1.9 ТДИ 90к.с. 1з/АХУ проблем след форсиране над 3200об/мин
policevidin
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 0:33
Автомобил: VW Golf 3 Modificated
Двигател: 1.9TDI 1z+ 1996
Местоположение: Видин, GSM 0896633775
Re: 1.9 ТДИ 90к.с. 1з/АХУ проблем след форсиране над 3200об/
Мнениеот policevidin » Нед 12 яну 2014 0:05
:gruebel Най-интересното е че когато има повече буст (налягане на турбото) тогава проблема се среща по-често, а когато няма налягане проблемът изчезва>!??!!? :newsm66
Някой да каже от къде да си купя пружини за клапаните или от каква кола да сложа (ако са по-твърди)
ka4o_pi4a
Регистриран на: Пет 13 юли 2012 12:00
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ASV 2002
Местоположение: Благоевград
Мнениеот ka4o_pi4a » Нед 12 яну 2014 10:09
А на високи предавки прави ли го ? При мен като че ли само на 1ва и 2ра го прави.
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Пон 10 фев 2014 23:32
При мен тия магарии ги прави и на загрял двигател, когато на 1ва я изрежа над 3000 оборота.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 10 фев 2014 23:46
ka4o_pi4a написа:Добре де, тук има десетки колеги с такъв проблем и никой още да не го е разнищил...
Аз го разнищих, ама моя беше от маслената помпа. Вързвах манометър и хващах пикове на налягането на маслото от над 10 бара в моментите в които това се случваше.
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Вто 11 фев 2014 8:20
По какъв начин го върза барометъра за да измериш налягането на маслото ?
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Вто 11 фев 2014 9:15
На конзолата на масления филтър. 10 баров, електроне VDO сензор за налягане на масло, уреда дето го четеше пазеше минимална и максимална стойност, отчиташе няколко пъти в секунда. Пиковете обаче не ги хващаше всеки път, но тогава когато успяваше показваше от 7-8 до тавана на сензора. А по принцип не трябва да прехвърля 6 и нещо. С механичен дето пази максимума би трябвало да се хванат по-лесно.
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Вто 11 фев 2014 20:02
А какви бяха точно симптомите. Има ли значение дали подаваш плавно или рязко газта докато стигнеш 3200 об/мин. ?
StrEagle
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 13:11
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Вто 11 фев 2014 20:04
Какво значи "беше от маслената помпа". Ако вдига голямо налягане, проблема не е ли в байпас клапана?
Оправи ли го проблема? Как? Смени помпата? Повече го няма проблема?
policevidin
Мнениеот policevidin » Сря 12 фев 2014 2:07
"Байпас клапана" Или по точно регулатора на налягането се намира в маслената помпа и е доста трудно да се поправи (защото няма как да го калибрираш на даденото налягане В случая на ДО 6бара налягане)
Принципно проблема се оправя в някои случаи след смяна на маслената помпа. При мен не стана, при един мой познат с Г3 също не се получи, а при трети познат с Ауди А3 90к.с. проблемът изчезна за около 2месеца и след това пак се появи.
Проблемът се появява когато турбото влезе в БУСТ над 1бар. Пробвал съм го на 0,8 почти не го прави 1 месечно ако въобще го направи. НО при 1,2/1,3бара при всяко подаване на газ (при всеки опит за рязко ускоряване), проблемът се появява. :c010
Последна промяна от gr_kanev на Сря 12 фев 2014 13:39, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 12 фев 2014 6:28
Смених помпата :) . Клапана наистина няма как да се оправи. По принцип самият клапан се продава в комплект с дъното на помпата, ама не съм търсил нов по магазините.
И при мен се появяваше най-често като рязко се вдигнат оборотите - примерно на 2ра да заваря педала на газта до >4000 оборота. Или студена като вдигна оборотите по-рязко оборотите - тогава и на по-ниски се случваше. И при мен нямаше значение от налягането със сигурност.
StrEagle
Автомобил: Polo 6C
Двигател: DAJA
Мнениеот StrEagle » Сря 12 фев 2014 11:04
Ясно. Благодаря за отговорите. :bowdown
Не знам при VW, ама клапана не е ли една съчма с 1 пружина? Почиства се и се сменя пружината?
blajiv
Регистриран на: Съб 17 юли 2010 19:43
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот blajiv » Вто 19 авг 2014 8:14
сменяйте маслената помпа и всичко е О.К., клапана за налягане в нея не подлежи на ремонт, около 50лв е нова помпа
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Вто 19 авг 2014 19:37
Аз ще сменявам другия месец на моя Leon ASV. Помпа на FEBI струва 180 лв. без отстъпка. Ще пиша като я сменя.
ka4o_pi4a
Двигател: ASV 2002
Мнениеот ka4o_pi4a » Нед 14 сеп 2014 9:06
Еми смених я заедно с маслото и всички филтри - разлика няма никаква. Ако реша да сменя клапани, пружини и повдигачи и пак не се оправи ще я направя кокошарник :banghead
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 14 сеп 2014 9:26
Чета я темата от начало. Имах преди години Пасат 1з и го правеше тоя номер само докато не е загряла. За мен това е от клапаните. Другата възможност е от дебитомера да се побърква за момент
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 53 госта
