Разлика в теглителната сила при бензин и дизел?
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:08, променено общо 2 пъти.
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Re: въпрос като за трети клас,но искам да разбера истината:Д
даката07д написа:... и двата са с еднаква мощност, измерена в еднаква мерна единица ... конкретен пример:
дизелов голф 55 конски сили и
бензинов моноинжекцион 75 конски сили...
знам, че питам за еднакви киловати ...
Уточни си въпроса.
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:08, променено общо 1 път.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
Re: Разлика в теглителната сила при бензин и дизел?
"тегленето" се измерва в Nm и е известно като въртящ момент - там се крие отговора на въпроса ти (като естествено по-големия момент печели).
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
Както даваш примера, при еднакви мотори, килограми на коли и т.н. бензина винаги ще върви и дърпа повече. Просто е.
andro_
joro_kem написа:"тегленето" се измерва в Nm и е известно като въртящ момент - там се крие отговора на въпроса ти (като естествено по-големия момент печели).
Точно.
Това е формула за определяне на мощността в kW, но може да се конвертира в к.с.: kW = Nm * RPM / 9549.296
Теглителното усилие, което може да осигури едно превозно средство (например на теглича за ремарке) зависи от въртящият момент на двигателя, ефективността на трансмисията (КПД на трансмисията) и сцеплението с повърхността, върху която се движи.
Всеки двигател, според предназначението, си има различна настройка и върховият въртящ момент може да е на коренно различни обороти за два отделни двигателя; информация за въртящият момент може да се вземе от графиката обороти/въртящ момент.
Съвременното електронно управление на впръскване,ъгли на запалване (бенз.), надув (турбо двг) дават възможност за фина настройка на двигателите, в различни условия (товар, обороти).
Дизеловите двигатели работят с по-висока степен на сгъстяване, спрямо бензиновите двг, от там идва и по-голямата ефективност.
Мощността е показател за извършена работа, за единица време. С други думи на лек автомобил мощността ще покаже колко бързо би ускорявал автомобилът. Както разбрахме от формулата мощността е в пряка зависимост от обороти на двг и въртящ момент на съответните обороти, така че на различни обороти мощността е различна.
Моите обяснения са лаишки, за което моля да ми бъде простено, но толкова си разбирам
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:09, променено общо 1 път.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Т.е ако им закачиш по едно ремарке на двата еднакви голфа, дизела ще тръгва по лесно с ремаркето, бензина пък ще го тегли по лесно с увеличаването на скоростите
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:10, променено общо 1 път.
- joker
Мощността е производна на максималния въртящ момент и диапазона от обороти в които той може да се поддържа.
Спортен ДВГ-относително по-малък въртящ момент,но много висок диапазон на обороти-например до 18 000+ при Ф-1.
"Работен" ДВГ(тип камион)...голям въртящ момент,но малък диапазон на обороти(до 2000) в които се поддържа.
Написах го по-просто.
А иначе си има формула за определяне на мощността(говорим за ДВГ без турбина).
DundyTheCroc
- Регистриран на: Сря 11 юли 2007 15:49
- Местоположение: София Nissan Primera GT, Passat 5.5 TDI, Mondeo MK4
Автомобилите не са точно еднакви, най-малкото се различават и по крайното предавателно число, което се има предвид ако се смята какъв въртящ момент стига до двигателните колела.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
"1600 куб см бензинов двигател на 1,500 кг голф 3"
Неправилна изходна точка.Имя няколко модификации двигател с различно поведение и различни к.с. и системи на впръскване.АБУ,АЕА - моно инжекция 75 к.с.
АЕЕ 75 к.с. мултипойнт /4 дюзи/ силата му е до 4500 об/мин. Бързо изстрелващ се.
АЕК,АФТ - 101 к.с. - сика повече обороти.
Скоростните кутии на 3 те групи са различни ,както и предвателните числа.
При еднакви купета бензиновия модел винаги печели от теглото. И пом тт данни бензиновия винаги има по-добро ускорение от 0-100 ,както и по-голяма максимална скорост.
Последна промяна от даката07д на Съб 06 дек 2014 21:11, променено общо 1 път.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Що не започна с тоя въпрос, ами задаваш гатанки във форума?
Не съм чувал Голф тройка да тежи 1500кг... Толкоз тежи добре оборудван с опции Пасат Б5.5, който е къде-къде
Бензинов ФВ 1.6 да харчи 6 градско пък и да го видя пак няма да го повярвам, ще потърся някой да не ми сипва тайно гориво
Конската сила изразява възможност двигателят да извърши дадена работа при дадени условия (обороти). Конската сила, както вече казаха, изразява зависимостта обороти/върт.момент. В даден момент и едното и другото имат пик, затуй съответно имат и различни скоростни кутии двигатели с еднакви обеми, пък с различни мощности и върт.момент.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
