Пасат Б5 АФН 110 не винаги загрява до 90 градуса - РЕШЕНО
Black Devil
Регистриран на: Пет 18 яну 2013 0:30
Местоположение: Ловеч
Мнениеот Black Devil » Чет 04 сеп 2014 17:11
Здравейте колеги.Имам един проблем с моята колица.Доста пъти забелязвам,че не може да загреей до 90градуса,а стои малко под тях.Давам пример: Ловеч - Плевен средна скорост 100-110,влизам в Плевен градусите са под 90.
Днес я разтърках 10-15 минути градско (преди това беше загряла) и пак не вдига 90градуса.Това се случва често. Възможно ли е да от термостата? Благодаря.
EDIT:
Реших проблема като смених термостата и работата се оправи. :)
Последна промяна от Black Devil на Нед 14 сеп 2014 16:53, променено общо 1 път.
pepo_1986
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Не винаги загрява до 90 градуса - Пасат Б5 АФН 110
Мнениеот pepo_1986 » Чет 04 сеп 2014 17:33
:th_up
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Мнениеот V.Petrow » Чет 04 сеп 2014 20:19
Пробвай първо с термостата.
Black Devil
Мнениеот Black Devil » Чет 04 сеп 2014 22:10
Още утре ще пробвам и ще видим какво ще стане.Благодаря.
Volkswangel
Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
Двигател: 2015
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот Volkswangel » Пет 05 сеп 2014 7:12
Може да е от температурния датчик :rolleyes
teosz
Регистриран на: Пет 26 апр 2013 18:36
Автомобил: VW Golf IV Variant
Двигател: 1.9 TDI-ATD
Мнениеот teosz » Пет 05 сеп 2014 13:11
Термостата би трябвало да е, и при мен беше така сега го смених и няма проблем 90 градуса ги забива и не мърда.Сложиха ми WAHLER.
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Пон 08 сеп 2014 14:12
И на мен ми прави същите номера,но не виждам причина да се стряскам.В интерес на истината до сега от 5 коли само Ибизата ми си стоеше като закована на 90 градуса
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Пон 08 сеп 2014 18:55
Полото ми също не държи 90градуса. Стрелката стои на 80. Когато го купих смених датчика че не работеше и с новия сочи нормално около 80 на извън градско. На градско качва до 100 и включва перката. Мисля че не мери вярно , но не ме впечатлява.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 08 сеп 2014 19:07
Измери реалната температура с истински термометър и ако не е в границите 85 - 95 градуса ще си прецениш дали да си правиш експерименти с термостата. Преди това задължително провери колко струва оригинален термостат.
Колата ти най-вероятно си е в пълна изправност, но си на път да я развалиш. Точно заради такива като теб на много съвременни коли са направени стрелката да показва 90гр за да не се панира излишно шофьора.
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Вто 09 сеп 2014 17:56
Как се мери с живачен термометър ? Къде да се сложи ? Ако се потопи в казанчето едва ли ще е измерена вярната температура. Дай съвет.
ktamen
Мнениеот ktamen » Вто 09 сеп 2014 18:47
С електронен е по-лесно, а и той е доста по-евтин от живачния. Залепва се датчикът с изолибанд за горния маркуч към радиатора максимално близо до двигателя. После маркуча заедно с датчика се увива с няколко слоя парцал за да се изолира топлинно от външния въздух. Палиш и сравняваш показанията с тези на таблото. И с живачен може да се измери по подобен начин, но не е толкова удобно. Преди това термометъра задължително се проверява в кипяща вода - точно 100 градуса и в вода с топящ се лед - точно 0 градуса. Най-лесно е разбира се с безконтактен термометър, но не е толкова точно, а и самия термометър е по-скъп.
pepo_1986
Мнениеот pepo_1986 » Вто 09 сеп 2014 18:51
карам вече 4-ти голф,2 голфа мк3 и 2 голфа мк4-дизелови.сменял съм и на 4-те термостатите поради същия проблем и след смяната като закове на 90гр. няма мърдане нито зима нито лято
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Сря 10 сеп 2014 17:44
Благодаря за инфото братле. Ще пробвам с електронен.
