Бавно загрява и после прегрява???!!!
Golf 3 1.8
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 20:27
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 09 яну 2007 21:28
Г3 2.0 16в.Кат запаля сутрин му трябват сигурно 15мин да стигне 80градуса на водата и кат се завра в задръстване стига 100грасдуса.С нов термостат съм!Ако някой има идеи да сподели че ме дразни вече....
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 21:39
Още по-нов термостат.Няма да е невероятно да си попаднал на фалшив :wink:
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Вто 09 яну 2007 21:46
Може датчика да не ти отчита правилно температурата и да виждаш завишени показания на таблото.
Включва ли перката изобщо, щото, ако на 100градуса не се чува нищо най-верояно температурата е доста по-ниска.
При мен е същото положението, само, че сега като е студено повече от 95гр. не качва.
Лятото редовно ми катери до към 100гр на място., карах я колата в Юнитрейд гледаха я, мериха и казаха, че всичко е ОК.
Може пък и найстина да си попаднал на кофти термостат, както спомена колегата по-горе.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 09 яну 2007 22:40
И при мен е така-в задръстване 100 градуса.Перката не се включва.та да питам има ли някакъв датчик за перката и тои да прави номерца :roll:
П.С Колега извинявай,че ти използвам темата,но да не се дублират и затова :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 09 яну 2007 22:50
Датчика на перката е отделен от този за таблото и компота (ако има такъв).Датчика за перката се намира някъде по радиатора (поне така е на 3-ката,няма начин да е по друг начин на 2-ката).
На моя двг-АФТ-датчика за таблото и за компота са в едно,но за перката на радиатора,мисля,че е отделен.
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Вто 09 яну 2007 22:57
bomber написа:И при мен е така-в задръстване 100 градуса.Перката не се включва.та да питам има ли някакъв датчик за перката и тои да прави номерца :roll:
Има отделен датчик за перката, при повече автомобили е с 2степени, първата е по-слаба и се включва към 94-95градуса, а втората малко след 100градуса.
Ако греша с точните градуси нека някой ме поправи.
Сменя се лесно (поне при мен) и струва малко пари, много трябва да се внимава с него щото може да кипне чайника, ако перката не включи и човек за заблее като е в задръстване, особено през лятото.
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 09 яну 2007 23:30
перката си включва тва е най странното
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Вто 09 яну 2007 23:33
Golf 3 1.8 написа:перката си включва тва е най странното
Може датчика да неработи както трябва????????
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Вто 09 яну 2007 23:38
rexpitbul написа:
Тоя дет е на радиатора ли??Утре го сменям!
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Сря 10 яну 2007 0:01
Golf 3 1.8 написа:
rexpitbul написа:
На радиатора датчика е за включване на перката.
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Сря 10 яну 2007 0:07
Кой да сменя последно?
rexpitbul
Мнениеот rexpitbul » Сря 10 яну 2007 0:18
Има датчик,който отчита темпетатурата.
Трябва да се намира на блока.
Според мен той дава грешно показание на стрелката,която показва температурата.
Последна промяна от rexpitbul на Сря 10 яну 2007 0:26, променено общо 3 пъти.
Golf 3 1.8
Мнениеот Golf 3 1.8 » Сря 10 яну 2007 0:22
rexpitbul написа:Има датчик за който отчита темпетатурата.
Според мен той дава грешно показание на стрелката.
Да бе знам го тоя белия от дясно като застанеш пред колата.мерси бях изключил за него утре ше го сменя......
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Сря 10 яну 2007 9:59
Датчика се сменя само на студен двигател иначе ще го прее... още преди да си го сложил и пак ще ти дава грешни темп.и все едно нищо не си направил :wink:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Re: Бавно загрява и после прегрява???!!!
Мнениеот K22 » Сря 10 яну 2007 11:04
Golf 3 1.8 написа:Г3 2.0 16в.Кат запаля сутрин му трябват сигурно 15мин да стигне 80градуса на водата и кат се завра в задръстване стига 100грасдуса.С нов термостат съм!Ако някой има идеи да сподели че ме дразни вече....
А на дълъг път как е температурата? При мен с изряден нов термостат достигам 95 градуса за 15 минути и после се колебае между 93-98 независимо от карането , което си е нормално-този уред на таблото не е толкова прецизен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
