VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Мнениеот dimovip » Вто 16 сеп 2014 11:58
Колеги пратих си модула за АБС на колега до го излекува, та да питам като го сложа ще се налага ли някаква настройка или адаптация? И ако да как става?
kossis
Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 10:20
Мнениеот kossis » Вто 16 сеп 2014 16:16
Не би следвало. Само не знам къде си го пратил ?
Брат ми отиде в един сервиз-отвориха му го за 1 час и след това работеше перфект. Само записаната грешка се трие и това е.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 16 сеп 2014 18:16
На колегата Vlladii го пратих
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Мнениеот mccoy » Вто 16 сеп 2014 20:53
dika написа:... Моля дайте ми някаква читаво кракната версия на програмата, ...
VCDS Lite
http://dox.bg/files/dw?a=cd9dfd7ed1
Стартира се от loader.EXE
filipov
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 18:10
Мнениеот filipov » Сря 17 сеп 2014 7:37
Може ли някой да ми каже къде в VAG -a мога да видя дали ангренажния ремък се е разтеглил и дали е за смяна?
kossis
Мнениеот kossis » Сря 17 сеп 2014 8:55
:Mr Green Fun
Е това разтегляне на ремъка просто не знам дали има софтуер и датчик които може да го хване.
Ти просто ме уби ! :bowdown :beer
Да не говориме, че от въпроса ти не става ясно каква е колата !
При ТДИ има синхронизационен ъгъл който може да се види с ВАГ. За бензиновите не знам как стоят нещата -центровката дали може да се види и тнт.
Задай смислен и коректен въпрос колега.
Последна промяна от kossis на Сря 17 сеп 2014 9:04, променено общо 1 път.
filipov
Мнениеот filipov » Сря 17 сеп 2014 9:04
Сакън, недей да умираш, ще ми тежиш на съвестта :)
kossis написа:При ТДИ има синхронизационен ъгъл който може да се види с ВАГ. За бензиновите не знам как стоят нещата -центровката дали може да се види и тнт.
За TDI става въпрос и точно за тази синхронизация, но на мен ми го обясниха като на лаик, че поради дългата работа и наближаващата смяна се разтегля леко и от там се изменя този ъгъл.
Та къде мога да го видя това нещо за да сравня преди и след смяна на ремъка как ще е.
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Сря 17 сеп 2014 9:07
Хахахах това с ремъка ме размаза.... а да ми каже ваг ком колко ми е зацапан задния прозорец и колко км остават докато се изтрият гумите.... знаете ли как?
kossis
Мнениеот kossis » Сря 17 сеп 2014 9:13
Канала е 04 -правиш лог на место и гледаш
Synchro. angle
-3..+3°Ck.
CF
0.0
-0.6
0.0
0.0
Трябва ъгала да е около 0-та. По принцип, ако майстора ти е читав- е така трябва да ти изглежда картинката по ВАГ след смяната на ремъка !!!
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 17 сеп 2014 9:21
filipov написа:Сакън, недей да умираш, ще ми тежиш на съвестта :)
Тук "специалисти" много се навъдиха.
Правилно са ти обяснили. След монтажа се гледа на 4 канал и се прави на 0 градуса. След време синхронизацията се мени към минус.
Моята на 100 000км след смяна на ремък от 0 градуса сега е -1.5
filipov
Мнениеот filipov » Сря 17 сеп 2014 9:55
Благодаря за помощта :th_up
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Мнениеот dika » Сря 17 сеп 2014 13:15
mccoy написа:
VCDS Lite
Благодарско, жив и здрав!
bmwww
Регистриран на: Сря 05 сеп 2012 10:02
Мнениеот bmwww » Сря 17 сеп 2014 16:17
Ами моя ъгъл на запалване като варира от +7 до към +13 градуса това добре ли е ? Бензинова ми е колата и ремъка е зацепен с белезите 100% ?
RO$$KO
Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
Автомобил: VW MK6 GTI
Двигател: TSI EA888 2009
Мнениеот RO$$KO » Пет 19 сеп 2014 22:27
Колега помогнете с тази грешка каква и как може да се реши проблема евентуално?
1 Fault Found:
18080 - Coolant Fan Control 1
P1672 - 004 - Open or Short to Ground - Intermittent
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Вто 23 сеп 2014 9:03
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?4889181-Diagnostic-Codes
1 Fault Found:
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Your cooling fan electrical circuit is occasionally not complete. In other words, it is working fine at the moment, but was intermittent at some time in the past. This could be as simple as a technician unplugging it a long time ago, plugging it back in, but not clearing the fault code. Or it could indicate a loose connection. Clear this fault, then monitor it to see if it returns. Don't take any action until you have established if there is a pattern.
Като изчистиш грешката появява ли се пак, работят ли перките коректно (т.е. на 1ва и 2ра степен и дали работят и 2те перки)? Ако се появява вероятно имаш прекъснат кабел някъде или връзката на някоя букса свързана с перките не прави добър контакт.
