АБФ турбо-проект
MITKOGOLF
Регистриран на: Чет 03 май 2007 18:56
Автомобил: VW GOLF 3
Двигател: ABF-TURBO
Re: АБФ турбо - нов проект
Мнениеот MITKOGOLF » Пет 27 юни 2014 21:38
Ето това е спрея по принцип е за спирачни апарати,200мл.струва 11лв.от Бриколажа издържа на 200 градусаИзображение
Wrofeel_VR6
Двигател: AEB
Местоположение: Видин
Мнениеот Wrofeel_VR6 » Вто 01 юли 2014 19:48
Колко тежи маховика?
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 01 юли 2014 20:42
Не си спомням добре,но теглих целия съеденител 10КГ.
paco
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Мнениеот paco » Вто 01 юли 2014 22:47
По спомен Мотул 20W60 отмива тази боя :Mr Green Fun.
Според някой тунери, блока се оставя "гол" без боя за да може по-добре да топлоотдава. Склонен съм да мисля , че е така без да го твърдя, но от друга страна заводски блоковете се пръскат с черен грунд. Таз мода за боя тръгна от хАмериканските гаражи и не може да се отрече, че е красиво и прегледно, но аз съм пас с боядисването.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Сря 02 юли 2014 5:16
Незнам за мотула дали я отмива но когато ми отваряха блока шлаифиста ми каза че боята е добре щом не пада,блока го мият с нещо като навта или масло незнам точно,каза че са имали случай когато боята пада цялата,иначе като тръкна с парцалче напоено с корселин боята пада
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Съб 05 юли 2014 21:48
Днес поработихме по всмукателния колектор,ще го направя от две части свързани по междуси със силеконови снадки с цел да намаля температурата в колектора идваща от към главатаИзображениеИзображение
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 06 юли 2014 18:02
paco написа:По спомен Мотул 20W60 отмива тази боя :Mr Green Fun.
Ако се боядиса блока черен когато колата е на място черния цвят има много по-високо топлоотдаване. Добави ли се въздушен поток в уравнението вече няма никаква разлика дали ще е гол или пръснат в черно. Ето експеримент обаче с кулер, при блока нещата са аналогини:
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 07 юли 2014 14:00
С неговата си рейка ли ще го сглобяваш ?
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Пон 07 юли 2014 17:48
Ще ползвам рейка от 1.8т голф 4.Малко снимкиИзображениеИзображениеИзображение
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 07 юли 2014 23:30
Нямаше ли да е по-добре да сложите спейсър между главата и колектора ако философията е била заради температурата на входящия въздух?
Възможно е това да е по-ефективен начин наистина, но дали си заслужава и дали изобщо е ?
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 08 юли 2014 5:36
Ще има и спеисър но за другия колектор,за сега ще остане така.
paco
Мнениеот paco » Вто 08 юли 2014 7:24
Пропуснал си да направиш бертове на фланеца и пленума или пък още не си стигнал до там, но така трудно ще устиска на налягане и вибрации без да се разкачат силиконовите снадки.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 08 юли 2014 12:05
Последна промяна от MITKOGOLF на Вто 08 юли 2014 12:10, променено общо 1 път.
MITKOGOLF
Двигател: ABF-TURBO
Мнениеот MITKOGOLF » Вто 08 юли 2014 12:09
Направо съм ги пропуснал,мерси.Сега правя резби на фланеца за да навия в тях втулките за дюзите,ще ползвам втулки от G60.
paco
Мнениеот paco » Вто 08 юли 2014 18:56
Има и още нещо което аз бих направил. Погледни долу на снимката как се подсигуряват силиконови снадки. Снимката е от Audi S1, но това няма значение. При теб пленума и дросела са доста тежки за да се крепят само на снадки, та бих направил подобно подсигуряване на рънера на 1-ви и 4-ти цилиндър + подпиране на пленума от долу към блока. Всичко това с цел ако не дай си боже да се разкачат снадките, мотора да не се изфорсира на макс. обороти.
http://www.speedhunters.com/2012/09/the-kiwi-built-quattro-s1/
Върни се в “Силов тунинг”
