Бавно загрява и после прегрява???!!!
- Golf 3 1.8
- Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Г3 2.0 16в.Кат запаля сутрин му трябват сигурно 15мин да стигне 80градуса на водата и кат се завра в задръстване стига 100грасдуса.С нов термостат съм!Ако някой има идеи да сподели че ме дразни вече....
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Може датчика да не ти отчита правилно температурата и да виждаш завишени показания на таблото.
Включва ли перката изобщо, щото, ако на 100градуса не се чува нищо най-верояно температурата е доста по-ниска.
При мен е същото положението, само, че сега като е студено повече от 95гр. не качва.
Лятото редовно ми катери до към 100гр на място., карах я колата в Юнитрейд гледаха я, мериха и казаха, че всичко е ОК.
Може пък и найстина да си попаднал на кофти термостат, както спомена колегата по-горе.
- niikoo_1
bomber написа:И при мен е така-в задръстване 100 градуса.Перката не се включва.та да питам има ли някакъв датчик за перката и тои да прави номерца![]()
П.С Колега извинявай,че ти използвам темата,но да не се дублират и затова
Има отделен датчик за перката, при повече автомобили е с 2степени, първата е по-слаба и се включва към 94-95градуса, а втората малко след 100градуса.
Ако греша с точните градуси нека някой ме поправи.
Сменя се лесно (поне при мен) и струва малко пари, много трябва да се внимава с него щото може да кипне чайника, ако перката не включи и човек за заблее като е в задръстване, особено през лятото.
- Golf 3 1.8
- Golf 3 1.8
- Golf 3 1.8
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Има датчик,който отчита темпетатурата.
Трябва да се намира на блока.
Според мен той дава грешно показание на стрелката,която показва температурата.
Последна промяна от rexpitbul на Сря 10 яну 2007 0:26, променено общо 3 пъти.
- Golf 3 1.8
- K22
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
- Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
- Двигател: 2200 Д 2005
- Местоположение: Плевен
Re: Бавно загрява и после прегрява???!!!
Golf 3 1.8 написа:Г3 2.0 16в.Кат запаля сутрин му трябват сигурно 15мин да стигне 80градуса на водата и кат се завра в задръстване стига 100грасдуса.С нов термостат съм!Ако някой има идеи да сподели че ме дразни вече....
А на дълъг път как е температурата? При мен с изряден нов термостат достигам 95 градуса за 15 минути и после се колебае между 93-98 независимо от карането , което си е нормално-този уред на таблото не е толкова прецизен
Потребители, разглеждащи този форум: eraychofb и 76 госта
