Благодаря предварително
Затягане гайките на капака на двиг. Голф1.8-сълзене на масл
Вече ми омръзна от гарнитурата на капака на двигателя и около шпилките да ми сълзи масло. Някой знае ли в какъв ред се стягат и има ли някоя особеност около тая гарнитура
- niki_vw
- Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Колко можеш да стегнеш една шпилка 6мм без да я скъсаш няма момент на затягане просто гледай да ги стегнеш равномерно. Пробвай след 5-6дена да ги донатегнеш но пак да е равномерно. Сега са пуснали едни нови гарнитури за голф 2 като за голф 3 гумени са и са цели в смисъл не са от три части, но са малко по скъпи но незнам цена
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 21:54, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Vlad777 написа:На мен vaskoto1 и каза че и шпилките се сменят с такива с по-голяма шайба по средата.
...искаш да кажеш без шайба въобще...
ако шпилката не е равна-няма начин да уплътни-посмъртно!
старите се развиват с 2 гайки и чук има чалъм-лепени са.
новите пак се лепят!
ако всичко се направи като хората-забравяш!
GolfSynchro
- Регистриран на: Сря 20 окт 2004 12:27
Re: Затягане гайките на капака на двиг. Голф1.8-сълзене на
Krasi написа:Вече ми омръзна от гарнитурата на капака на двигателя и около шпилките да ми сълзи масло. Някой знае ли в какъв ред се стягат и има ли някоя особеност около тая гарнитура
Може да опиташ следния метод:
1. Обезмасляваш капака с някакъв разтворител, намазваш гарнитурата и капака с лепило!!! (прома, хелметекс, момент....) изчакваш 5-10 мин и залепяш гарнитурата за капака
2. Обезмасляваш и главата, намазваш гарнитурата със силикон без да се изхвърляш с количеството
3. Слагаш гарнитурата и затягаш като е описано в постовете по-горе
4. Ако се наложи след известно време - донатягаш
Ако не ти харесва идеяата за лепенето от т.1 - идеята е да избегнеш проблема с пренатягането. Ако си сложил силикон и натегнеш повече гарнитурата се размества.
Гумената(многократна) гарнитура е по-добро решение, но малко по-скъпо и изисква смяна на шпилките - аз махнах шпилките на предния ми VW и сложих болтове М6.
- vw_golf_2_Memphis
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 22:01, променено общо 1 път.
GolfSynchro
vw_golf_2_Memphis написа:в момента съм с такава гумена от Г3...
няма и капка масло...макар че едната шпилка е счупена...
но наистина трябва да се сменят шпилките...защото новите са с еднаква дебелна а старите за корковата гарнитура имат едно уширене до главата...
но понеже не можах да сваля старите шпилкиизбих с бормашината едни метални кръгчета от дупките на новата гарнитура....за да може да стане на старите шпилки...
и такам...
Нарочно не написах в предния пост за свалянето на шпилките, но явно не съм само аз дето се боря с вятъра
Метод за развиване на шпилките - с острър секач чукаш точно във въпросното разширение на шпилката за да я отлепиш, наистина е залепена(нормално е, за да не превърта при натягането).
Под чукане със секач имам предвид опит за развиване на шпилка със секача - не късане на шпилката.
Мръдне ли малко - лесно е вече.
Може да пробваш и с 2 законтрени гайки, но аз не успях.
И ако не сте го правили друг път и не ви се рискува - най-добре при майстор.....
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
- vw_golf_2_Memphis
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 22:00, променено общо 1 път.
