Passat B5 и B5.5 - подобрения и обща информация за модела
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Re: Passat B5 и B5.5-тунинг,подобрения,ремонти
Мнениеот dqvola_91 » Сря 16 юли 2014 14:19
моето уплътнение на предна лява врата е на вълни,не тече,но при скорост над 100км почва да вие(от съпротивлението влиза въздух в купето) някъде бях чел,че от парафина ставал така,но не мисля....и аз търсих само такова уплътнение,но не намерих,явно трябва от втора употреба читаво...и как се сменява ясно ли е?
penko_pulev
Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Чет 17 юли 2014 19:42
Това с виенето и влизането на въздух, не е ли заради провиснали врати? Аз го имам проблема и не знам как да го оправя. Мъчих се два пъти и само влоших нещата. Някой ако може да помогне в Пловдив ще съм благодарен адски много. Плащам си каквото струва!
Konstantin93
Регистриран на: Съб 31 авг 2013 16:25
Автомобил: Vw Passat B5.5
Двигател: 1.9 Tdi AVF
Мнениеот Konstantin93 » Пет 18 юли 2014 12:17
При мен проблемът с виене от провиснала врата го реших, като повдигнах с няколко милиметра ограденото на картинката. :th_up Доста време ми отне в размисли и страсти докато се сетя, че мога да пробвам така. При мен ефекта е, че от близо половин година не съм се и сещал, че е виело преди. Дано ви помогне. :beer
penko_pulev
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот penko_pulev » Пет 18 юли 2014 15:40
При мен не става така. Проблема е, че отзява горе в ъгъла до тавана а долу е добре. Трябва да се пипне при пантите, ама последния път си играх 3 часа и нищо не стана.
Поздрви
AuDi_RuLzz
Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Мнениеот AuDi_RuLzz » Пет 18 юли 2014 19:13
Предния капак спря да се отваря...жилото е здраво... дайте някакви насоки?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 19 юли 2014 22:35
penko_pulev написа:При мен не става така. Проблема е, че отзява горе в ъгъла до тавана а долу е добре. Трябва да се пипне при пантите, ама последния път си играх 3 часа и нищо не стана.
Поздрви
сваляш прозореца до долу, подпираш кората на вратата с коляно и дърпаш горния края към себе си , посуква се леко и се връща в предишното си положение. Прави се на усет, след всяка пробва затваряш вратата и преценяваш дали има нужда от още малко напън. Това е прави и на новите автомобила в завода, в шоурумите и т.н. Нормално е след време да има нужда от лека настройка.
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Нед 20 юли 2014 17:09
Здравей те колеги,вчера забелязах когато свалих кората над акумолатора че имам локвичка с вода,свалих акумолатора бая зор беше след това отпуших отвора за отичане имаше доста отлагания.Тук някъде из темата имаше подобни интервенций за Пасат б5.5 става въпрос,горе долу на колко време се запушва на това място,колата я карам от 4 месеца и за първи път забелязвам вода там. :love.vwclub
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 20 юли 2014 17:21
Махни гумичката и няма да се запушва повече
dqvola_91
Мнениеот dqvola_91 » Нед 20 юли 2014 17:51
Здравейте,вчера чистих турбо,турбо пътища,егр и след сглобяване турбото ту работи,ту не работи :neutral и колата пуши от време на време и не върви... всички вакуми са ок,маркучи също... ужас... някакво предложение...
като разглобявах турбото при лопатките и 3те макарички бяха изкривени...дали от там не ми е проблема..
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Пон 21 юли 2014 13:28
Колеги и на мен ми изчезнаха всички подцветки в колата - Пасат 5.5 - километраж, копчета, климатроник -нищо не свети ?
Бушоните изглеждаха здрави.
Има ли отделен бушон за подцветката ? В таблицата с бушони от Руските документации не откривам такъв изобщо.
Дали проблема е в Ключа за фаровете ? Комфорт модула има ли нещо общо ?
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 21 юли 2014 14:19
kossis
Мнениеот kossis » Пон 21 юли 2014 14:23
Да де -това го имам и на Руски, ама бушон за подцветка майче няма ? За плафоните има, но те са на друг кръг.
Казвайте ако не съм го открил ?
Тия подцветки самостоятелни ли са или заедно с други консуматори работят ? Така ще разбера дали другият консуматор работи или не и да се досетя от къде идва проблема ми.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 21 юли 2014 14:32
номер 5 и номер 31 от бушониерата
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 21 юли 2014 20:43
kossis написа:.... Бушоните изглеждаха здрави....
Не си много убедителен...
kossis
Мнениеот kossis » Вто 22 юли 2014 9:07
Здрави са, мамка им !
Вчера вадих само Мулти ключа и го мерих- влиза един + червен, и три минуса.
Ключа си провежда към останалите клеми при завъртане- предава плюсове и фаровете са ОК. И на тези по тънките кабелчета които вероятно са за подцветката също им предава +.
Как обаче потенциометъра тогава регулира силата на светене и на самият ключ е загатка за мене все още ?
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov, PzKpfW и 68 госта
