passat b6 2005 140 hp 2.0 TDI проблем с еку-то-решен
LordOfTheS7R337
Регистриран на: Чет 03 юли 2014 11:13
Автомобил: vw passat B6
Двигател: BMP 2005
Мнениеот LordOfTheS7R337 » Чет 03 юли 2014 11:34
здравейте!Моля за малко помощ!Имам passat b6 2005 140 hp 2.0 TDI.Колата си вървеше супер и нямаше никакви проблеми.Един ден я паля и при тръгването измина 20 метра изгасна и повече не запали.Закарах я в сервиза на кастрол в Пловдив.ОТ там ми казаха че няма комуникация с компютъра на двигателя.След обстойна проверка ми казаха че е изгорял,и след свалянето му се оказа че е бил наводнен защото dpf-a от колата е отстраняван и компютъра не е бил залепен след отварянето.Та казаха ми че процесора на еку-то не работи и стана вече 3 седмици не може въпросният майстор да намери еку за колата ми.Онзи ден ми каза че е дал еку-то за ремонт.та Въпроса ми е може ли да се поправи изобщо и ако може да ми дадете малко инфо за някои добър майстор където мога да я закарам и да ми свърши работа.Благодаря!!
Последна промяна от LordOfTheS7R337 на Вто 02 сеп 2014 14:25, променено общо 1 път.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: passat b6 2005 140 hp 2.0 TDI проблем с еку-то
Мнениеот Kalin72 » Чет 03 юли 2014 16:40
Мислим дека са те фърлили на върбата...ECU да изгори-шанса е една на към то нам си колко хиляди...Щото да си върви колата и изведнъж да се намокри ECU-то, няма такъв шанс :)
Иди и си вземи колата, или квото е останало от нея-дано не са я разкостили да се учат-търси проблема в нещо елементарно, разхлабена връзка към дюза, примерно...аман от "майстори".
LordOfTheS7R337
Двигател: BMP 2005
Мнениеот LordOfTheS7R337 » Чет 03 юли 2014 17:41
А може ли да ми кажеш някой майстор който си разбира от работата...
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 03 юли 2014 17:47
Kalin72 написа:Мислим дека са те фърлили на върбата...ECU да изгори-шанса е една на към то нам си колко хиляди...Щото да си върви колата и изведнъж да се намокри ECU-то, няма такъв шанс :)
100% съм за :th_up :th_up :th_up
Няма да се учудя ако имаш изгоряла дюза,но трябва да се закачи първо екюто и да се направи диагностика.
LordOfTheS7R337
Двигател: BMP 2005
Мнениеот LordOfTheS7R337 » Чет 03 юли 2014 18:11
Закачиха я и изписва че не може да се осъществи комуникация между еку-то и софтуера за диагностика...
Последна промяна от IvanMan на Чет 03 юли 2014 21:09, променено общо 2 пъти.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Мнениеот maimo » Чет 03 юли 2014 22:12
колега взимай си колата от там преди съвсем да са я .... при махането на дпф екуто не се сваля или каквото и да е там а се променя само софтуерно.
cekal
Регистриран на: Сря 20 ное 2013 23:01
Двигател: ADR 1997
Мнениеот cekal » Чет 03 юли 2014 22:26
Чел съм някъде из форума за мъките на колега с В6 и намокрено ECU. Писал съм няколко пъти за една техническа недомислица на В6 и В7 - водата от предното стъкло се стича директно върху въпросната джаджа. Така че много лесно с течение на годините може да ти се стъжни живота.
Колега LordOfTheS7R337, грабвай си ECU - то и тичай в Годеч при Brezel да го прегледа.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пет 04 юли 2014 9:55
напълно възможно е да е намокрен и изгорял компютъра.Дали е отварян зависи от майстора който е изключвал ДПФа с каква техника работи.
gamble
Регистриран на: Пон 26 ное 2012 13:43
Мнениеот gamble » Пет 04 юли 2014 11:59
Ако оставим ЕКУто настрана и си с BKP двигател - някоя дюза е заминала значи.
LordOfTheS7R337
Двигател: BMP 2005
Мнениеот LordOfTheS7R337 » Пет 04 юли 2014 12:51
BMP са буквите на мотора и преди малко бях до сервиза и си взех колата човек който се занимава само с компютри на коли и го погледна и каза че може да го направи но не знае колко ще изкара защото е бил найстина наводнен.Обеша ми че ще ми намери друго еку.А от castrola ми изказаха като довод че моето еку било много рядко и нямало друго същото в България. Омръзна ми да се занимавам с глупави хора!!
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 04 юли 2014 13:09
Пробвай с ултразвукова вана.
Мой приятел имаше подобен проблем, влизала е вода в кутията на компютъра.
Пичовете от avtodiagnostika.net го направиха но не знам дали ще могат да ти помогнат, тъй като момчето което правеше компютрите вече не е тук.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 06 юли 2014 7:44
Ехххх, много станаха драскачите в този форум. Кой знае, кой не знае бърза да пише. Алооо.... , вие с върбата.... Виждали ли сте въобще отворено edc16?
Това ецу е залепено с полиуретанов силикон през платката и понякога се разкъртва дори при внимателно отваряне. Да не говорим, че глътне ли малко влага, електрохимичната корозия го скапва тотално.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Нед 06 юли 2014 8:11
Точно щото знам какво говоря, казвам, че проблема няма как да е в ecu-то. За да не ме разберете погрешно, какво имам в предвид - освен ECU в същото отделение има и релета, които също могат да бъдат наводнени, и основно проблема да идва от тях. Провери дали има видими знаци, че е имало вода, защото е напълно възможно да те лъжат в сервиза.
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Audi Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 06 юли 2014 12:13
gamble написа:Ако оставим ЕКУто настрана и си с BKP двигател - някоя дюза е заминала значи.
Не е дюза, при дюза на VCDS-а пише съвсем други работи. :mhihi
LordOfTheS7R337
Двигател: BMP 2005
Мнениеот LordOfTheS7R337 » Нед 06 юли 2014 15:39
Провериха всички релета и маси и всичко е ок!Като са премахвали DPF-a са отваряли ЕКУ-то и при сглобяването не са го залепили наново и затова се е наводнил компютъра!Иначе е много корозирал и нищо не помага...опитаха се да го почистят с някакви препарати за корозия и т.н. но водата го е съсипала тотално...
