Пасат Б5.5 1.9ТДИ AWX - трудно първо палене - като трактор
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 24 сеп 2014 19:09
От едно известно време родителите ми се жалват, че колата от заглавието не пали добре сутрин. Успях да чуя и видя и паленето приличаше на нещо като трактор, който прави опит да запали. Единствено с подаване на газ успява да запали и то не от първия път, появи се облак пушек (който не видях като цвят, понеже беше тъмно). В момента, в който запали колата си върви гладко и мазно без проблеми - не мен обороти, не тресе моторът, ускорява си нормално и т.н. При последващо гасене и пак опит - пали от 1/4, както по принцип си трябва де... Едно момче, което по думите на майка ми - било в час, я закачило на ВАГ-ком, но не намерил нищо притеснително по показанията. Та допусна, че можело клапанчето над горивния филтър да прави проблем, да сменим него (доколкото разбрах е за обратната нафта). Купих го ново от магазина - ефект нулев. Пак така си пали. Сега някой подхвърлил, че можело да е от тандем-помпата (която отговаря за вакуума в сервото и мисля прави налягането на горивото, ако не се лъжа). Не ми се иска да купуваме части само, за да пробваме и да имаме после резервни.
По колата има правен ремонт на главата - мисля сменяха разпр.вал (гърбиците му били износени), хидрокомпенсаторите и тях, сменяха и уплътненията на дюзите, гарнитури и т.н.
Някой от тук имал ли е подобен проблем и може ли това да е в резултат на недобре работеща тандем-помпа? Щото си мисля, ако проблемът е в моторът, то той щеше да се прояви и в други режим на работа, а не само при първо палене за деня (пак подчертавам, че след запалване и гасене няколко секунди по-късно, колата си пали вече съвсем нормално втория път). Звънях днес на Иво-Ифидик и човекът не се ангажира с диагноза (което е съвсем в реда на нещата де, все пак не я е видял), но може и да се наложи да се отиде до Варна при него.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат Б5.5 1.9ТДИ AWX - трудно първо палене - като тракт
Мнениеот phantom_ » Сря 24 сеп 2014 21:11
Aми нaй добре отиди при него :th_up От рaзтояние сaмо може дa се гaдaе...дaли ремонтa ти е кaчествен :rolleyes Дaли тaндем помпaтa държи нaлягaне или О-пръстените не сa нaрaнени при смянaтa :gruebel
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 25 сеп 2014 12:29
Става студено и повече от половината ПД започват да не палят от първия път. :) Взима въздух от някъде , посал съм в една тема как се решава проблема с поставяне на едно клапанче. Въпреки , че не съм намерил точно от къде дърпа въздух.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 26 сеп 2014 12:20
Може ли малко подробности за този клапан - еднопосочен ли е, откъм коя посока пропуска горивото и т.н.
Ако не е проблем дай линк към темата, че ми е зорно да я намеря, вече опитах, ама ми излязоха доста теми, дето си се разписвал :mhihi Мерси предварително.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 26 сеп 2014 12:31
В магазин за авточасти отиваш и казваш възвратен клапан. Пропуска само в едната посока и съответно остава гориво с което да запали. Щях да ти кажа да провериш и свещите, но щом дори няколко секунди след това пали нормално, надали е от тях. Вашия пасат няма ли помпа на резервоара?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пет 26 сеп 2014 12:35
Свещите вече са проверени - и 4-те работят. За помпата в резервоара - има, да. Чува се отвън как подкачва горивото и изключва, след което колата запалва нормално. В интерес на истината сега не съм се ослушвал да чуя дали тя изобщо работи, но и това ще проверя.
Между впрочем някои дадоха предположение, че наистина може да смуче въздух заедно с горивото... Може пък да се окажат прави :Mr Green Fun
едит: току-що говорих с майка ми, която основно кара колата - помпата се чувала винаги, отпада тоя вариант :wink
Последна промяна от stefan4o на Пет 26 сеп 2014 12:47, променено общо 1 път.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 26 сеп 2014 12:46
Ама чакай малко, тя помпата ако не работи защо се учудваш че не можеш да запалиш? :D С нея дори и да има въздух пак трябва да пали... Аз след смяна на горивен филтър, без да пълня филтъра с нафта с две подавания на контакт паля без даже да се замисля мотора :) Провери си помпата.
edit: това означава доста сериозно количество въздух. Ама временно си го оправи със клапан, според мен обаче ще трябва да търсиш от къде влиза въздуха.
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Пет 26 сеп 2014 13:17
Този проблем с паленето е често срещан и до сега не съм чул да се е оказала помпата в резервоара :) Има и вариант да не се чува , ако резервоара е пълен повече от средата , което не означава ,че не работи :) Някои колеги сменяха свещи , тандем помпи , помпи в резервоара , о-пръстени на дюзите и проблемът пак остава. Проблемът се появява когато колата не е палена по-дълго време. А когато предницата е била на по-ниско от задницата , пали по-лесно и обратно ... Тоест горивото се оттича и докато изкара въздуха за да запали , пада голямо въртене.
Клапанчето трябва да прави такова съпротивление , което да не позволява на нафтата при изгасен двигател да се оттича , но при работещ мотор горивото трябва да преодолява това съпротивление и да преминава през клапана :) Посоката съм я нарисувал на снимката.
Traytor
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Пет 26 сеп 2014 13:20
Е аз съм ползвал такъв клапан на голф 3, и беше сложен на входния маркуч :D Помпата ми беше със мотото "кото зема ни връщам" клапана ми позволяваше движение на нафтата само към помпата, а то си има отделен за излишната.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 30 окт 2014 19:49
Реших, че е редно да споделя развитието по темата.
Сложи се такъв клапан на колата и тогава тотално отказа да запали. Прекарана е с пътна помощ до сервиз в нашата индустриална зона от "паркинга" пред жилището на родителите ми. Диагнозата:
1. Обезвъздушаване, махане на клапана
2. Смяна на уплътнения на дюзи
Колата пали вече от раз. Има за смяна и разпр.вал (вече е закупен), аз мислех, че е сменяван, но се оказа, че карат още с оригиналния, на който според мастора му я няма вече циментацията.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 30 окт 2014 20:34
Traytor написа:Ама чакай малко, тя помпата ако не работи защо се учудваш че не можеш да запалиш? :D С нея дори и да има въздух пак трябва да пали... Аз след смяна на горивен филтър, без да пълня филтъра с нафта с две подавания на контакт паля без даже да се замисля мотора :) Провери си помпата.
Колега, няма начин да напълниш филтъра на контакт. Проверил съм я как работи. Тая помпа сработва на контакт за 2-3 секунди с 30-40 грама нафта и спира, като почне да върти стартера тогава тръгва постоянно. Тандем-помпата си върши цялата работа. Даже имаше тема за първите Голфове ПД 116кс , че въобще нямат помпа в резервоара.
Като изгасиш двигателя ако са здрави О-пръстените, Тандем-помпата държи налягане между нея и дюзите и паленето е песен иначе е мъка.
Като е пълен резервоара помпата не се чува въобще, или не сработва на контакт, това не съм го проверявал
stefan4o, добре е, че си си решил проблема, но с вала не бързаш ли?
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 30 окт 2014 20:42
Ами втори различен сервиз казва, че е за смяна, освен това и шурея го гледа и той каза същото. Аз лично не съм го видял, но съм виждал вал с язви и липса на циментация. Миналата година баща ми сменява хидро-компенсатори и още тогава са му казали, че е хубаво валът и той да се смени, понеже бил в кофти състояние. Така или иначе валът е вече при баща ми, мисля, че е купил и нови пети, все пак нов вал със старите пети мисля не става :mhihi
Покрай тази кола изчетох доста за одисеите на други колеги с подобни и май работата и тук отива на износени легла на дюзите. В момента колата е с втори ремонтен комплект, след като миналата година го смениха заедно с хидрокомпенсаторите.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 30 окт 2014 21:06
Абе кво да ти кажа, тия ПД са цяла наука в сравнение с предишната ми кола Голф 4 с АГР мотор
Като продам някой ден Пасата, направо сменям групата...и никакви форуми и никаква информация няма да търся.
Ако има да се чупи - да се чупи , по-спокойно и безметежно ще ми е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
