passat b6 2005 140 hp 2.0 TDI проблем с еку-то-решен
- Регистриран на: Чет 03 юли 2014 11:13
- Автомобил: vw passat B6
- Двигател: BMP 2005
здравейте!Моля за малко помощ!Имам passat b6 2005 140 hp 2.0 TDI.Колата си вървеше супер и нямаше никакви проблеми.Един ден я паля и при тръгването измина 20 метра изгасна и повече не запали.Закарах я в сервиза на кастрол в Пловдив.ОТ там ми казаха че няма комуникация с компютъра на двигателя.След обстойна проверка ми казаха че е изгорял,и след свалянето му се оказа че е бил наводнен защото dpf-a от колата е отстраняван и компютъра не е бил залепен след отварянето.Та казаха ми че процесора на еку-то не работи и стана вече 3 седмици не може въпросният майстор да намери еку за колата ми.Онзи ден ми каза че е дал еку-то за ремонт.та Въпроса ми е може ли да се поправи изобщо и ако може да ми дадете малко инфо за някои добър майстор където мога да я закарам и да ми свърши работа.Благодаря!!
Последна промяна от LordOfTheS7R337 на Вто 02 сеп 2014 14:25, променено общо 1 път.
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: passat b6 2005 140 hp 2.0 TDI проблем с еку-то
Мислим дека са те фърлили на върбата...ECU да изгори-шанса е една на към то нам си колко хиляди...Щото да си върви колата и изведнъж да се намокри ECU-то, няма такъв шанс :)
Иди и си вземи колата, или квото е останало от нея-дано не са я разкостили да се учат-търси проблема в нещо елементарно, разхлабена връзка към дюза, примерно...аман от "майстори".
А може ли да ми кажеш някой майстор който си разбира от работата...
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Kalin72 написа:Мислим дека са те фърлили на върбата...ECU да изгори-шанса е една на към то нам си колко хиляди...Щото да си върви колата и изведнъж да се намокри ECU-то, няма такъв шанс :)
100% съм за
Няма да се учудя ако имаш изгоряла дюза,но трябва да се закачи първо екюто и да се направи диагностика.
Закачиха я и изписва че не може да се осъществи комуникация между еку-то и софтуера за диагностика...
Последна промяна от IvanMan на Чет 03 юли 2014 21:09, променено общо 2 пъти.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
колега взимай си колата от там преди съвсем да са я .... при махането на дпф екуто не се сваля или каквото и да е там а се променя само софтуерно.
Чел съм някъде из форума за мъките на колега с В6 и намокрено ECU. Писал съм няколко пъти за една техническа недомислица на В6 и В7 - водата от предното стъкло се стича директно върху въпросната джаджа. Така че много лесно с течение на годините може да ти се стъжни живота.
Колега LordOfTheS7R337, грабвай си ECU - то и тичай в Годеч при Brezel да го прегледа.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
напълно възможно е да е намокрен и изгорял компютъра.Дали е отварян зависи от майстора който е изключвал ДПФа с каква техника работи.
Ако оставим ЕКУто настрана и си с BKP двигател - някоя дюза е заминала значи.
BMP са буквите на мотора и преди малко бях до сервиза и си взех колата човек който се занимава само с компютри на коли и го погледна и каза че може да го направи но не знае колко ще изкара защото е бил найстина наводнен.Обеша ми че ще ми намери друго еку.А от castrola ми изказаха като довод че моето еку било много рядко и нямало друго същото в България. Омръзна ми да се занимавам с глупави хора!!
- kambone
- Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
- Автомобил: Passat b5.5 2001
- Двигател: 1.8T AWT
Пробвай с ултразвукова вана.
Мой приятел имаше подобен проблем, влизала е вода в кутията на компютъра.
Пичовете от avtodiagnostika.net го направиха но не знам дали ще могат да ти помогнат, тъй като момчето което правеше компютрите вече не е тук.
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Ехххх, много станаха драскачите в този форум. Кой знае, кой не знае бърза да пише. Алооо.... , вие с върбата.... Виждали ли сте въобще отворено edc16?
Това ецу е залепено с полиуретанов силикон през платката и понякога се разкъртва дори при внимателно отваряне. Да не говорим, че глътне ли малко влага, електрохимичната корозия го скапва тотално.
Точно щото знам какво говоря, казвам, че проблема няма как да е в ecu-то. За да не ме разберете погрешно, какво имам в предвид - освен ECU в същото отделение има и релета, които също могат да бъдат наводнени, и основно проблема да идва от тях. Провери дали има видими знаци, че е имало вода, защото е напълно възможно да те лъжат в сервиза.
- Pagemakerboy
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
- Автомобил: 2025 Audi Q8 50 TDI quattro
gamble написа:Ако оставим ЕКУто настрана и си с BKP двигател - някоя дюза е заминала значи.
Не е дюза, при дюза на VCDS-а пише съвсем други работи.
Провериха всички релета и маси и всичко е ок!Като са премахвали DPF-a са отваряли ЕКУ-то и при сглобяването не са го залепили наново и затова се е наводнил компютъра!Иначе е много корозирал и нищо не помага...опитаха се да го почистят с някакви препарати за корозия и т.н. но водата го е съсипала тотално...
Потребители, разглеждащи този форум: megatronS и 97 госта
