизаха в нормите така, както и на празен ход :wink
dreadx
Мнениеот dreadx » Чет 15 май 2014 19:34
Carfan написа:..аз карам на 12 градуса предварение и съм го нагласил така,че на празен ход да не работи тап а само при подаване на газ..
Празният ход също трябва да е с голям аванс. Иначе е загуба на гориво. А доста разход се пести от правилно оптимизиран празен ход.
За 5-те градуса казах, понеже масово при инсталация на газ се настройва статичният аванс от делкото на 5 гр. напред. Може и повече да носи. Графиката не си я спомням с подробности, но и я нямаше на много места в нет-а, така и не намерих подробни обяснения за разликата между газ и бензин. Само си спомням, че преди 2000+нещо беше напред, после даже обратно. Със сигурност оптималният аванс може би зависи и от качеството на газта, зимна/лятна смес (със съответното количество пропан и бутан) и т.н. Хубавото на TAP-а на Румен е, че пак се оставя възможност на ЕКУ-то да си върне аванса ако нещо не му хареса - например при детонационно горене.
Днес питах пак колегата за устройството за акумулатора - каза ми, че усеща повече мощност при потегляне. Бил го инсталирал на още двама човека - единият доста време не можал да свикне и непрекъснато тръгвал с превъртане на гуми.. :eek <-- голяма мистерия?!?
Мнениеот stefan4o » Чет 15 май 2014 21:07
За тая картинка ли идва реч:
За съжаление нещата не мисля, че е възможно да се опишат с една такава крива. Тая крива може да изглежда по различен начин при някои автомобили. Оптималната крива може да се намери най-добре с дино-тест - като се променя в реално време и се гледа какво отива на колелата. Респективно при най-добри резултати, разбирай мощност се допуска, че предварението е оптимално.
Регистриран на: Съб 21 май 2011 9:47
Мнениеот 1637 » Чет 15 май 2014 21:09
По-същата логика,ако откача пистовия ремък от шайбата на климатика колко коня,ще вдигне?Вярно е това,че газта си иска доста по-голямо предварение от бензина,но има и нещо друго много,много съществено,на което никой от колегите в темата не е обръщал внимание :a045 и то е КОМПРЕСИЯТА.Аз също съм си правел всевъзмозни експерименти за сваляне разхода на газ и особенно на метан и най-много свалих разхода,като ревизирах цилиндровата глава.Под ревизия разбирайте нови клапани,водачи,портване и полиране на всмукателния колектор,както всмукателни и изпускателни портове на самата глава.Шлайфах до колкото позволява главата мисля беше около 1,5мм и сега показанията на компресомера за около 17 атм на всички цилиндри :mhihi .На бензин даже и с 98 отчетливо се долавят детонации,но на метан е спи града :twisted .Колкото е по-висока степента на сгъстяване в бензиновия двигател,толкова по-малко аванс е нужен за подготовка на сместа преди да я възпламени искрата.Понеже инженерите и в частност немските са предвидили автомобила да работи с бензин и то възможно с по-нисък октан,затова са ограничили степента на сгъстяване до Е=9-10 или 12-15атмосфери мерено с компресомер.Това са стойности на нов двигател,а не на 140 х.км реални :mhihi .
