Passat B5 1.9 TDI AFN Syncro проблем с дюзи
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN Syncro проблем с дюзи
Мнениеот GuLiVeR » Чет 04 дек 2014 16:06
Имах в пледвид тази дюза която си купил нова ли е, ако е втора употреба дали си я проверил дали работи както трябва,ако е втора употреба няма гаранция че е читава,щом нищо друго по колата не е пипано
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Чет 04 дек 2014 16:17
GuLiVeR написа:Имах в пледвид тази дюза която си купил нова ли е, ако е втора употреба дали си я проверил дали работи както трябва,ако е втора употреба няма гаранция че е читава,щом нищо друго по колата не е пипано
Втора употреба е, и не съм я проверявал. И много се съмнявам там да ми е проблема точно... Взех я от мегапартс и мисля утре да отида да я закачат и тестват, защото ме съмнява много. Но ако е зле, не би ли следвало на ваг-ком поне да показва някакви стойности на 4-тия цилиндър било то минимални?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 04 дек 2014 16:50
Много често в теми за дюзи сме подчертавали следното , дюзи преди монтаж да се проверят задължително на стенд .
П.п. не всички дават инфо за въпросната четвърта дюза . Имам две коли с АФН , едната ми изкарва за три , другата и четирите , разлика една година в производстото .
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Чет 04 дек 2014 17:02
samo_pechka написа:Много често в теми за дюзи сме подчертавали следното , дюзи преди монтаж да се проверят задължително на стенд .
Чудя се, само тази ли да закарам, или да сваля всички? Макар, че останалите не са ми правили мръсно освен тази която сменях... Много ме съмнява да съм купил някоя изтормозена като моята... :scare3
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Чет 04 дек 2014 17:34
Възможно е,щом преди това този проблем го е нямало и нищо друго не е пипано по колата
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Чет 04 дек 2014 17:48
Още нещо само да вметна: От известно време ми показва една грешка 01266 - което при справка означава релето за свещите. Чудното е обаче, че въпреки това, нямах проблем до сега. Възможно ли е сега обаче да има нещо общо с това трудно палене и работа на 3 цилиндъра?
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Чет 04 дек 2014 18:20
Изключи температурния датчик и кажи как е с изключен този отпред на антифриза
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Чет 04 дек 2014 19:16
Колега, преди малко го направих. Като дам на контакт лампата за подгряване свети повече от обикновено, обаче до там стигнах, защото явно от толкова много проби и теч на нафта преди това, ми е ударила дъното. Защото и със и без включен датчик не пали. Освен утре да продължа с тестовете.
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Чет 04 дек 2014 21:07
Виж как ще запали с изключен датчик
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пон 08 дек 2014 11:22
Същата работа е при изключен датчик...
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 08 дек 2014 14:49
стендвай дюзите ако пикаят направо вземай нови разпръсквачи не са толкова скъпи не си заслужава да се занимаваш с втора употреба
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пон 08 дек 2014 19:24
Дайте съвет от къде да поръчам разпръсквачи на долу-горе разумна цена. В нета не можах да открия поне аз, място където да има актуална ценова листа.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пон 08 дек 2014 20:09
Вземи си от Дани в Монтана. Има някъде тема във форума.
Колеги купих си втора употреба умна дюза и я сложих, всичко добре, но е с по-малък разпръсквач.
Взех разпръсквача от моята и го сложих на купената, провериха я, добре била.
Обаче като я сложих се появи чукане. На моята дюза със същия разпръсквач нямаше чукане. На купената с нейния си също нямаше.
Каква може да причината?
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Пон 08 дек 2014 21:08
Преди да споделя мнението си за чукането което ти се е поевило искам да те питам само има ли разлика в таймингите на центровката ти от преди да буташ дюзата и след ?
mshbul
Мнениеот mshbul » Пон 08 дек 2014 21:28
Аз заради това купих друга дюза.
Изведнъж ми избяга аванса на 0, че и надолу и на канал 13 всичко беше станало на -2 до -3.
С купената умна дюза с нейния си разпръсквач нямаше чукане, работи си нормално. Аванс и канал 13 като преди да полудеят. т.е. моята умна дюза явно е проблемна, а с купената всичко в ред.
Сложих й моя разпръсквач(като си беше на моята дюза чукане нямаше, а другите проблеми) и се появи чукането и се засили претрисането на празен ход. Аванс и канал 13 като преди проблемите с моята дюза.
Май ще се окаже, че и разпръсвача от моята дюза не е в ред(въпреки, че го провериха), ама не ми се купува нов, че ако се окаже, че не е от него ще ме е много яд.
