Passat B5 1.9 TDI AFN Syncro проблем с дюзи
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN Syncro проблем с дюзи
Имах в пледвид тази дюза която си купил нова ли е, ако е втора употреба дали си я проверил дали работи както трябва,ако е втора употреба няма гаранция че е читава,щом нищо друго по колата не е пипано
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
GuLiVeR написа:Имах в пледвид тази дюза която си купил нова ли е, ако е втора употреба дали си я проверил дали работи както трябва,ако е втора употреба няма гаранция че е читава,щом нищо друго по колата не е пипано
Втора употреба е, и не съм я проверявал. И много се съмнявам там да ми е проблема точно... Взех я от мегапартс и мисля утре да отида да я закачат и тестват, защото ме съмнява много. Но ако е зле, не би ли следвало на ваг-ком поне да показва някакви стойности на 4-тия цилиндър било то минимални?
- samo_pechka
Много често в теми за дюзи сме подчертавали следното , дюзи преди монтаж да се проверят задължително на стенд .
П.п. не всички дават инфо за въпросната четвърта дюза . Имам две коли с АФН , едната ми изкарва за три , другата и четирите , разлика една година в производстото .
tedoto
samo_pechka написа:Много често в теми за дюзи сме подчертавали следното , дюзи преди монтаж да се проверят задължително на стенд .
Чудя се, само тази ли да закарам, или да сваля всички? Макар, че останалите не са ми правили мръсно освен тази която сменях... Много ме съмнява да съм купил някоя изтормозена като моята...
- GuLiVeR
Възможно е,щом преди това този проблем го е нямало и нищо друго не е пипано по колата
tedoto
Още нещо само да вметна: От известно време ми показва една грешка 01266 - което при справка означава релето за свещите. Чудното е обаче, че въпреки това, нямах проблем до сега. Възможно ли е сега обаче да има нещо общо с това трудно палене и работа на 3 цилиндъра?
- GuLiVeR
Изключи температурния датчик и кажи как е с изключен този отпред на антифриза
tedoto
Колега, преди малко го направих. Като дам на контакт лампата за подгряване свети повече от обикновено, обаче до там стигнах, защото явно от толкова много проби и теч на нафта преди това, ми е ударила дъното. Защото и със и без включен датчик не пали. Освен утре да продължа с тестовете.
- GuLiVeR
Виж как ще запали с изключен датчик
tedoto
Същата работа е при изключен датчик...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
стендвай дюзите ако пикаят направо вземай нови разпръсквачи не са толкова скъпи не си заслужава да се занимаваш с втора употреба
tedoto
Дайте съвет от къде да поръчам разпръсквачи на долу-горе разумна цена. В нета не можах да открия поне аз, място където да има актуална ценова листа.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Вземи си от Дани в Монтана. Има някъде тема във форума.
Колеги купих си втора употреба умна дюза и я сложих, всичко добре, но е с по-малък разпръсквач.
Взех разпръсквача от моята и го сложих на купената, провериха я, добре била.
Обаче като я сложих се появи чукане. На моята дюза със същия разпръсквач нямаше чукане. На купената с нейния си също нямаше.
Каква може да причината?
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Преди да споделя мнението си за чукането което ти се е поевило искам да те питам само има ли разлика в таймингите на центровката ти от преди да буташ дюзата и след ?
mshbul
Аз заради това купих друга дюза.
Изведнъж ми избяга аванса на 0, че и надолу и на канал 13 всичко беше станало на -2 до -3.
С купената умна дюза с нейния си разпръсквач нямаше чукане, работи си нормално. Аванс и канал 13 като преди да полудеят. т.е. моята умна дюза явно е проблемна, а с купената всичко в ред.
Сложих й моя разпръсквач(като си беше на моята дюза чукане нямаше, а другите проблеми) и се появи чукането и се засили претрисането на празен ход. Аванс и канал 13 като преди проблемите с моята дюза.
Май ще се окаже, че и разпръсвача от моята дюза не е в ред(въпреки, че го провериха), ама не ми се купува нов, че ако се окаже, че не е от него ще ме е много яд.
Потребители, разглеждащи този форум: К.Одаджийски и 87 госта
