1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
ogisupers
Регистриран на: Вто 13 май 2014 6:10
Re: 1,9 TDI AHF проблем с центровка на ГНП
Мнениеот ogisupers » Вто 13 май 2014 16:58
Колеги помагайте, колата ми е голф 4 тди 110к. Изгасна и после пали изфорсирва се до 2000 оборота и гасне веднага какво може да е
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 14 май 2014 11:09
На боб да хвърлим та да ти кажем :) първо на vag закачаш и гледаш къде ще изпее грешка!!!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 14 май 2014 11:12
Масло :wink Виж си как са турбопътищата , ако са пълни :bishop
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 14 май 2014 21:01
ако е масло, няма да е до 2000 оборота :icon_lol .Виж клапата до егр да не е залепнала.
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Нед 18 май 2014 15:12
Колеги как се корегира авансатора че моя е на 80процента някаде говоря за пасат афн
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Нед 12 окт 2014 18:37
Колеги подобен проблем, попринцип съм пуснал тема но тук виждам интересни отговори:
http://prikachi.com/images.php?images/992/7659992U.png
Нормално ли е при 1.3 на мен да ми е 1.1BTDC ?
Това как се коригира?
Също така това нормална графика ли е за АХФ?
http://prikachi.com/images.php?images/990/7659990A.png
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 13 окт 2014 8:27
Може да върви и така, но за AHF e по-добре да се дигне на графиката да показва по средата между средната и най-горната линия.
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Чет 30 окт 2014 13:39
Искам да попитам ако е удобно това как ви се струва?
Извинете, че така нагло в тема на колегата!
Колата е PASSAT 2000-та 1.9TDI 110к.с. AFN
Преди смяна на уплатненията на ГНП:
След:
:bowdown
п.п. Смяната я правих по белези. Защото тогава кабела не беше в мен.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 30 окт 2014 17:01
Не ти ли прави впечатление, че трака като трактор? Оправи предварението да показва 1.5 - 1.8 BTDC и пак 2.8% или най-много 10%
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Чет 30 окт 2014 21:15
+1
helikamov
Регистриран на: Сря 10 дек 2008 10:18
Автомобил: TOYOTA AVENSIS
Двигател: 2WW 2017
Мнениеот helikamov » Пет 31 окт 2014 9:55
А бихе ли споделили, това 2.8% как се регулира?
peyu
Мнениеот peyu » Пет 31 окт 2014 10:20
helikamov написа:А бихе ли споделили, това 2.8% как се регулира?
До колкото разбрах това са стойностите на авансатора и той се регулира сам спрямо
предварението и закъснението на помпата. Но може и да бъркам...
п.п. Аз май реших да оставя нещата така до пролетта
и като сменям ремъка да направя и помпата..
Не ми се иска да я разбутам точно зимата и после да съжалявам! Сега ми гори 5.5л/100км автомат* и пали на 1/4 а това ме устройва..
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 31 окт 2014 12:26
Да принципно си прав, че може да не ти хареса как пали с правилна центровка, но като я нагласиш лятото и с настъпването на зимата ако се яви проблем ще е минало много време и ако изобщо се сетиш, че може да свързано с това... ако е бутано и друго през това време, ще стане мазало. Ако не работи добре или не пали лесно с правилна центровка явно има друг проблем. Замазването на проблемите не води до нищо добро. В конкретния случай сега може да няма нищо замазано, просто правена центровка на око, на слух или кой знае как само не и с Ваг-ком.
peyu
Мнениеот peyu » Пет 31 окт 2014 12:31
Прав си! Не бива да се замазват проблемите, а трябва да се решават!
:beer
georgiev_93
Регистриран на: Вто 15 юли 2014 19:05
Автомобил: vw golf 4
Двигател: ALH 1998
Местоположение: Трявна
Мнениеот georgiev_93 » Сря 14 яну 2015 19:49
Колеги мотора е ALH BTDC във втория прозорец е 0.4 а в третия над 2 графиката е на зелената линия. Можели да ми обясните как се регулира BTDC за всеки прозорец поотделно как се адаптира кави стойности са най подходящи за този двигател и на коя линия трябва да засича графиката. Благодаря предварително!
